  • sonicwolfsdutch
  • Laatst online: 13-06 07:22
hallo ik had een probleem met mijn sonicwall tz215
netwerk is niet mijn sterke kant dus ik vraag een beetje heel veel hulp :P
ik heb nu al de derde keer geprobeerd mijn sonicwall te configureren als switch
iedere keer kan ik maar niet verbinden met het internet soms werkt het maar na een uur of een restart werkt het niet meer
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/0f2e9866aac981a468a50285d12b4884.png
ik ben van plan om een printer, 2 computer`s , wifi router te zetten (TL-WA901ND)
ik gebruik sonicwall tz215 en heb de telenet Wireless modem 3.0 (DOCSIS) als modem
ik zie ook geen pdf tutorial ik vind niet echt veel en de dingen die ik vind zijn gemaakt door experts en die praten over firewalls ect...
alvast bedankt
  • heuveltje
  • Laatst online: 13:05
heuveltje
KoelkastFilosoof
Bedoel je nu dat je de sonicwall als router wil inzetten ?
Want als je hem echt als switch wilt inzetten, een nieuwe switch kost 15E en je weet zeker dat die altijd werkt :)
Een iets duidelijker plaatje/uitleg over wat je nu hoe ingesteld hebt zou helpen iig.
[ Voor 20% gewijzigd door heuveltje op 18-12-2016 06:02 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • shure-fan
  • Laatst online: 13:24
Geef het ding handmatig een ipadres, en zet de dhcp server uit
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • .Maarten
  • Laatst online: 08:33
Laat die sonicwall maar adressen uitdelen in een andere range en laat deze gewoon routeren en het verkeer filteren. Daar is ie voor.
Dan het Telenet ding in bridge zetten. Of dmz instellen naar die sonicwall.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 16:54
Dat wordt wel een hele dure switch dan..
DHCP uitzetten is voldoende. Wel moet je alle poorten in een portshield groep zetten, anders zal ie niet zomaar weten dat je de interfaces 'dom' geswitched wilt hebben.
Maar wat het nut is om een dure, vrij krachtige, router met bijbehorend stroomverbruik als switch in te zetten....
Ding verkopen en een switch nieuw kopen
- Garantie
- Plug en play
- je houd zo'n 50 eur cash over
- Bespaart stroom
  • sonicwolfsdutch
DJSmiley schreef op zondag 18 december 2016 @ 10:53:
- Garantie
- Plug en play
- Bespaart stroom
ja ik weet het het is tijdelijk ik heb het gekregen van werk die hebben da geupgrade en wilde da weggooien en ik dacht ik kan daar mee mijn verdiep internet kabel geven en beter wifi
heuveltje schreef op zondag 18 december 2016 @ 05:41:
ik zal eens laten zien wat ik heb gedaan nu zonder DHCP server
stap 1 ik druk op de reset knop en ga naar ipv4 instellingen om in de safe mode te komen
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/1601c4c4a17a8b140028066ac7f8c74a.png
stap 2 ik reset het
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/2087c91d549bc715cd69b10624fa78f3.png
stap 3 installatie wizard
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/2f1989b50e4602acb1307646b3b32a87.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/407a2c120e48b657976dc2589c4a187a.png
ik zet dit nu op static ip (ik deed de 2de optie altijd)
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/92ed9d00180ccaa1b43c3851cb5b09b0.png
ik zet dit hoe het zou moeten zijn denk ik toch
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/36a3d4834a7c73d7e8009ebc2ea37eff.png
Lan Setting ik denk dat dit toch de ip van de controle paneel zal zijn
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/9de9f5001965da22a8c20922ebdfce73.png
lan DHCP settings heb ik uitgeschakeld
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/a08ab30cce38df72a75432353135ca8e.png
port assignment is gewoon default internet van modem naar sonicwall x1 poort
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/a779ba52544e6b8207b7244e71edad08.png
summary dit is wat er uit zou komen
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/d44438383ae6669618cd10f545b69480.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/69bee3962050616af702e5e36eb2c251.png
ik verander weer mijn ipv4 naar standaard automatisch een ip-adres laten toewijzen
ik zet ook mijn ethernet kabel van poort x0 maar x2
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/afa4c4123d01d55c7bedc0f46263585b.png
ik wil naar controle paneel gaan maar ik krijg dit
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/6fee56f891d4adb4a93a6d8afbe116ed.png
en telenet zegt dat mijn sonicwall 192.168.0.2
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/d666f77f0c604c0c414426e183992090.png
p.s bedankt voor jullie moeiten en sorry dat ik nogal amateur ben met netwerk
  • .Maarten
Haal dat ding er gewoon tussenuit en koop een switch.
De kabel moet je niet in de wan stoppen want dan gaat ie routeren.
Nu heeft ie hetzelfde wan netwerk als zijn eigen interne lan. Dat kan niet omdat hij dan niet weet wat ie met het verkeer aan moet.
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Je probeert nu 2 nat routeringen achter elkaar te zetten. Dat is meestal al vragen om problemen.
2 Nat translaties in hetzelfde subnetwerk vergroot dat probleem nog een keer gigantisch.
Ik gok dat je nu 1tje in de wan poort steeky.
Waarschiijnlijk als je gewoon alle stekkers in de 6 lanpoorten steekt werkt het wel
[ Voor 26% gewijzigd door heuveltje op 18-12-2016 15:08 ]
  • sonicwolfsdutch
heuveltje schreef op zondag 18 december 2016 @ 15:07:
niks men pc zegt
Ethernet heeft geen geldige IP-configuratie
ik heb alles gevuld met dingen die internet kabel nodig heeft
  • lier
  • Laatst online: 16:56
lier
MikroTik nerd
Zit er nog een kabel in de WAN poort?
Aangezien de router een IP adres krijgt, denk ik dat er iets om een IP adres vraagt...
  • sonicwolfsdutch
lier schreef op zondag 18 december 2016 @ 20:30:
ja
  • lier
lier
MikroTik nerd
Niet de WAN poort gebruiken na configuratie, dan heb je kans dat het werkt.
  • sonicwolfsdutch
lier schreef op maandag 19 december 2016 @ 10:33:
niks
ik zette de kabel van internet van modum dan bij lan (x0)
maar zoals ik al verwachte niks
