Past deze speaker op deze hifi set ? (merk / type verborgen)
Ik heb hieronder twee producten, te weten
- een 'Integrated Stereo Amplifier' met phono MM
- speakers van een ander merk
Nu heb ik heel wat gelezen over deze twee producten, maar niet of ik ze op elkaar kan aansluiten.
En dan bedoel ik vooral ook de technische termen , de watt en dit Ω etc.
Of met andere woorden, is het als je zo naar de specs een match ? (nog los van het geluid)
Het leek me verder leuk om het zo objectief te houden, dus heb de merken en types eruit gelaten :)
Die verklap ik op het eind.
SPECIFICATIONS
Power Output 44 W/Ch (8 Ω, 1 kHz, 0.08% THD, 2 Channels Driven, IEC)
THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise)
0.08% (1 kHz, 1 W Output) Damping Factor 95 (1 kHz, 8 Ω)
Input Sensitivity and Impedance
150 mV/100 kΩ (Line)
3.0 mV/47 kΩ (Phono MM) Rated RCA Output Level and Impedance
NPR No. 15N06 01/15
Phono Overload Frequency Response Tone Control
Signal-to-Noise Ratio Speaker Impedance
General
0.15 V/2.2 kΩ (Line Out)
94 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
10 Hz−100 kHz/+1 dB, -3 dB (Line 1) ±10 dB, 100 Hz (Bass)
±10 dB, 10 kHz (Treble)
92 dB (Line, IHF-A)
78 dB (Phono MM, IHF-A)
4 Ω–16 Ω
Power Supply
Power Consumption No-Sound Power Consumption
AC 220–240 V~, 50/60 Hz 155 W
25 W
Standby Power Consumption
0.4 W
Dimensions (W x H x D) 435 x 129.5 x 332.5 mm
Weight 6.5 kg
Speaker
Speaker type: 2-way, bass reflex
Tweeter: 1 x 1-inch cloth dome
Woofer: 1 x 6.5-inch woven aramid-fiber cone
Crossover frequency: 3,000 Hz
Frequency response: 44 to 20,000 Hz
Sensitivity: 87 dB at 2.83 v/1m
Recommended amplifier power: 30 to 120 wpc
Nominal/peak power handling: 50 / 120 wpc
Nominal impedance: 6 Ω; minimum 6 Ω
Binding posts: 5-way metal
Magnetic shielding: No
Cabinet finishes: Black brushed vinyl
Accessories included: Removable fabric grille
Height: 14.0 in / 356 mm
Width: 8.5 in / 216 mm
Depth: 10.0 in / 254 mm
Net weight (each): 14.3 lb / 6.5 kg
Beste antwoord (via Verwijderd op 18-12-2016 15:59)
  • stin00
Onkyo A-9010 en een setje Elac Debut B6?
Werkt prima samen.
  • Beste antwoord ✓
  • stin00
Werkt prima samen.
haha google :)
Dat wou ik weten ja
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
Damn je was me net voor, wilde net posten dat die Onkyo prima wil met de elacs. :P
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • JvS
  • Laatst online: 22:16
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dit is toch een inkoppertje, alle specs matchen met elkaar. Waar twijfelde je precies aan?
Dan moet ik nu nog opzoek/inlezen in de perfect 'budget' < 250,- euro platenspeler.
  • Flagg
Flagg
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2016 @ 15:47:
Rega of pro-ject kan je misschien nieuw vinden voor je budget of een beetje boven je budget. Rega begint bij 350€ zie ik.
2de hands heb je meer keus, maar pas een beetje op met oudere Thorens, technics en duals bijvoorbeeld, zitten soms "verbeterde" Frankenstein spelers tussen die alleen goed spelen wanneer alle planeten op 1 lijn staan. :P
Een 2de hands rega planar 1 of misschien 2 lijkt me een prima platenspeler om mee te beginnen en er is genoeg aftermarket spulleboel om later stap voor stap te kunnen upgraden.
[ Voor 16% gewijzigd door Flagg op 18-12-2016 15:58 ]
Flagg schreef op zondag 18 december 2016 @ 15:51:
2de hands heb je meer keus, maar pas een beetje op met oudere Thorens, technics en duals bijvoorbeeld, zitten soms "verbeterde" Frankenstein spelers tussen die alleen goed spelen wanneer alle planeten op 1 lijn staan. :P p
Ik kan natuurlijk ook de koop uitstellen, en voor deze gaan
Rega Planar 1
Of niet wachten en kiezen voor de
Pro-ject Essential II
Dan is de set compleet op kabels na.
Even 'alle' reviews over die twee lezen en kabels ;)
Bedankt voor de bevestiging, ik kan deze set namelijk niet eerst ergens luisteren en ga deze als 'gok' kopen via internet. Volledig afgegaan op alle reviews.
De gok is in deze niet groot, omdat ik nu niks heb, dus van niks naar dit is altijd goed ;)
  • Flagg
Flagg
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2016 @ 15:59:
Rega Planar 1
Ben ook al een poosje op zoek als herintreder naar tafels dus ik zit met hetzelfde "probleem". :P
Laat je iig niet gek maken, enough is enough.
Staat ook een gele planar 3 zonder element op MP met een vraagprijs van 275€. Die kan je ws voor 250€ wel meenemen en dan kan je rustig op zoek naar een passend element. En deze kan je misschien ook wel even beluisteren. Je hebt al een kwalitatief goed element vanaf 50€-80€ van ortofon of audio technica of iets van die strekking.
Ik ga iig begin volgend jaar voor een nieuwe planar 2 denk ik, tenzij ik een echte bargain kan vinden op MP.
Of deze debut III
Pro-ject Debut 3 met acryl plateau
€ 250,00
http://link.marktplaats.n...tm_campaign=socialbuttons
[ Voor 32% gewijzigd door Flagg op 18-12-2016 16:17 ]
