CrossFire niet mogelijk door te dikke videokaarten.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
Vandaag heb ik van een vriend een Tri-X Windfore 290X te leen gekregen Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/doci/7601/Sapphire_290_TriX_Side.JPG Om te proberen in een CorssFire setup.
Ik heb een Asus Maximus Gene VI moederbord Afbeeldingslocatie: https://www.asus.com/media/global/products/rppozhc3zpbQrHmi/KmONykEQiTX3IeBa_500.jpg
En ik heb mijn eigen custen watercooled zonder backplate 290X op het onderste PCI-E slot en wilde de Windforce die er boven doen, maar het paste simpelweg niet door de dikte. Komt dat doordat het een Micro ATX bord is, of is de lengte verschil tussen PCI-E slots overal hetzelfde en komt het doordat de GPU te dik is?
Heeft iemand nog een idee hoe ik er een 290X bij kan plaatsen met de gelimiteerde ruimte die ik heb?
De kaarten omdraaien is ook geen optie want de Kraken G10 watercooler set op mijn andere 290X is nog een stuk dikker dan de Windforce.
[ Voor 8% gewijzigd door MrVegeta op 26-12-2016 18:31 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 01-11 11:09
nelizmastr
Goed wies kapot
De andere kaart ook in de loop opnemen is dan de beste oplossing. Dan is het probleem verholpen. Kan wel zijn dat je dan extra capaciteit qua koeling nodig hebt.
Je hebt gekozen voor een beperkte form factor, dus dan moet je je aanpassen aan de beperkingen in plaats van ze via een ghetto oplossing te omzeilen.
Ook als het wel zou passen zou ik tenminste 2 vrije sloten tussen de videokaarten laten. De fans van de bovenste kaart moet ook lucht kunnen aanzuigen immers, en dat wil natuurlijk niet als hij gelijk tegen de onderste videokaart aanzit.
Waarom die kaart dikker is dan 2 sloten, geen idee. Misschien om er voor te zorgen dat mensen genoeg ruimte laten voor de fan om lucht aan te zuigen, en er niet gelijk een kaart naast zetten. :z
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2016 19:28 ]
Er zijn genoeg kaarten die 2,5 slot dik zijn. Voor een CF of SLI setup is het idd beter dat er 2 sloten tussen zitten ipv één.
  • MrVegeta
MrVegeta
nelizmastr schreef op maandag 26 december 2016 @ 19:19:
De koeling wordt gedaan door middel van een Kraken G10 en een Corsair waterkoeler. Dus geen loop.
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2016 @ 19:27:
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2016 @ 19:34:
Mjah, dat betekend dat er gewoon geen XFire in kan, want ze zitten sowieso vrij dicht op elkaar.
Via reddit kreeg ik nog een tip om een PCI-E extender te kopen en de GPU ergens anders te plaatsen, maar dat klinkt ook als enorm gedoe :p
Een moederbord kopen met 2 sloten vrij tussen de PCIe sloten of de koeler vervangen door een single/dual slot waterblok zijn denk ik je beste opties,
  • Bas.
  • Laatst online: 18:55
Indien je een behuizing hebt met meer dan 4 sloten, kan je een PCI-E riser gebruiken en de kaart een slot naar onderen plaatsen. https://www.highflow.nl/aansluitingen/stroomkabels/pci-express-pci-e-x16-extension-cable-riser-molex-powered-19cm.html
  • MrVegeta
MrVegeta
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2016 @ 20:43:
Is het mogelijk om een corsair AIO te gebruiken bij een waterblock of moet je daar een custom loop voor bouwen?
Bas. schreef op maandag 26 december 2016 @ 20:48:
Helaas kan dat ook niet, kleine fractal case.
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
Tja sli/crossfire zijn het toch ook vaak niet, niet alleen door dit soort problemen. Tal van mogelijke issues:
- plaatsing/ruimte
- hitte
- vermogen
- ondersteuning drivers / games (ontwikkelaars)
- micro stuttering
Werkt het wel goed in een bepaalde game die je graag speelt ja dan heb je +80-90% extra grafische kracht dacht ik. Dat betekend natuurlijk niet 80-90% extra fps (ook cpu/ram etc gebonden)
Beter je eigen 290x verkopen en een gtx1070 of 1080 kopen (AMD, waar blijven je dikke nieuwe snelle kaarten ? :d). Of een grotere case en atx formaat mobo.
[ Voor 26% gewijzigd door ToFast op 26-12-2016 21:09 ]
  • RGAT
CrossfireX of SLI alleen voor de looks doen, voor je portomonnee en performance altijd single GPU gaan :)
Fixing things to the breaking point...
  • MrVegeta
MrVegeta
ToFast schreef op maandag 26 december 2016 @ 21:05:
RGAT schreef op maandag 26 december 2016 @ 21:26:
Hm mijn 290X + Kraken G10 + Corsair H80i proberen te verkopen (gaat nooit lukken) en dan 400 euro bij leggen voor een single GPU of met een GPU van een vriend voor ~80 euro ook weer een paar jaar vooruit kunnen. Lastig...
Goed, maar dit is ook niet denken aan een oplossing waar ik zelf niet aan heb gedacht. De vraag is, hoe zou ik wel een XFire set up kunnen draaien.
[ Voor 3% gewijzigd door MrVegeta op 26-12-2016 22:00 ]
  • ToFast
MrVegeta schreef op maandag 26 december 2016 @ 22:00:
Daar heb je gelijk in. Dan rest de beste optie die al geopperd is:
Een PCI-e riser met molex, en je eigen kaart met wc in bovenste slot en je kast modificeren (als je tevreden bent over de prestaties in crossfire) zodat de kaart fatsoenlijk gemonteerd kan worden (extra slot achterzijde maken) om iets lager dan het 2e pci-e slot de kaart te hangen. Met de riser kan je ook sowieso testen met de kaart op een 2 latjes/of iets anders op de bodem van de kast leggen en de kaart daar boven op los te leggen.
[ Voor 4% gewijzigd door ToFast op 26-12-2016 22:11 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Bandbreedte zal wel redelijk kritisch zijn in zo'n crossfire setup zeker? Anders zou je 'm ook in dat x4 slot kunnen doen.
Of je zou misschien 1 van de koelers kunnen vervangen door een dunner model?
[ Voor 24% gewijzigd door mcDavid op 26-12-2016 22:20 ]
  • MrVegeta
MrVegeta
mcDavid schreef op maandag 26 december 2016 @ 22:19:
Ik zou graag een dunnere koeler gebruiken maar kan geen info vinden over de dikte.
