Videokoppen demagnetiseren
  • 323 views sinds 30-01-2008
  • Harkelaar
Mijn video geeft storingen na het afspelen van een oude kapotte band. Het beeld sneeuwt en hij geeft een piepend geluid. Hij doet dit bij alle banden; oud of nieuw.
Ik zat zelf te denken aan een verstoord magnetisme van de koppen. Kan ik mijn koppen demagnetiseren en zo ja, hoe doe ik dat?
do or do not, there is no try
  • kamstra
kamstra
ipso iure
lijkt inderdaad een probleem te zijn wat met het magnetisme van de koppen te maken heeft.
Maar of je ze nou juist moet magnetiseren of démagnetiseren weet ik eigenlijk niet, laat staan hoe je dat dan moet doen, want gewoon een magneet ernaast hangen lijkt me niet heel verstandig eigenlijk...
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
Dan zijn waarschijnlijk de koppen smerig, je zult ze schoon moeten maken met alcohol.
hier heb een mooi stukje hoe je dat zelf doet. :)
CLEANING THE VIDEO HEADS - in the event of a head clog, the first thing professionals try to accomplish on a cleaning job is to restore the picture. Cleaning the video heads is the most critical part of the process. Use extreme caution. Never use cotton swabs. Cotton tends to grab, get caught or leave fibers in the heads. It can also break them. Using chamois sticks is by far the safest method.
Soak a chamois stick with head cleaning fluid and place it directly on a video head with light pressure. For beginners, the safest method involves holding the chamois stick stationary in one hand and rotating the drum clockwise with the other. You want all scrubbing action to be in a horizontal direction. Never use any vertical motion; it's very risky for head tip breakage. When finished, allow a minute or two for the heads to dry and your ready to try it out.
Pop in a tape and press PLAY. Confirm the picture is now clear. If not, you might want to repeat the above process once again. Ninety eight percent of the time, cleaning the video heads solves this symptom. Most of the remaining two percent is caused by a defective video head somewhere on the upper drum.
  • Harkelaar
Of ik hem moet magnetiseren of juist demagnetiseren weet ik niet.
Iemand een idee wat het meest voor de handliggend is?
  • Harkelaar
Bedankt Kamstra en Azbest.
Maar de koppen reinig ik regelmatig.
Het beeld was heel scherp, pas na het draaien van de oude band ging het mis.
Ik heb de koppen toen schoongemaakt, maar dat helpt niet. Hij geeft ook de storingen bij nieuwe banden.
(de tip over het schoonmaken met leer ipv katoen (wattenstaafjes) is wel handig, bedankt)
In Conrad had ik vroeger een demagnetisator gehaald. Het lijkt op een soldeerbout, gewoon die ijzerstaaf tegen de koppen houden, dan worden die demagnetiseert.
Je kan er een maken, een spoel met een ijzeren staafje als kern, spoel op 220V wisselspanning aansluiten.
