Displayport aansluiting niet stevig
  • Flamesz
  • Laatst online: 12:02
Ik heb onlangs een nieuwe monitor gekocht, de pricewatch: BenQ BL2420PT Zwart, met de monitor heb ik ook voor het eerst een displayport kabel gekocht en gebruikt. Een valueline mini displayport naar displayport kabel gekocht op bol.com.
Nu is het zo dat als ik de kabel maar voor het kleinste beetje aanraak of net verkeerd tegen de monitor aantik dat de monitor meteen beeld verliest en windows denkt dat de monitor niet meer is aangesloten. Na een paar seconden gaat alles meestal weer terug naar normaal. Nu vroeg ik mij af of dit iets normaals is met displayport uitgangen, en of er mogelijk iets aan te doen is. Ik heb al gekeken of er iets mis lijkt aan de kabel maar die ziet er gewoon goed uit en klikt ook gewoon vast in de monitor.
De suggestie niet tegen de kabel te tikken zal ik niets aan hebben, want ik maak gebruik van de headset mount achterop de monitor en als ik een usb device in de hub in de monitor steek kan dit voorval ook al gebeuren.
  • Croga
  • Laatst online: 08:57
Croga
The Unreasonable Man
Klinkt sterk als een slechte poort op het scherm..... Of een slechte kabel...
Ik zou de kabel eens proberen met een ander scherm. Als hij het daar ook doet: kabel terug. Als hij het daar niet doet: Andere kabel op deze monitor proberen?
Mijn sterke vermoeden is dat het het scherm is; dat de aansluiting in het scherm niet helemaal goed op het bord vast zit.
  • Bobmeister
Heb je de kabel goed 'vastgeklikt' op de GPU? Je moet hem echt flink aandrukken. :P
  • Flamesz
Het probleem bevind zich aan de monitor kant en daar zit ie echt zo vast als maar kan. Ik hoor ook het klikje als ik m vastmaak.
Ik zal kijken of ik binnenkort bij iemand de kabel kan testen, of een andere kabel bij mij, maar zelf heb ik geen andere monitor met een displayport ingang.
Als het het scherm is zal het helaas terugsturen moeten worden. Andere input gebruiken zal 'm helaas niet worden aangezien de andere uitgangen op mijn GPU al in gebruik zijn voor andere monitoren.
  • mitsumark
  • Laatst online: 11:27
Ondanks dat ik ook denk dat het moet werken 'as is', kan een stukje tape ook helpen.
