Luidsprekerkabel connectoren hoedenplank luidsprekers
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 21:54
Ik wil in mijn auto in de hoedenplank 2 luidsprekers monteren die aangesloten worden op een versterker.
Omdat de hoedenplank er nog wel eens uit zal moeten wil ik er connectoren tussen hebben om het eenvoudig los te kunnen koppelen.
Voorheen gebruikte ik de (heel goedkope) mannetje/vrouwtje luidspreker connectoren maar die gingen na verloop van tijd losser zitten en als je niet oplet dan zijn ze snel kapot.
Weet iemand misschien een andere niet te dure oplossing?
De luidsprekerkabel zal 2x 1,5 of 2,5 zijn. (Waarschijnlijk gewoon 1,5)
Ik kreeg als tip al XLR pluggen (M/F) maar dat zijn volgens mij wel heel grote pluggen, en dat zijn 3 polen ipv 2 (alleen + & - nodig).
Mijn profiel op Discogs
Beste antwoord (via Ad de Jong op 27-12-2016 17:04)
  • JAMF
  • Laatst online: 15-09 18:24
JAMF
010 the number of the best
Of je gebruikt gewoon iets wat er specifiek voor bedoeld is:
http://www.neutrik.com/en/speakon/
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Misschien iets van klikbare kroonsteentjes met zon veertje ?
  • TommyboyNL
XLR is inderdaad vrij log, maar vrijwel onverwoestbaar. Je kan overwegen één connector te nemen voor de twee luidsprekers samen; er zijn namelijk gewoon 4- en 5-polige XLR conenctors; http://nl.farnell.com/xlr-connectors
Oh, en om als particulier bij Farnell te bestellen: http://onderdelen.muxtronics.nl/
[ Voor 16% gewijzigd door TommyboyNL op 26-12-2016 21:31 ]
  • ToFast
Dan zou ik eerder zo'n luidspreker terminal met 4 (2x l+r) aansluitingen ergens bevestigen en bananenpluggen met gat/schroefdraad gebruiken. Kan je die bananepluggen gewoon eruit trekken als je de hoedenplank pakt.
Afbeeldingslocatie: https://onlinekabelshop-nl.scdn2.secure.raxcdn.com/media/catalog/product/cache/1/image/400x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/l/alt-f469f.jpg
En
Afbeeldingslocatie: https://onlinekabelshop-nl.scdn2.secure.raxcdn.com/media/catalog/product/cache/1/image/400x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/h/q/hqs-sbc001-b_hoofd.jpg
[ Voor 44% gewijzigd door ToFast op 26-12-2016 21:38 ]
  • dreamscape
  • Laatst online: 23:15
Ik heb dat destijds met XLR gedaan. De mantel is nog bruikbaar als - en dan kun je met 1 stekker beide speakers aansturen. Lekker stevige connector aan de kabel en een female chassis deel ingebouwd in de kunststof bekleding aan de zijkant van de kofferbak.
Ik heb vroeger wel eens een 4 polige 27mc mike plug gebruik voor de hoeden plank .
Het is een vrij korte plug ,en vast te draaien dus valt er ook niet uit.
Afbeeldingslocatie: https://www.baco-army-goods.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/170x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/i/mike-plug-chassis-4-pool.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.baco-army-goods.nl/media/catalog/product/cache/1/small_image/170x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/i/mike-plug-4-pool.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2016 21:52 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb ooit eens iemand gezien die dat met zo'n telefoonstekker (varkensneus) opgelost had. Werkt dus kennelijk ook prima :)
  • Ad de Jong
Haha ook meteen een "leuke" oplossing :D
Het oog wil ook wat maar ik ga dan toch liever voor wat kleiners :p
  • herian10
  • Laatst online: 20:14
koptelefoon plug male en female
female plug in het zijpaneel bouwen de male met een stukje kabel bij het verwijderen van de hoedenplank geen kabels in de koffer bak
http://www.bax-shop.nl/audio-pluggen/jack-pluggen
http://www.bax-shop.nl/ja...ereo/product-details.html
[ Voor 19% gewijzigd door herian10 op 27-12-2016 09:03 ]
  • Beste antwoord ✓
  • JAMF
JAMF
  • dreamscape
herian10 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:02:
Dat maakt kortsluiting bij het in- en uitpluggen. Waarschijnlijk heeft 'ie de radio niet aan als hij bezig is om de kofferbak om te bouwen, maar je weet het niet zeker.
Verder heeft JAMF een punt. Ik weet niet meer waarom ik destijds XLR heb gebruikt in plaats van speakON. Waarschijnlijk het kostenplaatje omdat ik nog XLR-materiaal had liggen :)
[ Voor 13% gewijzigd door dreamscape op 27-12-2016 09:50 ]
  • Ad de Jong
Dit is niet echt iets voor in de auto, vaak kraken die verbindingen als de ziekte als ze niet regelmatig gebruikt worden.
JAMF schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 09:16:
Stom helemaal niet aan gedacht, ik had van dit merk wel de XLR 4 polige plug en female chassis gevonden op Bax.... niet verder gekeken. En ze zijn nog goedkoper ook.
Is het wel de vraag of hier luidsprekerkabel van 4 x 1,5 in kan?
2,5 is veel te dik en voor in de auto niet nodig denk ik. Als je ziet wat er standaard aan haren gebruikt wordt en daar komt ook geen verkeerd geluid uit. Moet 1,5 luidspreker kabel ruim voldoende zijn.
(ik zou het op het elfen en maanlicht topic ook kunnen vragen maar dan best kans dat ik een kabel aanbevolen krijg die per cm al meer kost dan mijn wagen waard is :+ :+ :+ )
  • Mar.tin
  • Laatst online: 10-10 19:35
[verwijderd]
[ Voor 98% gewijzigd door Mar.tin op 28-07-2022 12:32 ]
  • JAMF
JAMF
Volgens de specs kun je er tot Ø15 via de tule invoeren.
Daar zal dus ook wel 4 x 1,5 mm² inpassen
Check hier op pagina 51:
1,5 mm² is ongeveer de minimale dikte die erin moet 8) - tot 4 mm² met schroef en tot 6 mm² solderen
Volgens mij wordt professionele PA ook niet met 0,3 mm² aangesloten
Gebruikte ze zelf eens vroegâh om een volledig uitneembare 900 Watt RMS installatie in een Caddy plaatsen
Mar.tin schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 17:16:
Dat moet wel passen, ik gebruik 2 stekkers in mijn wagen om de stroom van mijn subwoofer mee te voorzien, ook al mag dat volgens de specificaties niet.
Heerlijke stevige pluggen, O+
Daar is de Neutrik Powercon voor uitgevonden
[ Voor 22% gewijzigd door JAMF op 27-12-2016 17:32 ]
  • Ad de Jong
JAMF schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 17:25:
Super, even kijken of ik ze in de buurt aan kan komen anders bestellen, d:)b
Thnx.
Edit: Bestelling geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://i10.photobucket.com/albums/a105/JanAlesi/Car%20Stereo/th_Screenshot%202016-12-27%20at%2020.58.02_zpsc6ykz2xk.png
[ Voor 21% gewijzigd door Ad de Jong op 28-12-2016 16:39 ]
