[FreeBSD] Inconsistente OpenSSL versies
  • egonolieux
  • Laatst online: 18-08 15:00
egonolieux
Professionele prutser
Beste tweakers,
Na het installeren van OpenSSL met pkgng, geeft
openssl version
mij het volgende:
OpenSSL 0.9.8za-freebsd 5 Jun 2014
terwijl pkg info mij dit geeft:
openssl-1.0.2j_1,1
De versies komen dus niet overeen. Dit is binnen een jail met versie FreeBSD 10.3-STABLE.
Hoe kan dit?
  • d1ng
  • Laatst online: 06-05-2024
Je hebt waarschijnlijk 2x openssl op je systeem staan.
/usr/bin/openssl version
/usr/local/bin/openssl version
De eerste komt uit base, en de tweede is die je hebt geïnstalleerd met pkgng
  • egonolieux
egonolieux
d1ng schreef op woensdag 21 december 2016 @ 19:22:
Juist, even vergeten dat FreeBSD de "out of the box" packages afscheidt van eigen geinstalleerde ports/packages :). Enig idee hoe ik bij het installeren van eigen ports/packages de local/base versie kan gebruiken?
Via ports builden met "WITH_OPENSSL_PORT=yes" in make.conf zou dit oplossen, maar ik heb niet veel zin om alles te zitten compileren.
[ Voor 18% gewijzigd door egonolieux op 29-12-2016 19:48 ]
  • d1ng
Dat gaat niet zover ik weet.
De packages uit de pkgng repos worden ook gewoon gebuild vanuit de ports. En als daar bij een specifieke package in de make file is opgenomen om te builden met de ports versie van openssl (ipv uit base), dan wordt de openssl uit ports gewoon mee geïnstalleerd als dependency van dat specifieke package.
Zelf gebruik ik ports-mgmt/poudriere voor de bulk build van packages, die netjes in een repo worden gestopt. Zo hoef ik maar 1x de make opties en wensen te definiëren die ik nodig heb voor mijn servers. En uiteraard ook maar 1x (in bulk) te compilen.
  • egonolieux
egonolieux
Poudriere zal ik zeker eens bekijken! Juist nog één vraagje: is er een manier om te checken welke dependencies uit base gebruikt worden voor een port/package? Als ik me niet vergis geeft " make run-depends-list" enkel dependencies van ports.
  • ISaFeeliN
  • Laatst online: 01-10 19:23
egonolieux schreef op donderdag 22 december 2016 @ 00:04:
Bedoel je..:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
# pkg search -d openssl
openssl-1.0.2j_1,1
Comment        : SSL and crypto library
p5-Crypt-OpenSSL-Bignum-0.07
Comment        : OpenSSL's multiprecision integer arithmetic
Depends on     :
        openssl-1.0.2j_1,1
        perl5-5.24.1.r4_1
p5-Crypt-OpenSSL-RSA-0.28_1
Comment        : Perl5 module to RSA encode and decode strings using OpenSSL
Depends on     :
        openssl-1.0.2j_1,1
        p5-Crypt-OpenSSL-Random-0.11
        perl5-5.24.1.r4_1
Comment        : Perl5 interface to the OpenSSL pseudo-random number generator
Depends on     :
        openssl-1.0.2j_1,1
        perl5-5.24.1.r4_1
php56-openssl-5.6.23
Comment        : The openssl shared extension for php
Depends on     :
        php56-5.6.23
        openssl-1.0.2_14
php70-openssl-7.0.14
Depends on     :
        php70-7.0.14
        openssl-1.0.2j_1,1
py27-openssl-16.0.0
Comment        : Python interface to the OpenSSL library
Depends on     :
        python27-2.7.13_1
        py27-setuptools27-32.1.0
        py27-six-1.10.0
        py27-cryptography-1.6
  • egonolieux
egonolieux
ISaFeeliN schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 13:16:
Bedoel je..:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
openssl-1.0.2j_1,1
Depends on     :
        openssl-1.0.2j_1,1
        perl5-5.24.1.r4_1
Depends on     :
        openssl-1.0.2j_1,1
        perl5-5.24.1.r4_1
Depends on     :
        openssl-1.0.2j_1,1
        perl5-5.24.1.r4_1
Depends on     :
        php56-5.6.23
        openssl-1.0.2_14
Depends on     :
        php70-7.0.14
        openssl-1.0.2j_1,1
py27-openssl-16.0.0
Depends on     :
        python27-2.7.13_1
        py27-six-1.10.0
Dit is het equivalent van make run-depends-list voor pkgng. Misschien is dependency in deze context niet echt de juiste benaming; wat ik wil weten is welke ports/packages gebruik maken van OpenSSL. OpenSSL lijkt mij niet te worden opgegeven als "dependency" omdat deze reeds in het base systeem aanwezig is.
  • ISaFeeliN
egonolieux schreef op donderdag 29 december 2016 @ 19:45:
Dat klopt. Volgens mij is er by (FreeBSD) default, geen enkele port die gebruik maakt van de openssl uit ports. Veel ports hebben dus de compile optie wel, maar die staat volgens mij overal uit.
  • d1ng
Voor packages die je al geïnstalleerd hebt kun je dit zien door de reverse dependencies op te vragen.
In mijn geval, LibreSSL ipv OpenSSL.
pkg info -r libressl
Output
libressl-2.4.3:
        python27-2.7.12
        amanda-client-3.3.6_2,1
        opensmtpd-5.9.2p1_1,1
        openntpd-6.0p1_1,2
        unbound-1.5.10
        p5-Net-SSLeay-1.78
        curl-7.50.3_1
        nmap-7.31
        nettle-3.2
        trousers-0.3.13_1
        nginx-1.10.2_1,2
        amanda-server-3.3.6_2,1
        libevent2-2.0.22_1
        ldns-1.6.17_5
