Groot performance verschil RDP en RemoteApp
  • gse
  • Laatst online: 01-06 20:17
Beste mensen.
Korte uitleg:
We gebruiken thin clients om een Java-applicatie (Pas-X voor de kenners) te gebruiken. Deze applicatie is geïnstalleerd op de terminal server.
Met een RDP sessie naar de terminal server en dan de applicatie starten geeft snelle respons tijden.
Met dezelfde thin client starten we met RemoteApp dezelfde applicatie op deze terminal server. Nu hebben we trage respons tijden.
Wat heb ik al gedaan:
Ik heb zeer veel testen gedaan met o.a. settings aanpassen voor RDP, GPEDIT, Registry settings en RemoteFX (voor zover toepasbaar in onze situatie).
Het verschil in snelheid bleef in verhouding gelijk zoals aan aangegeven voor RDP (tussen 2 en 3 seconden) en RemoteApp (tussen 5 en 7 seconden). Alles op een snel intern netwerk, zonder performance issues.
Vraag:
Waarom dit verschil en wat kunnen we tweaken om dit verschil niet te hebben?
Zover ik weet maakt RemoteApp ook gewoon gebruik van het RDP protocol.
Zijn er alternatieven die ook kostentechnisch redelijk zijn (Citrix valt dan bijvoorbeeld af, want we hebben al 50 thin clients staan...).
Gedetailleerde uitleg:
Thin client: Dell Wyse 3290 met 32-bit Windows 7 embedded SP1 (7601), 4 Gb mem (2,88 Gb gebruikt), Celeron 1,58 Ghz. RDP versie 8.1 (6.3.9600).
Terminal server: Windows 2008 R2 Standard SP1 (Virtueel VMware), 8 Gb mem, 1 CPU met service role: Remote Desktop Session Host.
RemoteApp is vereist om traceerbaarheid van werkplek te hebben en binnen de applicatie is dan automatisch de juiste productieafdeling geselecteerd.
Met response tijden hebben we het over de tijd die het vergt om na het invullen van gegevens opnieuw gegevens in te voeren. Je kan je voorstellen als dit met een scanner gebeurd en je moet 7 seconden wachten, dat het niet werkbaar is.
  • KoeKk
  • Laatst online: 11-10 17:48
In principe zit er geen verschil in. Mits de RemoteApp shortcut dezelfde instellingen gebruikt als je via MSTSC opgezette sessie gebruikt.
Is in princiepe te vergelijken door de shortcut van je Remote app met een tekst editor te openen, en via MSTSC een .rdp file te maken en deze ook te openen met een tekst editor. Als je de instellingen dat vergelijk zou je maar weinig verschillen moeten zien, de volgende zouden minimaal moeten verschillen:
remoteapplicationmode:i:
alternate shell:s:
remoteapplicationprogram:s:
remoteapplicationname:s:
Dat zijn geloof ik alle entries die in een .rdp file tot RemoteApp defineren.
Het zou ook kunnen dat je applicatie niet overweg kan met RemoteApp, alhoewel ik dat nog nooit ben tegengekomen. Wat je zou kunnen proberen is dan de volledige desktop te gebruiken en de shell te vervangen door de applicatie, zodat de applicatie niet seamless (Transparant) wordt uitgevoerd maar in een volledig RDP scherm.
  • JFTE
  • Laatst online: 26-02 10:01
Je zou de doelen van de rdp en apps kunnen vergelijken en trace routes kunnen doen. Misschien gaat een van beide aan de hand van het dns adres of ip wel onnodig een andere route.
