N76VB toetsenbord vervangen
  • mg4otten
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 19-05 20:59
Mijn vraag
Hoe kun je het toetsenbord van een N76VB vervangen, dus zonder cover
De laptop geopend en bekeken
[ Voor 8% gewijzigd door mg4otten op 17-12-2016 18:19 ]
  • Djampire
  • Laatst online: 02-11 18:22
wat heb je zelf al gegoogled? dit zijn de eerste 2 hits...
http://www.replacedirect....ard-with-frame-w8-be.html
https://www.laptops-onder...6vj-n76vm-n76vz-n76y.html
[ Voor 44% gewijzigd door Djampire op 17-12-2016 18:22 ]
9000 kWh Solar Array, Xiaomi Mi14, i7-14700k 32GB DDR5 RTX 3070
  • .Maarten
  • Laatst online: 13:20
Die plaat onder het toetsenbord zit vast gesmolten met plastic. Dit kun je los boren en weer dicht smelten of lijmen. Toch raad ik aan om het hele gedeelte te vervangen. Dus met cover.
  • mg4otten
Oke dank jullie voor de iinfo
  • mg4otten
Ik weet alleen dat de outlay US is, dit in verband met de enter toets( dit is een balkje en geen L)
Zou een andere outlay ook werken als de enter knop gelijk is?
  • .Maarten
Je kunt gewoon de cover incl toetsenbord vervangen. Dan kun je elke layout kiezen. Verder maakt het niet heel veel uit welke layout je neemt. Zolang het maar in de cover past.
