Mijn vraag
Lees aub eerst "Relevante software en hardware die ik gebruik"
Ik wil heel graag de live-radiostream van WWOZ beschikbaar hebben als af te spelen muziek in Soundirok.
Hoe kan ik deze mp3-stream met een coverart in Soundirok krijgen?
Ik heb een Raspberry pi2 headless met raspbian. Via de hoofdtelefoon-uitgang heb ik deze op m'n hifi set aangesloten.
Verder gebruik ik mpd om muziek te luisteren.
Ik heb m'n muziek-collectie geïndexeerd met 'beets'. Ik gebruik de 'fetchart' plug-in voor coverart.
Ik gebruik vervolgens de iOS app Soundirok (lijkt wat op MPoD) om muziek te selecteren voor afspelen. Hierbij gebruik ik 'coverart.php', een script van de makers van Soundirok, die de coverart beschikbaar maakt in Soundirok.
Mijn favoriete webradio-station is WWOZ. Zij maken gebruik van een livestream:
http://wwoz-sc.streamguys.com/wwoz-hi.mp3
Ik heb de url http://wwoz-sc.streamguys.com/wwoz-hi.mp3 al in een m3u file gezet, maar op ik krijg deze mp3 niet geïmporteerd/geïndexeerd door beets.
Ik gebruik beet import als volgt
beet import /mnt/usbmusic/import/
Daarbij is /mnt/usbmusic/import de import directory waaruit ik move naar de library directory. Mijn config.yaml:
home/pi/.config/beets/config.yaml        156/156
directory: /mnt/usbmusic/music
library:   /mnt/usbmusic/etc/.config/beets/musiclibrary.blb        import:
         move: yes
plugins: fetchart
fetchart:
         auto: yes
Belangrijk om te weten dat ik de wwoz.m3u file in /mnt/usbmusic/music heb staan en ik deze wel kan afspelen in MPoD. Als ik die eenmaal geselecteerd heb gehad kan ik m in de onderste balk onderin Soundirok ook afspelen door op play te drukken. De onderste balk in Soundirok is eigenlijk een balk met knoppen Play, Stop, Previous en Next die deze commando's rechtstreeks aan mpd doorgeeft. Hij geeft daarbij normaalgesproken ook de coverart en titel van album en song weer. Doet doet ie nu niet.
Dat bevestigd denk ik het vermoeden dat deze m3u niet geïndexeerd is en daardoor onbekend voor Soundirok.
Ik hoop dat iemand me hiermee kan helpen. Als men een screenshot wil van Soundirok, configfiles, commando's etc, laat t me weten aub.
------ EDIT nav Oplossing:
Ten eerste heeft, zoals CAPSLOCK2000 terecht aangaf, beets niets van doen met playlists.
Daarvoor kun je in mpd direct een playlist toevoegen
/var/lib/mpd/playlists
Deze playlist kun je dan al prima afspelen in bijv de iOS app MPoD, een client app.
Soundirok is ook zo'n client app, maar een heel stuk gelikter, deze gebruik ik, en ondersteund ook playlists, echter... geen playlists (m3u) met een url naar een livestream.
De ontwikkelaar van Soundirok heeft in de huidige versie (2.1) deze functionaliteit ook toegevoegd, zojuist getest en het werkt. Update wel eerst even de database; 'Refresh Soundirok database'
PS: Ik weet niet hoe ik de melding kan sluiten dus maar even de OP aangepast
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2017 11:10 . Reden: Oplossing ]
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 19:28
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Volgens mij gaat dat zo niet lukken met beets. Beets richt zich op mediafiles, niet op playlists. In de lijst met Beets plugins zie ik niks om m3u of een ande playlistformaat te importeren.
Ik denk dat je beter naar MPD kan kijken, MPD ondersteunt wel playlists en kan webstreams afspelen.
Met een beetje geluk kun je die .m3u in de playlist directory van mpd zetten.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
Ok, dat is goed om te weten. Ik zie wel de plug-in 'copyartifacts' om bijv. .cue, .log en .m3u files te betrekken bij de move of copy actie van beets maar deze files doet beets dus verder niets mee.
Wellicht was het niet duidelijk maar ik gebruik beets alleen om de muziek te indexeren zodat deze zichtbaar is in Soundirok (iOS client voor mpd) en ik gebruik mpd voor het afspelen van de muziek.
Wat ik graag zou willen is een mogelijkheid in Soundirok om het radiostation te kunnen selecteren, zoals ik normaal een album en song kies.
Denk je dat ik met 'picard' de m3u kan toevoegen aan de database van Soundirok?
Of voegt beets informatie toe aan de database van mpd?
CAPSLOCK2000 schreef op zondag 18 december 2016 @ 11:51:
Je laatste zin zette me aan t denken.
Ik had tot vandaag nog niet eerder gehoord van een specifieke handelwijze voor playliststs, maar eigenlijk hartstikke logisch nu ik erover nadenk. Denk dat dat inderdaad zou moeten gaan lukken. Ik ga eea proberen, en laat t hier weten maar dat gaat niet eerder dan over twee weken (vakantie).
Is t ok om t topic open te laten staan of moet ie dan dicht?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:40
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Heb je wel eens een degelijk topic op slot gezien vanwege te weinig activiteit? ;)
Commandline FTW
Hero of Time schreef op maandag 19 december 2016 @ 11:16:
:X Ben hier veels te weinig maar gaat verandering in komen. Thanks!!
De m3u playlist kan inderdaad in de playlist directory in je mpd directory gezet worden.
Soundirok ziet dan vervolgens deze playlist, echter kan er niets mee omdat er geen directe pathverwijzing in staat, maar een url. Ik heb dit issue aangemeld via de Soundirok developer, en hij gaat in de nieuwe versie van Soundirok dit aanpassen.
Als de update er is en blijkt te werken, zal ik dit ticket met oplossing sluiten.
