Verschil tussen 10BaseT, 100BaseTX en 100BaseSX?
  • 1.901 views sinds 30-01-2008
Hallo.
Wie kan me uitleggen wat het verschil is tussen 10BaseT, 100BaseTX en 100BaseSX en dus ook wat 10BaseT, 100BaseTX en 100BaseSX eigenlijk is? Of wie weet een nederlandstalige site waar het helder wordt uitgelegd. Dat technische engels vind ik namelijk een beetje lastig.....
Alvast bedankt.
  • Larry4
volgens mij is het zo:
10BaseT = 10Mbit Ethernet twisted pair kabel
100BaseTX = 100Mbit Ethernet twisted pair kabel
100BaseSX = 100Mbit Ethernet shielded twisted pair kabel
  • eX0duS
  • Laatst online: 21-08 15:04
Op zondag 01 juli 2001 16:37 schreef ferdivdw het volgende:
hij heeft gelijk
I KNOW!
Fouutje: Ik bedoel eigenlijk 1000BaseSX.
Is dat dan dus 1Gbit Ethernet shielded twisted pair kabel??
En wat is trouwus het verschil tussen een shielded twisted pair en een twisted pair?
  • ScuL
Shielded heeft zo'n afgeschermd laagje rond de (losse) adertjes. volgens mij heeft utp helemaal geen beschermingslaag. STP is dus beter bruikbaar in ruimten waar veel andere apparaten staan (magnetische velden hebben minder of geen invloed).
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
En je hebt naast STP en UTP ook nog FTP, nl. Foilded Twisted Pair.
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Sorry, ferdivdw en het_beest, eventjes wat correcties :
100Base-SX is 100 Mbps Ethernet over glasvezel-kabel. In tegenstelling tot de meest voorkomende versie van 100-over-glas, 100Base-FX is, die licht gebruikt met een golflengte van ca. 1300 nm, gebruikt 100Base-SX licht met een golflengte van ca. 850 nm. Het doel hiervan was om een 100 Mbps-standaard te ontwikkelen die compatible was met 10Base-FL (die dus ook 850 nm gebruikt), zodat dual-speed hardware zou kunnen worden ontwikkeld op dezelfde manier waarop we tegenwoordig 10Base-T/100Base-TX gebruiken.
1000Base-SX is dus weer 1000Mbps over glas-vezel-kabel met licht met een golflengte van 850 nm, en 1000Base-LX gebruikt dan weer licht met een golflengte van 1300 nm. Het bestaan van beide standaards wordt veroorzaakt doordat -SX-hardware goedkoper is, -LX-hardware verder komt.
Verder heb je zo nog wat Ethernet-standaards :
FOIRL : 10 Mbps over glas, niet officieel gestandaardiseerd en alleen bruikbaar tussen hubs enz., niet naar werkstations toe.
10Base-FL : 10 Mpbs over glas, gestandaardiseerder verdere ontwikkeling van FOIRL.
10Base-5 : 10 Mbps over dikke coax, waarbij aparte transceiver-kastjes op de kabel moeten worden geschroefd of geprikt, en vanaf daar een kabel naar de 15-polige connector op de netwerk-kaart.
10Base-2 : 10 Mbps over dunne coax, die met T-stukjes op de netwerk-kaart wordt bevestigd.
10Base-T : 10 Mbps over UTP, STP of FTP, minimaal CAT-3.
10Broad-36 : 10 Mbps over televisie-coax.
Lattisnet, StarLAN (en nog een paar) : 10 Mbps over UTP, niet-gestandaardiseerde uitvoeringen van Synoptics en AT&T, uitgebracht omdat de 10Base-T standaard te lang op zich liet wachten.
100Base-TX : 100 Mbps over UTP, STP of FTP, minimaal CAT-5, gebruikt 2 van de paren (1&2, 3&6).
100Base-FX en 100Base-SX : 100 Mpbs over glas (verschil zie boven).
100Base-T4 : 100 Mpbs over UTP, STP of FTP, minimaal CAT-3, gebruikt alle 4 de paren.
100Base-VG : 100 Mbps over UTP, STP of FTP, afwijkende versie van HP, ontwikkeld als VG-AnyLAN.
1000Base-SX en 1000Base-LX : 1 Gbps over glas (verschil zie boven).
1000Base-T : 1 Gbps over UTP, STP of FTP, gebruikt 4 paren, minimaal CAT5-e.
1000Base-CX : 1 Gbps over twin-ax of quad-ax kabel.
Dit verhaal komt dus echt op losse schroeven te staan als je toch weer ergens wat nulletjes weglaat.
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Morphs
  • Laatst online: 21-05-2025
Op zondag 01 juli 2001 17:02 schreef -ScuL- het volgende:
UTP = Unshielded Twisted Pair........correct dus :)
