  • Isane
  • Laatst online: 11:11
Ik zit er al een tijdje mee te prutsen maar ik kom er niet uit, ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Ik heb de volgende hardware
- Synology DS215J
- USB 2.0 hub met voeding
- P1 kabel voor slimme meter
- USB Stick Z-wave Plus
Op de NAS zit een USB2 en een USB3 poort.
Ik krijg met geen mogelijkheid de P1 meter en de Zwave usb stick aan de gang op de USB3 poort. (zijn beiden USB 2.0 aansluitingen)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/PbIguLC.png(seriële poort blijft leeg)
Op de USB2 poort werkt alles wel zonder problemen.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/j2oaxSy.png
Nu heb ik een USB hub gekocht (met voeding via adapter), en nu probeer ik ze 1 voor 1 ze ook te testen
-P1 meter werkt er zonder problemen op
-Zwave USB stick werkt er niet op
Toevoegen lukt wel (alleen de rode kleur wordt niet blauw)
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/vJAjGfd.png
en in de log zie ik:
2016-12-18 08:26:30.696 OpenZWave: Starting...
2016-12-18 08:26:30.696 OpenZWave: Version: 1.4-2246-ga583ba8-dirty
2016-12-18 08:26:30.696 OpenZWave: using config in: /usr/local/domoticz/Config/
2016-12-18 08:26:31.876 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff)
2016-12-18 08:26:32.896 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff)
2016-12-18 08:26:33.905 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff)
2016-12-18 08:26:34.915 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff)
2016-12-18 08:26:35.924 OpenZWave: Received timeout notification from HomeID: 0, NodeID: 255 (0xff)
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Ik herstart de NAS netjes na elke stap. Ik kom er niet uit...
  • Isane
Ik ben al weer een stapje verder. Het lijkt erop dat de NAS de P1 kabel niet slikt op de NAS?
Met het commando dmesg krijg je een output met wat instellingen.
Ik merkte de volgende error op:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/eCmioGT.png
  • Raymond Deen
  • Laatst online: 18-11 22:11
Ben zelf op een QNAP aan het "klooien" met de Aeotec Gen5 en andere usb devices via USB3 en USB2 poorten, met en zonder usb hub aan te sluiten en heb gemerkt dat de verschillende devices enorm verschillen in hoe ze zijn aan te sluiten!
Logitec receivers gaan wel op m'n hub, weet niet zeker of deze op USB3 of USB2 zit aangesloten...
Aeotec gaat NIET op hub, deze zowel aangesloten op USB3 als USB2 poort geprobeerd, maar wel op USB2.
Devices van USB2 en USB 3 op de hub mengen levert zeer onbetrouwbaar werkende devices op.
  • wautah91
  • Laatst online: 10:44
Je kunt proberen of je persistent USB kunt toepassen. Met het 'lsusb' commando kun je erachter komen hoe de NAS de usb apparaten ziet en noemt. Je kunt ze dan een vaste naam geven die je in domoticz kunt selecteren, misschien dat het werkt.
Mijn smarthome blog artikelen over: Thuisaccu | Dynamische energieprijzen | Watermeter
