  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
Ik heb hier een Z8NA-D6 met daarop 2x E5530.
Verder met een Areca 1680 met daarop 6x 1Tb, deze areca kaart werkt via PCI-E en werkt prima. (al jaren)
Het probleem zit hem in alle andere PCI-E poorten, wat ik daar ook op aansluit bijvoorbeeld een HP quad NIC of ASUS USB3.1 kaartje na een aantal minuten (meestal 30 minuten ongeveer) werkt het gene wat er op de overige PCI-E sloten zit aangesloten niet meer. Device manager geeft dan ook een uitroepteken met de tekst "Apparaat werkt niet meer". Apparaat weggooien en opnieuw laten herkennen lukt niet, na het weggooien zijn er dan geen nieuwe devices gevonden. Na een reboot werkt het weer eventjes.
Ik draai nu Server 2012 R2 op die machine, verder geen problemen met de machine. Draaien een aantal VM's op.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken? Ik weet niet precies of dit issue er al vanaf het begin is, pas recent iets in de overige PCI-e sloten geprikt. Is nooit eerder nodig geweest. BIOS is de meest recente versie (uit 2012).
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Het kan zijn dat je een IRQ conflict hebt.
Ieder apparaat heeft zijn eigen IRQ adres,
Je hebt recent iets nieuws in een pci-E slot geprikt, misschien zitten deze wel op het zelfde adres,
Je zou in je bios moeten kijken op welke adressen alle kaarten zitten.
Ik heb dit vroeger ( Windows xp tijdperk) heel vaak gehad met geluidskaarten en netwerkkaarten die conflicten gaven met elkaar.
Plug&pray hete dat systeem toen 😬.
  • Operations
Dat is toch helemaal niet meer aan de orde met modernere Windows versies? En dan zou het apparaat toch helemaal niet werken?
Plus de bios optie "Plug and Play OS (zoiets) bepaalt toch dat het OS dit regelt?
  • frankym
IRQ conflicten moest je in het oude systeem wijzigen in de bios, ik heb het idd nog nooit meegemaakt met een recent systeem.
Maar zover ik weet is BIOS gerelateerd.
Maar zoals je het probleem omschrijft lijkt het wel of dit het probleem is.
  • Operations
Heb dit nog nooit hoeven aan te passen in het bios. Welk device welke IRQ krijgt staat dat dan in de bios? Dat overzicht / het uitdelen ervan gebeurt toch tijdens opstarten(zeg maar nadat je eventueel de bios in kan) .
  • frankym
Klopt wat je zegt, je bios initialiseert alle apparaten na je bios toegang. Maar dat wordt niet door Windows gedaan .
Dat is puur je bios die de uitdeling doet.
tegenwoordig heb je vanuit Windows wel steeds meer bevoegdheden om bios aanpassingen te doen.
  • Operations
O
frankym schreef op zondag 18 december 2016 @ 13:39:
in kan in device manager toch de toegekende irq bekijken? Maar wat ik niet helemaal begrijp is waarom de areca kaart wel gewoon werkt. Jullie vermoeden dus dat de usb kaart of nic kaart (op welk pci slot dan ook) dezelfde irq krijgen als de areca?
Hoe los ik dit dan op? Toch in de bios op een of andere manier harde irq's toewijzen?
  • frankym
Ik vermoed dat het inderdaad z'n probleem zou kunnen zijn.
ik heb even gekeken op mijn computer, ik kan in "apparaat beheer" de adressen niet zien.
ik kan wel in de BIOS de benaming zien. ( misschien dat het makkelijker maakt met zoeken)
ik zou proberen om inderdaad de IRQ in de bios te veranderen als de kaart een zelfde adres heeft.
  • Operations
In device manager kan ik zie dat de Areca kaart op IRQ -9 zit. De HP NIC toont geen IRQ omdat This device isn't using any resource cause it has a problem. Wellicht dat ik na een reboot snel kan zien om ze op dezelfde IRQ zitten.
Lijkt mij nog steeds sterk, ook omdat het twee geheel verschillende pci-e apparaten zijn en ik ook verschillende pci-e slots gebruik. Maar goed binnenkort maar is even rebooten en snel proberen te kijken.
Zo te zien past die areca ook in de PCI-e x4 sloten, kun je eens testen of deze daar werkt (en blijft werken)?
Dat het probleem veroorzaakt zou worden door een IRQ conflict lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2016 20:13 ]
  • Operations
@E65, dat kan ik niet op korte termijn testen helaas. Zal kleine twee weken overheen gaan.
Waar denk je aan qua eventuele oorzaak?
  • maratropa
Zit er trouwens nog garantie op bij asus? mocht het terminaal zijn, de pro service van asus uit tjechie is heel snel en goed (ze sturen je eerst een vervanger voordat je moet opsturen) Ik heb laatst ook een z8na-d6 vervangen wegens dood. :)
specs
  • Operations
Ding is jaar of 6 oud dus nee helaas niet. Vermoed je een terminaal iets?
