  • Rik.
  • Laatst online: 18-11 09:56
Ik heb een Asus RT-AC66U in gebruik welke eerst diende als access point. Sinds deze week heb ik deze router als main-router draaien en deelt deze dus ook de IP adressen uit. Sindsdien krijg ik op mijn telefoon zodra ik verbind met de wifi: Log in op wifi netwerk. Als ik daarop klikt gaat ie naar een soort browser (iedereen kent deze melding wel waarschijnlijk) en springt ie meteen door en ben ik ingelogd.
Voorheen heb ik dit nooit gehad. De instellingen van deze router zijn vrijwel gelijk aan die van de vorige (Beveiligingsinstellingen dan). Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
Samsung galaxy S7 Edge
Asus RT-AC66U
Alvast bedankt!
Beste antwoord (via Rik. op 23-12-2016 23:33)
  • dion_b
  • Laatst online: 18:43
dion_b
say Baah
Gisteren (!) is een nieuwe firmware uitgekomen:
http://www.asus.com/in/su...0/84/LzShv8ma7TrQB4eO/30/
Version 3.0.0.4.380.4180
Kan geen kwaad dat erop te zetten, maar ik zie geen melding in de fixes dat lijkt op jouw issue. Ik heb zelf ook afgelopen oktober met 4005 gewerkt en niets gezien dat lijkt op wat jij hier beschrijft.
Verander eens het SSID, kijk of de S7 dan nog zelfde gedrag geeft.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Room42
Misschien toch ergens een portal aangevinkt? Ik zou even een factory defaults-reset proberen ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Room42 op 23-12-2016 20:24 ]
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 19:48
Volgens mij zegt een telefoon dat als elk DNS request wat hij maakt een antwoord krijgt (of op heel veel requests hetzelfde antwoord). Staat er iets opvallends bij de DNS instellingen? Worden alle niet bestaande websites doorgeleid naar een bepaalde pagina?
  • Rik.
Ik heb niks ingesteld over het doorsturen naar bepaalde pagina's. Ook bij DNS instellingen staat er volgens mij, niks opvallends... (Behalve dat ik geen DNS server ingesteld heb)
Afbeeldingslocatie: https://scrshot.eu/s/5030463.png
Factory reset heeft geen effect, dat heb ik gisteren al geprobeerd.
  • SMSfreakie
verklaar je verdere netwerk setup eens? misschien zie je iets over het hoofd ;) (en wij ook zonder alle info)
404 Signature not found
  • Rik.
SMSfreakie schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 22:17:
Wat moet ik precies hier sturen dan? Alle apparaten die in het netwerk staan? Of iets uit de settings?
  • SMSfreakie
Rik. schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 22:22:
uitgaande van de gebruikte IP adressen ga ik er vanuit dat je een Ziggo aansluiting hebt?
dus de settings uit je modem en de overige settings mbt je lan etc zijn denk ik wel handig
  • Rik.
Ik heb inderdaad een Ziggo aansluiting. Mijn modem kan ik niet op inloggen aangezien deze door ziggo in bridge mode gezet is. Ik zal eens even wat screenshots verzamelen en deze hieronder neerzetten :).
Afbeeldingslocatie: https://scrshot.eu/s/e8c82c0.png
Afbeeldingslocatie: https://scrshot.eu/s/c1c20a5.png
Afbeeldingslocatie: https://scrshot.eu/s/f0074d1.png
Mocht je meer settings willen zien, stuur dan nog maar even een berichtje, dan ga ik het voor je opzoeken :).
  • dion_b
dion_b
say Baah
Leuk al die instellingen in je AC66U, maar hoe zit het met je modemrouter? Het is blijkbaar een Ziggo-apparaat want je hebt de typische Ziggo IP-range overgenomen. Vraag is dan of je modem nog steeds NAT doet naar zelfde IP range of in bridge mode zit...
Als je op WAN en LAN van je router zelfde subnet hebt kun je rare dingen. Exact welke modemrouter heb je, staat het in NAT of bridge mode, en waarom heb je je configuratie veranderd?
Wat gebeurt er als je een andere subnet op je router instelt?
Verder is de AC66U ondertussen redelijk aan de leeftijd, met tig firmware-updates. Welke draai je nu?
  • Rik.
De modem staat in bridge mode, dit is afgelopen week gebeurd door Ziggo. Ik heb het modem met typenummer: Cisco EPC3928.
Ik heb de configuratie veranderd, omdat het niet handig vond om te werken met losse router en access point qua configuratie. Aangezien ik in dit huis met 1 router/AP voldoende dekking heb, wilde ik het liefst alles via 1 apparaat regelen en dus niet de settings van de wifi via de AP regelen en IP settings e.d. via de router.
Een ander subnet heeft geen enkel effect helaas.
Ik draai firmware versie: 3.0.0.4.380_4005
[ Voor 35% gewijzigd door Rik. op 23-12-2016 22:55 ]
  • Rik.
Dit is wel heel erg toevallig, ik krijg zojuist de melding dat er een nieuwe firmware versie beschikbaar is. Die ga ik nu even installeren. Dus de firmware versie die ik draai is nu: 3.0.0.4.380_4180
  • Beste antwoord ✓
  • dion_b
dion_b
say Baah
  • Rik.
dion_b schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 23:23:
Het veranderen van de SSID heeft inderdaad het probleem gefixt. Ik werk alleen het liefst met 2,4Ghz en 5Ghz op dezelfde SSID, zodat ik niet zelf steeds hoef te switchen. Om nou bij alle apparaten in mijn netwerk de wifi instellingen aan te passen omdat 1 apparaat er problemen mee schijnt te hebben denk ik niet dat ik wil gaan doen...
Ik ga nog even testen of dat als ik hem terugzet naar de oude SSID het probleem nog steeds weg is (Wat ik niet verwacht trouwens).
Edit: Het terugzetten op de oude SSID lost het niet op.. Maar hoe kan zoiets met de SSID te maken hebben?
[ Voor 5% gewijzigd door Rik. op 23-12-2016 23:33 ]
  • dion_b
dion_b
say Baah
Als ik dat zo hoor is het een of andere network manager op de S7 die roet in het eten gooit en raakt dat ding de klut kwijt omdat het op bekende SSID een ander BSSID (AP) aantreft.
Probeer eens in de Android WiFi settings dat netwerk te vergeten en opnieuw aan te melden. Zou zomaar kunnen dat je probleem dan weg is :)
  • Rik.
Je blijft maar met goede ideeën komen Dion!
Het probleem is volledig opgelost. Ik krijg niet meer de melding dat ik in moet loggen op het netwerk.
Hartstikke bedankt, en hele fijne feestdagen gewenst!
