Mijn vraag
Thermostaat aansluiten na 10x te proberen lukt steeds niet
ik heb een Riello Brander
Ik probeer al een tijdje Nest hierop aan te sluiten aangezien geen enkel nest pro hierop reageert?
iemand enig idee welke kabels waar moeten?
3de gen
http://www.riello.com/ger...5azzelu18qlfch-bhnuvv.b5v
--> Pagina 47
Ik probeer een HEATLINK Hieraan te verbinden
Afbeelding:
https://drive.google.com/...aeEJBeVU/view?usp=sharing
Nest
1. L & N aan te sluiten aan Nest dan 2 & 3 met 2 kabels die uit thermostaat uitkomen aan te sluiten!
2. Komt namelijk 3 kabels uit thermostaat 2 gaan naar de stekker 1tje naar de Regelthermostaat
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2016 15:57 ]
  • GWBoes
  • Laatst online: 20-11 14:57
Nu ben ik er geen expert in maar volgens mij zit normaal op een cv-ketel twee aansluitpunten voor de aan/uit thermostaat en is dit een losstaand laagspanning gelijkstroom circuit.
Wat deze brander wil is een thermostaat die direct de netstroom schakelt, het lijkt me niet dat de Nest hierop gebouwd is, mogelijk moet je hiervoor een extra relais plaatsen die aangestuurd wordt door de Nest.
Flickr - Strava
  • jeroen3
  • Laatst online: 16:42
Je hebt een Nest Heat Link nodig volgens mij.
https://nest.com/be%2Fnl/...m-and-the-Nest-Thermostat
idd ik vind eigenlijk de call-for-heat kabel niet er loopt wel een kabel naar regelthermostaat uit de brander
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2016 15:38 ]
  • jeroen3
Ik zie het al. Jouw oliekachel is aan/uit d.m.v de voedingspanning L/N (zie T in afbeelding). Een nest kan dit niet zomaar schakelen volgens mij, je zult extra installatiemateriaal nodig hebben.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/ugocz2j25ui8fmx/2016-12-16%2015_38_13-2902354-6.book.png
In het kader van veiligheid omtrent koolmonoxidevergiftiging moet je er wellicht een installateur bij betrekken.
[ Voor 20% gewijzigd door jeroen3 op 16-12-2016 15:41 ]
jeroen3 schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 15:39:
Leg even uit als u wilt!
  • .Maarten
  • Laatst online: 10:53
Er moet iets tussen komen wat door de nest geschakeld kan worden en wat de 220 van die oliebrander kan schakelen.
Er moet een Nest heatlink tussen komen.
Op de heatlink sluit je die oliekachel aan en de nest zelf. De heatlink schakelt dan de kachel aan en uit op commando van de nest.
Zie ook https://nest.com/nl/support/article/What-is-Heat-Link
[ Voor 54% gewijzigd door .Maarten op 16-12-2016 15:46 ]
.Maarten schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 15:44:
Ik probeer heatlink te verbinden ik vind juist de juiste kabels niet om in Heatlink te kunnen verbinden
  • jeroen3
Die kabels moet je zelf maken.
  • .Maarten
Is het niet verstandiger om een installateur te laten komen?
.Maarten schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 15:49:
idd al paar weken geprobeerd
geen ene die reageert! Via nest pro finder
  • jeroen3
Ik denk zoiets. Wellicht dat iemand die dergelijke kachels vaker heeft geinstalleerd er ook even naar kijkt?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/fu8gq6yn9dut0cm/nest%20heatlink%20oliekachel.png
Het hoeft toch geen Nest installateur te zijn. Je kunt toch ook gewoon Feenstra bellen ofzo?
Of willekeurig ander CV instantiebedrijf.
  • jeroen3
@bigsuraz, de nest zegt 3A (resistief) en 1A (inductief) voor de relaiscontacten. De motor is 1.5A, dat is tricky.
jeroen3 schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 16:09:
Ik heb die schets gemaakt om te kunnen vragen aan jullie welke kabel waarheen moet in de heatlink.
mss :p in menselijke taal
komt neer ik wil gewoon iets bijleren
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2016 16:15 ]
  • nieuwenf
  • Laatst online: 25-05-2024
@bigsuraz, misschien is het Nest Themostaat topic een optie, hier is ook iemand van Nest actief.
  • DJKroon
  • Laatst online: 07-12-2024
DJKroon
Fikkiestoker
jeroen3 schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 15:57:
Feenstra rent gillend weg, die weten niet wat ze met een brander moeten ;)
Ik zou er gewoon een relais in je voedende lijn zetten die geschakeld wordt door je nest.
Door het missen van je T1 en T2 contact op de brander kan je hem alleen schakelen door de voeding op de brander te zetten en daar mee te schakelen.
Ik heb geen verstand van nest thermostaten, maar wel ervaring met Riello branders.
Op wat voor ketellichaam zit je Riello brander, als het goed is heeft je ketel een warmtevraagcontact op 230.
[ Voor 5% gewijzigd door DJKroon op 17-12-2016 15:25 ]
1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955
Ik heb al die avond zelf kunnen aansluiten
de gasten die Nest kwamen aansluiten van vandenborre kwamen af met dat er 3 draden naar mijn Ketel ging daarom dat het niet werkt ze wouden de gewonde draag nog bij T1 & T2 aanslutien. Ik heb dan gezegd stop het maar..
Tuurlijk dat: 3De is aarding
Wat ik gedan heb ik zal even in afbeelding zetten
mss helpt dit iemand anders
https://drive.google.com/...TMEtDbmM/view?usp=sharing
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2016 15:00 ]
  • jeroen3
Lijkt correct.
Vergeet niet dat L/N goed moeten zitten, en dat de kachel een min en max aan tijd heeft. Die kan je ongetwijfeld instellen in de nest.
volledig in orde!
jammer dat me warmwater kabels niet dichtbij zitten bij mijn Ketel anders zou ik deze ook kunnen aansluiten
