ARC probleem Sony KD-55XD7005 met Denon AVR-X1200W
  • hugo2708
  • Laatst online: 14-07-2025
Hallo allemaal, ik heb al van alles geprobeerd om mijn net aangeschafte Sony Bravia KD-55XD7005 via de ARC aansluiting te verbinden met mijn receiver Denon AVR-X1200W.
De Denon instellingen heb ik aangepast ook volgens deze site: http://denon-uk.custhelp....v-audio---arc-%26-optical
vervolgens op de tv ingesteld dat het geluid niet via de tv moet lopen naar via het audio systeem. Een om via Bravia Sync geprobeerd mijn receiver te binnen. Die zegt dan: de tv heeft een "toelaten" commando verzonden naar de aangesloten hdmi set. Deze controleerbare set wordt in de lijst vermeld. Maar daar staat geen hdmi apparaten aangetroffen, controleer de verbinding.
Ook een nieuwe hdmi kabel gekocht met arc en ethernet ondersteuning: Afbeeldingslocatie: http://www.mediamarkt.nl/nl/product/_vivanco-hdmi-kabel-met-ethernet-1-5-m-1317386.html
ook dan werkt het niet. Ik heb de stekkers er een paar minuten uit gehad en er weer in zodat alles opnieuw is opgestart. Helpt ook niet.
Beide apparaten hebben de laatste firmware update.
Heeft er iemand nog een idee? Ik zou denken hoe moeilijk kan het zijn, maar blijkbaar best lastig. Ik zie best veel mensen die problemen hebben om ARC werkend te krijgen, maar de oplossing heb ik nog niet gevonden.
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Sjoerd001
  • Laatst online: 13-11 13:49
Hmm. Ik heb een Bravia 55 inch (iets andere serie dan jij) met Denon AVR X-1200W. ARC werkt prima, als ik ergens instellingen moet checken, let me know.
Weet nog wel dat ik een beetje heb gezocht in de instellingen van de TV en dit ergens onderaan stond in het hoofdmenu op een onlogische plek. Als ik op mn Sony afstandbediening de TV selecteer dan schakelt zowel de TV als Denon over en hoor ik dus het geluid van de TV via de Denon. 'TV Audio' staat er dan bij de receiver.
Maar laat even weten als ik een instelling moet checken voor je.
  • hugo2708
Als je nog ideeën over mogelijke instellingen hebt Sjoerd, dan hoor ik het graag!
Coolblue is ook aan het meedenken in een oplossing, om alles uit te sluiten hebben zij een kabel toegezonden waarvan zij zeker weten dat het niet aan de kabel ligt:
http://www.kabelstore.nl/...utm_campaign=notspecified
Maar ook daarmee is er niets verbeterd, ook niet nadat de stekkers van de apparaten eruit waren geweest.
Bij HDMI-set up van Denon staat alles met ARC gewoon aan. HDMI-audio is dan grijs (niet aanpasbaar) en staat op AVR.
Bij ingangen aanwijzen staat bij TV-audio in de kolom HDMI een X en die is niet aanpasbaar. Dat lijkt mij goed, want als je op geluid van de TV wil moet die via de monitor/ARC aansluiting naar binnen.
Als ik handmatig alleen ARC aanzet bij van de HDMI bedieningen dat zegt Denon: "HDMI-bediening TV niet gevonden. Controleer instellingen van HDMI-bediening op uw TV en zorg dat u de HDMI-ingang op uw TV gebruikt."
En ik gebruik om de Sony HDMI3 en dat is echt de ARC uitgang. Daar kan ik bij Bravia Sync apparaten toelaten kiezen, maar dan krijg ik: "De TV heeft een "toelaten" commando verzonden naar de aangesloten HDMI set. Deze controleerbare set wordt in de lijst vermeld"
Maar in de lijst staat: "Geen HDMI-apparaten aangetroffen. Controleer de verbindingen."
Ik hoop dat ik een of andere instelling over het hoofd heb gezien 8)7 waardoor het zo op te lossen is. Bij Sony zie ik verder niet zoveel instellingen...
Alle tips zijn welkom!
  • hugo2708
Opgelost!
Het blijkt te komen door mijn relatief oude media player. Als die aan staat werkt ARC, als ik die EM7080 uitzet, dan stopt ARC met werken... (Media player aangesloten op Denon). Ook met een nieuwe kabel blijft dat zo, dus nu heb ik de HDMI kabel maar uit de media speler gehaald, dan werkt het ook, zo vaak gebruik ik die toch niet meer. Misschien gaat het wel goed als ik de media player direct aansluit op de tv, maar dat probeer ik nog wel een keer.
Blijkbaar kan zo'n ander apparaat, aangesloten op hdmi veel, invloed hebben op de functionaliteit van ARC...
Dus als er meer mensen een probleem hebben met ARC haal eerst alle niet strikt noodzakelijke hdmi apparaten uit je versterker!
  • -=marauder=-
  • Laatst online: 14-10 09:10
Ik weet dat het een tijdje geleden is, maar ik wil je even bedanken @hugo2708. _/-\o__/-\o__/-\o_
Als sinds oktober doet mijn ARC het al niet meer, ik was zo'n beetje ten einde raad!
Denon gaf mijn Supra HDMI kabel en de Sony KD-49XD7004 de schuld.(ik heb ze een stuk of 10 keer gebeld)
Sony hield het op de Denon AVR-X2300W receiver.
Ik heb zelfs een rollback van firmware geprobeerd op de receiver.
Maar het was dus 1 van de devices aan de reciever, dank je!
  • geert_schrijver
  • Laatst online: 01-10 09:03
Ook namens mij bedankt! Dit was het probleem ook bij mijn denon x2500h in combinatie met een Sony xd 9005 televisie! Ik had een mediaplayer aangesloten op mijn receiver en toen ik die eruit haalde werkte alles!
