Ik ben aan 't twijfelen tussen de MSI 6905 master en de Asus Asus S370-133. Of misschien dat iemand een betere weet? Er moet iig een P3-650E (Cumine) op.
Ik heb de msi 6905 en ben daar uitermate tevreden over. Veel instel mogelijkheden. Precies wat een tweaker nodig heeft
Ik had eerst een noname, die werkte niet goed, gaf cpu temp niet door en was niet goed te overklokken.
Nu heb ik een S370-133 van Asus en alles werkt perfect, Celeron 566@850 1,65 V
PC: ASRock Dual Sata II, AMD64 3500+ @ 2,42ghz, Kingston value 2gb Dual Channel DDR, ASUS 8800 GTS 640, HDD 1 TB total, DigiCam: Minolta Dynax 5D
Is de stand dan 50-50?? Er zijn dus geen voordelen van de een op de ander? Bijv. betere voltage-regeling, het kunnen herkennen van hogere multipliers ofzo...
Ik heb zelf een A-bit Slotket III die is qua opties nagenoeg identiek aan de Asus versie, hij is alleen wat minder topzwaar. Plus dr zit een soort ombouw bij waardoor de voet van de slotket net als de slot 1 als een schoen over je connector op het moederbord valt... dit plus de brede zijkant met klikmechanisme zorgt dr voor dat ie ook echt lekker vast zit!
Ik weet alleen van horen zeggen dat die MSI versie3 erg stabiel zijn. http://HardwareXpo.hypermart.net
Nemmie: je kunt beter de ombouw-case weglaten en van die klipjes gebruiken. Ik merkte dat alles wel ergg heet werd aan de achterkant van de Abit converter met case. Toen de converter 'naakt' stond te draaien (566@850
) werd de temperatuur aanmerkelijk beter.
