Problemen netwerkmap Synology
  • Rik.
  • Laatst online: 08:30
Ik heb een Synology DS213J waarvan ik de shares als "netwerkverbinding" (mapping) toegevoegd heb aan mijn laptop. Sinds dat ik een andere router gebruik is het niet meer mogelijk om die te benaderen. Af en toe wel, en af en toe niet...
De melding die ik krijg:
Afbeeldingslocatie: https://scrshot.eu/s/bc82b8a.png
De netwerklocatie bestaat wel gewoon, dus ik zou niet weten waarom ik deze melding krijg?
Synology DS213J met firmware versie: DSM 6.0.2-8451 Update 7 (Bij update 6 deed het probleem zich ook voor)
Opnieuw netwerkverbindingen toe proberen te voegen, maar hij kan de locatie dan niet vinden..
NAS opnieuw opgestart, maar dit had ook geen effect.
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Rik. op 24-12-2016 14:20)
  • Bastiaan
  • Laatst online: 28-09 21:29
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
En als je de mapping verwijderd, en M: laat wijzen naar \\ip-adres\Files in plaats van dat je de hostname gebruikt?
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Waarschijnlijk is het IP van je NAS veranderd met het vervangen van je router. Als dat het geval is zou ik aanraden om sowieso je NAS een vast IP-adres te geven, mocht dat nog niet gedaan zijn.
Kun je die map wel benaderen op basis van het IP-adres?
  • Rik.
Bastiaan schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 13:53:
Het IP is niet veranderd. Dat is dus juist het vreemde. Mijn NAS heeft altijd al een vast IP adres, en bij de nieuwe router is dit ook weer gewoon ingesteld op de router (op de NAS zelf staat het ook ingesteld)
Ik kan via de browser gewoon naar het IP van de NAS en dan alle dingen erop doen :).
  • Beste antwoord ✓
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
  • Rik.
Bastiaan schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 14:01:
Dan krijg ik deze melding:
Afbeeldingslocatie: https://scrshot.eu/s/05f9880.png
Ik heb gewoon toegang, ik log in met de username & wachtwoord van de NAS...
  • Rik.
Hmm... nu kan ik ineens wel verbinding maken door met het IP te verbinden. Er gaat dus iets mis bij het opvragen van de hostname denk ik?
  • Bastiaan
Bastiaan
Bas·ti·aan (de, m)
Dan zou ik je DNS eens flushen ('ipconfig /flushdns').
Ook zou je je credentials van je shares voor de zekerheid eens kunnen wissen:
You can remove the authenticated credentials from
Control Panel\All Control Panel Items\User Accounts
click the username
To the left you will see Manage your credentials. From that select the share name and remove
Once the above is done, delete using net use
Start > Run > cmd > net use * /DELETE
Heeft alleen wel effect op al je logingegevens en shares.
[ Voor 81% gewijzigd door Bastiaan op 24-12-2016 14:16 ]
  • Rik.
Bastiaan schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 14:15:
Het flushen van de DNS heeft geen effect. Credentials wissen kan ik nog proberen, maar het is voor mij nu geen probleem om te werken met het IP ipv \\NAS\ omdat het toch als share gekoppeld staat :).
Bedankt voor je hulp Bastiaan! Fijne feestdagen gewenst!
