Kan niet *stabiel* overclocken met X.M.P profiel
Beste Mede Tweakers.
Ik heb het volgende systeem aangeschaft:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 358,90€ 358,90
1Asus Z170 PRO GAMING€ 148,95€ 148,95
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 735,-€ 735,-
1Fractal Design Define S€ 69,95€ 69,95
1Scythe Fuma€ 42,-€ 42,-
2Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 103,95€ 207,90
1Corsair RM550x€ 95,95€ 95,95
1Samsung 850 EVO 500GB€ 161,95€ 161,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.820,60
4X8GB Dimm
Alleen kan ik niet overclocken met het X.M.P profiel.
Het profiel zet de volgende instellingen voor het geheugen:
BCLK Frequency Auto>100.00
DRAM CAS Latency Auto>15
DRAM RAS to CAS Delay Auto>17
DRAM RAS ACT Time Auto>35
DRAM Voltage:1.35V
DRAM Speed:3000MHz
Alleen als ik hiermee een kleinde overclock draai van zelfs maar 10% draai op alleen de CPU (4GHz naar 4,2GHz) Krijg ik een BSOD na een aantal uur.
Nu heb ik het geheugen naar 2,6Ghz gedownclocked (met een voltage van 1,2 Volt) via de bios , en de CPU een overclock gezet van 4 naar 4,5GHz en hiermee loopt het systeem na uren wel stabiel.
Nu heb ik op de pagina van mijn moederbord gekeken http://dlcdnet.asus.com/p...mory_QVL_report160829.pdf
En daarin staat dat 4XDimm geen support hebben voor mijn type geheugen.
Dus nu is mijn vraag wat moet ik doen om het toch stabiel te krijgen zodat ik een normale overclock kan draaien zodat het geheugen op de snelheid van 3000MHz kan draaien en de CPU op 4,5Ghz?
(Excuses als er informatie mist of dat het niet duidelijk is , ask and i will provide info)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2016 20:12 ]
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Geen idee voor een oplossing maar ik heb hetzelfde probleem met dat geheugen op dat moederbord.
Ik heb het geheugen nu op auto (2666) en kan nu wel op 4,5 draaien. Voor een echte oplossing zet ik dit topic even bij de favorieten.
[ Voor 22% gewijzigd door Ernemmer op 20-12-2016 20:52 ]
Being fit is freedom
Heb nu zonder profiel het volgende ingesteld:
DRAM Voltage:1.35V
DRAM Speed:3000MHz
(CPU overclock naar 4,6GHz)
Ben nu aan het testen of het stabiel draait.
wel vreemd dat een profiel niet werkt maar hanmatig kennelijk wel :?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2016 22:34 ]
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
Omdat geheugen ook secondary en third timings heeft.
Die met handmatig Cas latency ingevoegde waarden hoogst waarschijnlijk op Auto staan.
hwbot; wiLLius
wiLLius schreef op woensdag 21 december 2016 @ 15:59:
Als ik in de bios kijk worden er met het er alleen de specifieke instellingen gewijzigd die ik aangegeven heb.
Zelf nog even specifiek geboot met het XMP profiel aangezet en de bios alles nagekeken maar dat alles wat gewijzigd word staat al in deze post.
Of zie ik iets over het hoofd?
Ik heb nu handmatig de volgende instellingen: (Alle memory slot zijn hetzelfde)
Afbeeldingslocatie: https://s24.postimg.org/ukesj6s2d/XMP_profiel_UIT_Handmatige_OC.png
Dit zijn de instellingen met het XMP profiel aan
Afbeeldingslocatie: https://s24.postimg.org/89jcnasxx/XMP_profiel_AAN.png
En dit is zonder handmatig instellen en geen xmp profiel (alles default dus)
Afbeeldingslocatie: https://s28.postimg.org/dwgqbebv1/XMP_profiel_UIT.png
Eerste Afbeelding is hoe ik het nu heb met een CPU overclock naar 4.5GHz
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2016 15:35 ]
  • Darker
  • Laatst online: 07-10 12:56
Toch even een subtiele 'kick'.
Ik loop namelijk tegen een soortgelijk probleem aan. Allereerst doet X.M.P. mij als consument vermoeden dat het juist vrij eenvoudig moet zijn om het aangeschafte geheugen mét een compatibel moederbord op de aangegeven snelheden moet kunnen laten lopen. Wat is immers anders de toegevoegde waarde van het XMP profiel?
Mijn situatie:
- Asus Z270 mobo
- 16gb Corsair Vengance, 2 bankjes van 8gb die theoretisch op 3200Mhz moeten kunnen draaien
- I7 7700K cpu
Wanneer ik in de bios het XMP profiel op 3200mhz zet en daarmee dus alle timings zet dan kan ik niet eens meer booten. Scherm blijft zwart en ik kan de PC handmatig uitzetten. Bij het aanzetten geeft ie aan dat een boot was gefailed vanwege clocksettings bla bla. Op de 'auto' setting boot alles zonder enige problemen.
Wat is hier nu het euvel? Het geheugen staat op de QVL van Asus bij dit moederbord. Het profiel is er immers voor gemaakt. Bios is geupdate naar de laatste versie maar toch geen resultaat. Eerlijkheid halve; handmatig instellen nog niet geprobeerd. Ziet zo'n profiel dan toch bepaalde settings over het hoofd of...? 8)7
  • Twam
  • Laatst online: 09:37
Darker schreef op maandag 23 januari 2017 @ 13:01:
Voor mij: ja.
SA (system agent) en IO voltage.
Ik moest daar de spanning handmatig klein beetje ophogen om mijn RAM op 3000 (of 3200, ik twijfel maar ben niet thuis) stabiel te krijgen. Die handmatig verhogen loste alle rare RAM-issues op. Ik geloof dat 1.15 het deed, voor mij, terwijl ze met Auto richting de 0.85 gingen en stock daar volgens mij ergens tussen zouden moeten zitten. Daarbij kon ik wel gewoon XMP-profiel ingeschakeld laten, dat was geen probleem verder. Ook geen echte RAM-instellingen veranderd, verder.
Zie bijvoorbeeld dit draadje voor meer info: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=270239.21
Voor de volledigheid, ik heb een i5 6600K op een MSI Z170a Pro Gaming Carbon met Corsair LPX RAM.
Hoop dat dat helpt!
[ Voor 8% gewijzigd door Twam op 23-01-2017 13:54 ]
  • Darker
Twam, thanks voor je reactie! Ga ik dadelijk eens even mee aan de slag.
Heb de SA en IO voltages opgehoogd.. maar helaas blijft mijn beeld zwart bij het 'save & exit' van de bios..
[ Voor 49% gewijzigd door Darker op 23-01-2017 19:38 ]
  • Twam
Nee, dat hoefde bij mij allemaal niet eens. Ik heb:
- RAM via XMP-profiel op 3200 MHz gezet (daarbij ging DRAM voltage naar 1,3600 V)
- CPU IO en SA voltage handmatig van auto naar 1,15 V gezet (om RAM stabiel te krijgen)
- CPU multiplier op x43 gezet (zonder verdere aanpassingen spanning enzo, zelfs nog gewoon allemaal op auto, want auto zet bij max load Prime95 maximaal 1,208 V op de vCore)
Dus in feite alles op auto gelaten, behalve CPU IO en SA, en dan multiplier op 43x en XMP geactiveerd.
Hierbij is voor mijn systeem alles 100% stabiel. IntelBurnTest, Prime95 langdurig (zowel CPU-heavy als RAM-heavy) en wat andere benches zonder problemen, met CPU-temperatuur max 65 graden. Maar goed, 6600K + MSI Z170A, het zou kunnen dat de waardes voor 7700K + Asus Z270 net even anders komen te liggen.
Met handmatige instellingen kan ik mijn processor trouwens ook gerust wat hoger klokken, maar hij is zo lekker zuinig en stil zo :P Ik heb in BIOS wat power-profielen waar ik soms mee rommel; ik heb 4,6 nog niet helemaal lekker stabiel gekregen (toen vCore rond 1,310 V geprobeerd; IntelBurnTest ging wel goed, Prime95 uiteindelijk niet), maar 4,5 was eigenlijk geen probleem.
  • Darker
Hmm wederom bedankt voor je uitgebreidde reactie. Heb net nog even op het asus ROG forum en bij het hardforum lopen browsen.. Blijkt dat het voor de nieuwe Z270 chipset met name een BIOS dingetje is. M.a.w. nog niet up to date. Er is wel een beta bios in omloop die het in 1 klap zou moeten verhelpen.
- Ik ga jou settings nog even een keer handmatig proberen
- Heb nog een supportticket bij Asus uitstaan voor de zekerheid..
Wordt vervolgd :)
  • Santee
  • Laatst online: 14:33
Ik heb gelezen dat je best XMP uit kan zetten tijdens overclocken en dat je nadat je een stabiele overclock hebt met geheugen aan de gang kan. Vooral CAS latencies zijn dan belangrijk.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
