Kun je 4 sets speakers van 4 ohm in serie gebruiken op...
  • Snowwie
  • Laatst online: 05:10
...een versterker die enkel 8 ohm speakers aan kan
Het is mij vroeger altijd geleerd dat je nooit en te nimmer 4 luidsprekers moet gebruiken op zowel speakerpoorten A en B als deze luidsprekers 4 ohm zijn. Daarmee zou je je versterker om zeep helpen.
Wat zou er nu gebeuren als je 2 sets luidsprekers in serie zet zodat de weerstand verhoogt naar 8 ohm en dit ook doet bij speakerpaar B?
Dan heb je wel de idiote opstelling van 8 luidsprekers in totaal, maar in theorie, kan het?
Mijn YouTube Channel
  • JvS
  • Laatst online: 07:37
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ja kan, maar als je het extreem hard zet kan het wel stuk. Zoals met alles.
  • Snowwie
Overigens ben ik er ook net achter gekomen dat er verschil is in impedantie tussen mijn speakers en mijn versterker:
Versterker: Sony STR DB1070 = 8 Ohm
Speakers : Mivoc SB210 = 4 Ohm
Oops......kan dit problemen geven?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dat staat in de FAQ en in je handleiding. Je versterker heeft geen impedantie, alleen speakers hebben dat. En ja, als je het extreem hard zet kan het stuk. Zoals met alles.
[ Voor 33% gewijzigd door JvS op 20-12-2016 16:38 ]
  • Snowwie
Als de versterker geen impedantie heeft waarom staat er op de achterkant wel 8 Ohm?
Of is dat de maximale weerstand die de versterker aan kan? Alle speakers lager dan 8 Ohm kunnen theoretisch worden aangesloten op deze versterker?
  • enchion
Snowwie schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 18:45:
1 Of is dat de maximale weerstand die de versterker aan kan?
Nope, Minimale.
2 Alle speakers Lager Dan 8 Ohm kunnen theoretisch worden aangesloten op deze versterker?
Nope, Hoger Dan kan wel
Als de weerstand laag is kan de versterker een gedeelte van de uitgestuurde lading terug krijgen.
Des te hoger de weerstand van de speaker des te meer de speaker verbruikt en dus des te minder er terug komt naar de versterker.
Versterker is de meterkast (gelijkstroom) en de speaker is de lamp.
[ Voor 33% gewijzigd door enchion op 20-12-2016 18:56 ]
How do you save a random generator ?
  • Snowwie
Een andere neef van mij is audiofiel, hij zegt dat speakers met een lagere impendantie zonder problemen kunnen worden aangesloten op een versterker die een hogere impedantie tolereert.
Ik heb de huidige setup ook toch draaien nu? En soms a flink stevig aangehad.... getuige deze video:
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U_IPyameUWU]
[ Voor 12% gewijzigd door Snowwie op 20-12-2016 18:54 ]
  • enchion
Hoger is zeker zonder problemen.
Lager kan met kans op problemen.
Elke versterker heeft natuurlijk wat toleranties, maar bv minimaal 8 ohm is gegarandeerd.
  • EddoH
EddoH
Backpfeifengesicht
Over het algemeen is een mismatch van 100% geen probleem, als je er bewust mee omgaat. Gewoon niet je versterker op 10 zetten, wat je eigenlijk nooit wilt.
Snowwie schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 18:54:
Audiofielen staan nou niet bepaald bekend om hun natuurkundekennis :P
Bij te lage impedantie kan er 'te veel' stroom lopen, 100% veilig is dat natuurlijk nooit voor de versterker.
[ Voor 40% gewijzigd door EddoH op 20-12-2016 20:11 ]
  • sugarlee89
  • Registratie: November 2016
Standje 11 is toch wel prettig
  • Snowwie
EddoH schreef op dinsdag 20 december 2016 @ 20:07:
Ik heb mijn versterker nog eens beter geïnspecteerd, op de achterkant staat dat ik er luidsprekers op kan aansluiten met weerstanden van 4 tot 16 ohm.
Dus dat zit wel oke.
De versterker heeft overigens geen speakerpaar B dus de oorspronkelijke vraag kan ook de prullenbak in. :)
