Oude PC voorzien van videokaart
Ik heb van mijn werk een oude PC over kunnen nemen, hier zit een leuke CPU in, en deze wil ik gebruiken als thuispc, hier wil ik mijn videokaart in plaatsen.
Voor het aansluiten van de videokaart heb ik een molex naar pci-e adapter gekocht, omdat er maar 1 pci-e aansluiting zit op de HP PSU.
Het is een 400 watt 80 gold PSU. "Delta power DPS-400 ab"
Ik heb mijn build in verschillende PSU calculators ingevuld, en kom dan tot de conclusie dat de 400 watt voeding afdoende zou moeten zijn.
Ik wil graag hier even afchecken of jullie ook verwachten dat dit zal gaan werken.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/4RoBFmo.png
Groetjes Ben
  • warhamstr
  • Laatst online: 26-12-2023
Hangt er nog meer apparatuur in die pc? Hardeschijven, ventilators en discoverlichting bijvoorbeeld? En welke videokaart wil je er bij steken? 8)7 Staat in je screenie. Die voeding is idd stevig genoeg.
[ Voor 19% gewijzigd door warhamstr op 21-12-2016 10:54 ]
P50/Xeon E3-1505M/64GB/2Tb/Q M2000M 4GB/4K
  • PaRaDoX4
  • Laatst online: 07-07 13:01
PaRaDoX4
Beverage Dissemination Officer
warhamstr schreef op woensdag 21 december 2016 @ 10:53:
Je kan die info allemaal uit zijn screenshot halen.
In principe zou je het moeten kunnen redden.
[ Voor 7% gewijzigd door PaRaDoX4 op 21-12-2016 10:55 ]
Your mission is not to accept the mission. Do you accept? | Steam: -SlipperyPickle- | Stadia: SlipperyPickle
Dit is ook te herleiden uit het plaatje wat ik bijgevoegd heb maar:
- 2 ssd's
- 1 hdd
- 1 ventilatortje
- radeon hd7950 van msi
- verder geen rare fratsen
  • batumulia
  • Laatst online: 24-10 14:55
Ik heb geen idee wat Delta power is, maar ik zou sowieso een andere voeding er in zetten. Ook het gebruik van adapters voor stroom wordt ik een beetje kriebelig. Die dingen zijn nogal vatbaar voor het doorbranden (met de mogelijkheid dus dat het alles in je PC stuk maakt). Dus kort, kijk naar een nieuwe voeding, eentje die in de basis al aan jouw eisen voldoet.
Steam/Origin/Uplay: Batumulia | Star Citizen GoT organisation / Referral code | Gamerig
  • Slavy
Slavy
The War Drags Ever On!
Zit even te kijken op het grote boze internet, kan niet direct iets bij AMD, maar volgens CNet en Amazon is minimaal 500W vereist:
https://www.cnet.com/prod...adeon-hd-7950-3-gb/specs/
https://www.amazon.com/Gi...R795WF3-3GD/dp/B007581QHG
Come hear the moon is calling, The witching hour draws near, Hold fast the sacrifice, For now it's the time to die, All hell breaks loose, WITCHING HOUR!
  • BMW_Gizzmo
  • Laatst online: 13:48
Als het een HP Z4xx of een Z2xx is, ... Als je daar een videokaart bij koopt die 2 * PCI-E's power nodig heeft krijg je bij die videokaart ook een verloopje. Zou er ook niet al te moeilijk over doen. Alles gewoon stevig in elkaar drukken en gaan. Nieuwere versie's van deze machine hebben standaard 2 * PCI-E's op dezelfde voeding.
BMW_Gizzmo schreef op woensdag 21 december 2016 @ 11:03:
Ah kijk goed om te weten!
Het betreft inderdaad een HP Z210.
Ik ga het maar proberen denk ik!
  • PaRaDoX4
PaRaDoX4
Precies zolang het niet gaat zitten jutteren kan er niks fout gaan, en webshops geven altijd een te zware voeding als voorstel. Wilt niet zeggen dat het nodig is. Een degelijke 400Watt voeding verkies je altijd boven een waardeloze 500 Watt
  • Slavy
Slavy
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2016 @ 11:05:
Op eigen risico, zoals gezegd (en zie het ook bij AMD nu) dat 500W word aangeraden voor die videokaart.
Slavy schreef op woensdag 21 december 2016 @ 11:06:
Altijd op eigen risico toch? ;)
Ik ga het spul vanavond aansluiten, en laat dan wel weten hoe het gegaan is.
Bedankt voor de reacties iedereen
  • Mila1994
  • Registratie: Mei 2015
Die 'aanbevelingen' zijn ontzettend hoog, vooral omdat er nog wel eens mensen zijn die een of ander B-merk prutvoeding kopen die maar de helft van het opgegeven wattage continue kan leveren. Ik ben niet bekend met die PSU die je nu hebt, ik herken het niet als merk. Ik zou toch wel even zoeken naar wat reviews op het internet of die voeding wel een beetje betrouwbaar is. Een brakke voeding kan je hele PC meesleuren naar de bodem van de Marianatrog.
  • PaRaDoX4
PaRaDoX4
Een brakke voeding kan je PC kapot maken ja. Maar er word nu net gedaan dat als je PSU te weinig vermogen levert je pc per definitie naar de tering gaat (sorry voor de woordkeuze).
Wat er wel kan gebeuren:
-90% van de keren: Je pc valt uit bij Heavy load (dus op het moment dat er te weinig vermogen geleverd wordt)
-10% van de keren: Als je PSU wat ouder is en hij gaat vol vermogen leveren wil er nog wel iets kapot gaan in de voeding 9/10 zijn het de condensatoren/ Zekeringen in je psu branden door. PSU's van goede merken zouden niet zomaar je pc mollen.
PSU van TS levert genoeg vermogen mits het een degelijk merk is. (Ken het merk zelf niet)
400 watt is gewoon genoeg voor dit systeempje
[ Voor 7% gewijzigd door PaRaDoX4 op 21-12-2016 11:36 ]
Het is een compleet HP Systeem, de voeding hoort daar dus bij. Het is een pc ooit bedoeld voor de zakelijke markt.
HP geeft ook aan dat het een 80 plus gold gecertificeerde PSU is.
Dan mag ik er toch vanuit gaan dat het een degelijke voeding is? Of kan dat alsnog prut zijn?
http://deltapsu.com/about-us/deltapsu-power-supply-unit
lijkt dus wel van een gerenommeerd bedrijf te komen.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2016 11:37 ]
  • PaRaDoX4
PaRaDoX4
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2016 @ 11:36:
Een voeding van een kantoor pc hoeft niet veel te doen natuurlijk. Dus deze voeding zal niet of nauwelijks full load gedraaid hebben. Dit weten ze bij Dell ook. Dus het zou (let op: speculaties) zo maar kunnen dat er een wat goedkopere voeding in zit.
ik zeg google wat rond.
EDIT: bovenstaand linkje bekeken. Ik zou het wel aandurven. niet meteen stress-testen, ook niet gaan overclocken. Ook zie onderstaand
[ Voor 8% gewijzigd door PaRaDoX4 op 21-12-2016 11:44 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 23-10 13:26
Eventueel zou je in: Voeding advies en informatie topic - Deel 33 kunnen rondkijken/vragen, daar zitten de experts mbt deze vragen ;)
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • BMW_Gizzmo
Heb hier wel eens een kapotte voeding gehad in een HP Z4xx of HP Z2xx (we hebben een kleine 300 machines dus zo gek is dat niet). Er is nog nooit een moederbord of wat dan ook gesneuveld door een kapotte voeding. Wel eens een voeding gehad die uit ging door hitte overlast (PC's ingebouwd in papier om het een naam te geven), af laten koelen, daarna deed 'ie het gewoon weer.
Is het trouwens een desktop of tower model? Bij een tower model zou ik het gewoon proberen, bij een desktop kon je wel eens wat koelingsproblemen krijgen. Die desktop waarschuwt je voor te veel warmte door z'n case fan vol aan te zetten. Geloof mij daar komt lucht uit.
[ Voor 21% gewijzigd door BMW_Gizzmo op 21-12-2016 11:55 ]
BMW_Gizzmo schreef op woensdag 21 december 2016 @ 11:53:
Ah goed om te weten!
Het betreft een tower model.
  • nooberke
  • Laatst online: 13:03
Let ook even op de koeling... 1x120mm is misschien een beetje minimaal als je er een flinke warmtebron bijhangt
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar OH, past daar een stuk beter.
Er zijn verschillende uitvoeringen van de Delta DPS-400ab. Achter ab staat nog een aanvulling in het typenummer. Dat kan bijvoorbeeld 1A, 4A, 8A of 13A zijn.
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2016 @ 22:23:
ja dat is 13a in dit geval.
Ik had het verkeerde verloopstekkertje gekocht, dus heb het nog niet kunnen testen. Wordt vervolgt.
Ik heb de boel geinstalleerd, en het draait. ook GTA V voor langere tijd loopt lekker soepel op very high.
Alleen mijn PSU heeft last van coil whine, een hele hoge piep. Kan ik daar wat aan doen? Of moet ik dan toch aan een nieuwe psu?
