kan geen cd's on the fly bakken :(
  • KeeP IT ReaL
  • Laatst online: 06:59
Ik heb nu een 2de pc samengesteld om cd's te bakken maar ik kan helaas niet on the fly bakken :( :( Weet iemand misschien waar het aan kan liggen ?? Dit is mijn systeem:
abit bx 6
cel 266 @ 400
256 mb geheugen
40 gig 5400 rpm maxtor
geforce 2 mx (hercules)
guillemot geluidskaart
hp 8100 8*4*32
aopen 52*
en welke software gebruik je... :?
Dan heb je waarschijnlijk je cd-rom en brander aan dezelfde IDE kabel hangen.
Sluit 1 v/d 2 bij je HD aan,of fik op 4x of 2x
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
dit hoort niet uit te maken.
welke error krijg je? Buffer underrun? Kijk anders es even of je DMA mode enabled hebt voor je drives.
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
Op zondag 01 juli 2001 14:31 schreef dawuss het volgende:
Het is niet aan te raden om cd-brander en cdromspeler op hetzelfde ide kanaal aan te sluiten!
  • frapex
  • Laatst online: 13-09 09:59
frapex
got r00t
on the fly = niet bepaald handig.
slaat de cdrom speler over, en ja hoor. buffer underrun. daaag 2,50
gewoon eerst image maken, dan pas branden. kost je ongeveer 5 minuten extra om de image op je hdd te zetten
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • Rhino
  • Laatst online: 20-08 13:03
Rhino
Dat ben ik
Meeste CDROM-thingies extracten audio op max 7-speed. Het is dus helemaal niet gek dat je niet on-the-fly audio-cdtjes kan kopieëren.
Wortelkanaal behandelingen zijn volgens mij niet zo prettig
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
On the fly lukt idd beter als je brander en cdrom iedere op een aparte IDE kabel zitten,maakt wel degelijk uit!
Bij mij is het toch nu toen altijd gelukt, en gewoon op full speed.
Ik weet niet of je brander burn proof is, ik denk dat het wel scheelt, want dan trekt ie misschien niet genoeg resources, en zal ie denk ik eerder mislukken of overslaan.
but correct me if I am wrong :)
Probeer anders even winoncd of nero, weet niet wat je nu gebruikt?
in de handleiding van mijn flips 3610 stond juist dat je 'm achter je cdromspeler moest hangen.....hij heeft het altijd goed gedaan...btw hij heeft het helemaal niet over audio...data on-the-fly moet gewoon goed gaan....
  • KeeP IT ReaL
ik gebruik nero en ik heb mijn hd (master) en cdrom speler (slave) op 1 kabel aangesloten en mijn brander dus op de 2de kabel (master), dus daar zou het niet aan kunnen liggen.
  • KeeP IT ReaL
Op zondag 01 juli 2001 14:34 schreef frapex het volgende:
ja maar als je 20 cdtjes moet bakken wil ik toch liever on the fly bakken ;)
  • KeeP IT ReaL
ik krijg dus een Buffer underrun
  • Xandrios
  • Laatst online: 13-09 14:47
ik kan gewoon on the fly branden, op 8x :)
op 12x wil het ook wel, maar heb ik soms toch een lege buffer :(
(bij vieze cd's, of cd's met kras(jes) )
maar niet dat dat wat uitmaakt, want mijn burner is burn proof, maar het KAN wel :)
enne, mijn burner heeft een buffer van maar 2MB !
mzzl
Denk toch dat 8X teveel voor je is,tinus...en helemaal als je "on the fly" audio brand.Dat trekt die Aopen van je nml. niet.
Er zijn maar een paar CD-drivers die DAE op 8x kunnen uitvoeren.
  • Xandrios
Op zondag 01 juli 2001 20:56 schreef Reaper® het volgende:
mijn afreey 50x trekt het makkelijk hoor...
op 12x gaat het niet heel lekker, maar soms lukt het ook dan zonder lege buffer....
Ja die van mij trekt DAE 8x ook (Cyberdrive52x),maar die Aopen52x niet.
check:
http://www.hardwareinfo.net/reviews.php?id=89&page=9
  • KeeP IT ReaL
dus ik moet een nieuwe cd rom speler kope
Op zondag 01 juli 2001 20:58 schreef Cutebritney het volgende:
met audio rippen?....right..... :?
HEt maakt wel uit ik heb precies het zelfde en dan zegt hij: dat ik het maar beter nie kan doen
  • b_verberne
Ik kan bij mij zonder problemen on the fly audio cd's copieren op 8x.... Mijn writer is een Plextor 12x, alleen dat trekt mijn ASUS CD/s 40x niet met DAE.
ASUS CD/s 40x zit als slave aangesloten op primary IDE, Plextor 12x zit als slave aangesloten op secondary IDE en 2 harddisks als master.
  • hjs
hjs
voor snelheidstesten: www.cdspeed200.com
Op woensdag 04 juli 2001 06:42 schreef hjs het volgende:
404 :)
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 21:47
Knutselsmurf
LED's make things better
www.cdspeed2000.com werkt een stuk beter....
- This line is intentionally left blank -
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op zondag 01 juli 2001 18:44 schreef tinus1983 het volgende:
Als ik 20 dezelfde cd's moet branden, zou ik echt wel een image maken. Dat is dan 1x even wachten, maar daarnaa kan je op volle snelheid fikken.
Juist
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
Op woensdag 04 juli 2001 10:19 schreef Jeldert het volgende:
Ik neem aan dat hij graag 20 verschillende CD'tjes wil kopieren. Dan is het inderdaad veel extra werk als je ze allemaal eerst nog moet rippen...
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ja, dan wel
Juist
  • NuKeFaCe
  • Laatst online: 08-09-2025
Op zondag 01 juli 2001 14:30 schreef Reaper® het volgende:
Klopt .. bij smek writers wil het nog wel eens zo zijn dat je de writer apart op een IDE kabel moet plaatsen
  • MindWarp
  • Laatst online: 27-08 14:40
Probleem heb ik ook.. Audio cd's lukt wel omdat ie vantevoren de tracks scant en dus de cd in mn 50x nog op toeren heeft.. Vreemd genoeg duurt dit op deen of dandere manier bij gegevens cd's te lang. Maar om voor die paar minuten die het duurt om een image te maken je druk te maken...
If it ain't broke, you're not trying! - Red Green
