Kan geen ip's vinden
  • Jboy1991
  • Laatst online: 21:16
Goedendag,
Ik heb na aanleiding van mn vorige topic mn netwerk aangepast.
Vorige opstelling
Modem (bridge) -> router
-> switch -> appletv,reciever,ps4 en ps3
-> switch -> pc, serverpc, hue, printer
Mijn opstelling nu
Modem ->
router (accespoint wifi only)
Maar nu moet ik dus mijn ""zaken"' regelen in de modem van Ziggo (Cisco). Echter kan ik nu mijn ip;s niet meer vinden van de router, apple tv etc.
Toen ik de 1e opstelling had, gaf mijn router gewoon precies aan welke apparaten er verbonden zijn met welk ip.
Dus mn vraag, hoe kan ik mijn ip's weer terug krijgen? Bij de client staat maar 2 ip;s die beide niet toegankelijk zijn
Betreft hier de router
asus rt-n66u
en modem (ziggo)
Cisco EPC3928AD
[ Voor 9% gewijzigd door Jboy1991 op 19-12-2016 19:26 ]
  • Felyrion
  • Laatst online: 18:57
Felyrion
goodgoan!
Je kunt altijd je netwerk eens scannen met een IP scanner tooltje, zoals bijvoorbeeld http://www.advanced-ip-scanner.com/nl/
De IP adressen moeten bekend zijn bij het apparaat dat DHCP doet. Ik ken verder de ziggo appareten niet, maar ik gok dat daar ook wel zo'n lijstje tevoorschijn is te toveren.
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • Jboy1991
Felyrion schreef op maandag 19 december 2016 @ 17:48:
Via dat tooltje krijg ik ok maar 3 resultaten (incl mn eigen pc ip). Maar dan mis ik heel wat andere apparaten.
  • Felyrion
Felyrion
goodgoan!
Ik vermoed dat je je netwerk hebt opgesplitst op de één of andere manier. Die router (access point) doet echt niets meer? Wat gebeurt er als je die er even tussenuit haalt?
Of er moet iets van firewall actief zijn tussen de poorten waarop je switches zijn aangesloten. Ik neem aan dat je deze beiden op een LAN poort op het modem hebt zitten?
[ Voor 33% gewijzigd door Felyrion op 19-12-2016 17:59 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 23-09 21:52
Jboy1991 schreef op maandag 19 december 2016 @ 17:44:
Goedendag,
Vorige opstelling
Mijn opstelling nu
Modem ->
Maar nu moet ik dus mijn ""zaken"' regelen in de modem van Ziggo (ubee). Echter kan ik nu mijn ip;s niet meer vinden van de router, apple tv etc.
Eh, je hebt nu dus na je modem een switch (met meerdere apparaten) en daarachter een router? Hoe had je bedacht dat dat gaat werken dan? Je modem kan normaliter maar met één apparaat verbinden, daarom hang je er een router tussen die verkeer tussen verschillende netwerken kan routen.
Kortom die nieuwe situatie kan gewoon niet, terugbouwen naar de oude situatie dan werkt het weer.
Disregard, niet goed gelezen. Je gebruikt nu de ingebouwde router van je modem.
Je zou je netwerk simpel kunnen scannen met nmap.
nmap -sP 192.168.?.?/24
[ Voor 6% gewijzigd door mcDavid op 19-12-2016 18:07 ]
  • Jboy1991
Felyrion schreef op maandag 19 december 2016 @ 17:56:
De router(acces point) doet inderdaad niets meer(staat in bridge modus). Bij het verwijderen van het apparaat gebeurt er niets anders
Het heeft altijd goed (correct) gewerkt toen het op de oude manier aangesloten was. Maar om wifi problemen (router stond in de hoek) hebben we besloten de router enkel als wifi accespoint te gebruiken op een centrale plek
nu werkt alles prima, we hebben overal wifi en internet via kabel werkt gewoon.
Alleen ik wil graag kunnen zien welke ip;s er zijn zodat ik bijv naar mn server kan verbinden enz. En deze ips krijg ik dus niet te zien via de interface van mn modem
  • Jboy1991
mcDavid schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:02:
Neem aan dat dit een linux commando is?
  • mcDavid
Jup. Al bestaat er vast ook wel een Windows-port van nmap of andere tools waarmee je een ping scan kunt doen. Ik gebruik nmap enkel omdat ik daar bekend mee ben.
  • Jboy1991
mcDavid schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:21:
Ik heb al een ip scanner gebruikt(lees reacties hierboven). Hier krijg ik echter 3 resultaten mee terwijl er rond de 9 verbonden zijn (en actief)
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ik vermoed dat je router en modem allebei DHCP uitgeven, makkelijkste manier om alle hops in beeld te krijgen voor nu lijkt mij tracert / pathping, dus bijv: tracert google.com en de resultaten hier posten
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Jboy1991
Herby schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:29:
over a maximum of 30 hops:
0 DESKTOP-I2C7JH6.dynamic.ziggo.nl [192.168.178.11]
1 192.168.178.1
2 10.208.44.1
3 asn-rc0002-cr101-xe-2-0-5-0.core.as9143.net [213.51.184.104]
4 asd-tr0042-cr101-ae52-0.core.as9143.net [213.51.158.20]
5 72.14.203.144
6 108.170.241.193
7 216.239.42.173
8 ams16s21-in-f14.1e100.net [216.58.212.206]
  • Herby
Herby
Stalknecht
En wat is jouw adres nu ?
[ Voor 12% gewijzigd door Herby op 19-12-2016 18:40 ]
  • Mel33
  • Laatst online: 03-10 13:35
Dus je zit zelf op 192.168.178.x netwerk
Zit de andere dhcp (op het acces point)op een ander netwerk? (192.168.1.x bijv)
[ Voor 5% gewijzigd door Mel33 op 19-12-2016 18:41 ]
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • Jboy1991
192.168.178.11
  • Jboy1991
mell33 schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:40:
Zit de andere met het acces point op een ander netwerk? (192.168.1.x bijv)
Daar kom ik nu dus ook achter. Het rare is dat de router in bridge modus staat. Dus dan hoort het ding toch automatisch de gegevens van de modem(router) over te nemen?
En daarnaast verklaard het nog niet de reden waarom de verbindingen die aan de switch gekoppeld zijn oook niet zichtbaar zijn (die zijn namelijk rechtstreeks op de modem(router) aangesloten)
  • Mel33
Jboy1991 schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:41:
Dat klopt! dus is dat wel zo?
En de andere apparaten op die switch, wat voor ip krijgen die?
  • Jboy1991
mell33 schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:43:
Dat klopt dus is dat wel zo?
En de andere apparaten op die switsch wat voor ip krijgen die?
Ik mag hopen dat het wel klopt, heb in de instellingen duidelijk de AP modus geactiveerd.
Die krijgen gewoon het ip toegewezen vanaf de modem (net ff bij de ps4 gecheckt)
  • Mel33
Jboy1991 schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:47:
En die zitten in de reeks...?
  • Jboy1991
192.168.178.10-???
  • Jboy1991
nogmaals de router in AP modus gezet en krijg dit dan als resultaat:
connection typ: automatic IP
Wan IP 192.168.178.10
LAN
LAN ip 192.168.1.1
  • Mel33
Dus al je apparaten zitten in de 192.168.178.x reeks
en je modem die de dhcp regelt ziet geen apparaten.
en je kan ze wel pingen vanaf je 192.168.178.11 machine
Ow ik zie je lan 192.168.1.1 ja die zien elkaar dan niet(wat je precies met Lan nu bedoeld weet ik even niet )
edit/ ow das je instelling in je dhcp, ik snap
maak de wlan ook in de 192.168.178.x reeks
[ Voor 24% gewijzigd door Mel33 op 19-12-2016 18:54 ]
  • borft
  • Laatst online: 01-10 16:47
Haha, zet gewoon even DHCP op je router (AP) uit. En zorg dat je modem (router) niet in bridge mode staat.
  • Jboy1991
mell33 schreef op maandag 19 december 2016 @ 18:53:
Maar dat is toch apart dat een apparaat in bridge modus nog eigen ip;s uitdeelt. IS dit niet te fixen zodat ik van de modem alle verbonden apparaten krijg te zien?
Ndat ik de DHCP server heb uitgeschakeld in de router krijg ik wel alle via kabel verbonden ips te zien.
Nu nog voor elkaar krijgen om dit ook voor wifi apparaten te laten gelden. Die blijven op 192.168.1.x steken (en zie nergens een optie om dit te veranderen)
[ Voor 17% gewijzigd door Jboy1991 op 19-12-2016 19:04 ]
  • mcDavid
die moet je wellicht opnieuw laten verbinden. Kan zijn dat ze hun oude lease nog houden.
  • Jboy1991
mcDavid schreef op maandag 19 december 2016 @ 19:11:
zelfs dan blijven ze de 192.168.1.1 toegewezen krijgen
  • TommyboyNL
Wat is het merk en type van "router (accespoint wifi only)"?
  • Jboy1991
TommyboyNL schreef op maandag 19 december 2016 @ 19:23:
asus rt-n66u (vergeten bij te vermelden in beginpost. Inmiddels geupdate)
  • Jboy1991
Hmm ik dacht dat ik het opgelost had door zowel de accesspoint als de modem het zelfde lan te geven (192.168.178.1). Maar hierdoor valt blijkbaar steeds de verbinding weg.
iemand nog tips?
update-
Geen idee of dit toegestaan is qua netwerken.
heb de accesspoint het lan ip: 192.168.178.2 gegeven met een Default Gateway naar 192.168.178.1.
Tot nu toe lijkt dit een oplossing te zijn
Graag niet twee keer onder elkaar posten, maar dit combineren in 1 post. Je kan met "Wijzig" je post later aanpassen :)
[ Voor 48% gewijzigd door Koffie op 20-12-2016 09:23 ]
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
Jboy1991 schreef op maandag 19 december 2016 @ 21:07:
iemand nog tips?
update-
Je moet de Accesspoint inderdaad een ander IP geven dan de gateway maar wel in hetzelfde subnet. Dus wat je na "update-" deed is goed!
  • Mel33
iemand nog tips?
update-
[mbr]Graag niet twee keer onder elkaar posten, maar dit combineren in 1 post. Je kan met "Wijzig" je post later aanpassen :)[/]
Kijk hier hou ik van, je snap gelijk hoe het nu werkt, Ondanks mijn typfout (wlan had lan moeten zijn) in dit bericht
De oplossing was idd de apparaten zelfde reeks(ip subnet range) zetten 192.186.178.x
En je weet nu ook gelijk hoe je een ander netwerk naast je eigen maakt die je niet wil zien bijv.
[ Voor 16% gewijzigd door Mel33 op 20-12-2016 12:21 ]
