Geen geluid uit 3.5mm jack
  • 924 views
  • Stroopwafel
  • Laatst online: 23-03 01:10
[ Voor 144% gewijzigd door Stroopwafel op 29-12-2016 07:51 ]
Wat is het merk en type van behuizing, moederbord, videokaart en headset?
  • Stroopwafel
[ Voor 99% gewijzigd door Stroopwafel op 29-12-2016 07:51 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
zonder heb je wel geluid ?
Kijk ook even in de BIOS naar de instellingen
[ Voor 47% gewijzigd door Hackus op 15-12-2016 18:16 ]
Sluit je de headset achterop het moederbord aan of in het front van de behuizing?
Staat default toevallig op audio via hdmi?
  • filthymushroom
  • Laatst online: 07:10
Vermeld s.v.p. even of de headphones het wel doen op andere apparaten. En doet je 3,5mm jack op je pc het wel met oude headset en/of speakers?
Dan weten we meteen waar we moeten zoeken. Bvd.
Edit: Excuus, je headset doet het op andere apparaten. Probeer je jack in je pc eens met een andere headset o.i.d.
[ Voor 24% gewijzigd door filthymushroom op 15-12-2016 18:19 ]
  • Stroopwafel
[ Voor 100% gewijzigd door Stroopwafel op 29-12-2016 07:51 ]
  • filthymushroom
Oh hell no schreef op donderdag 15 december 2016 @ 18:35:
Voor en achter werken beide niet.
Hoe/waar zie ik of de default op audio via hdmi staat?
In je systeemvak rechtsonderin windows even rechtermuisknop op je volumeicoontje en dan afspeelapparaten, rechtermuisknop op je 3,5mm output en klik op "instellen als standaardapparaat".
  • Stroopwafel
[ Voor 100% gewijzigd door Stroopwafel op 29-12-2016 07:52 ]
  • filthymushroom
Dan lijkt het toch op een probleem met drivers, dan wel een defect op het moederbord zou ook kunnen. Ik heb zo even geen directe ideeën. Eerst even eten :+
  • Stroopwafel
  • RGAT
Omdat een clean install van W7 (waarom niet W10 btw) natuurlijk niet alle drivers ter wereld voor alle apparaten die er maar zijn mee kan nemen ;)
Je doet een clean install en dan moet je de drivers voor alle apparaten downloaden en installeren voordat alles werkt.
Fixing things to the breaking point...
  • Stroopwafel
[ Voor 99% gewijzigd door Stroopwafel op 29-12-2016 07:52 ]
  • Hackus
Hackus
Zet handmatig even het geluid uit-aan en sterkte en start je pc opnieuw
  • Stroopwafel
  • Hackus
Hackus
Configuratie- Hardware- Geluid wat staat daar bij afspelen ?
(heb je in je bios gekeken, heb je wel geluid zonder koptel ?)
  • .Maarten
  • Laatst online: 24-10 19:38
Oh hell no schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:07:
Voor letterlijk alle andere dingen werken de default drivers gewoon prima. Op andere computers - inclusief Windows 7 machines - werken de jacks ook gewoon met de default drivers. Nogal vreemd dat ze dan op deze pc het ineens niet doen vind je niet?
Kleine moeite om ze even te installeren toch. Het kan in ieder geval geen kwaad.
  • Stroopwafel
  • Hackus
Hackus
als je je pc opstart, zie je het asrock scherm daar zie je optie om in je bios te gaan, dacht f8.
zit nu mobiel hier, ben van huis.
  • Stroopwafel
  • RGAT
Op W7 echt nog maar een enkele keer werkende audio drivers gehad, netwerk ook maar zelden tenzij ik Intel NICs had en GPU nog nooit, chipset geen kans en zaken als bluetooth en USB3 al helemaal niet...
Je moet ALTIJD e.a. aan drivers even nalopen, ook als alles lijkt te werken, heb het nog maar zelden gehad dat de fabrikant een slechtere driver dan Microsoft leverde...
Clean install heeft ook vaak genoeg niet eens de juiste storage drivers waardoor je die handmatig moet inladen...
Anyway als je audio apparaat (realtek HD oid) niet in playback devices staat en ook niet verborgen is dan doet die het gewoon helemaal niet, kijk even in Device Manager of er gele uitroeptekens staan en wat de status van je geluidskaart is en of die wel werkt.
  • Stroopwafel
  • RGAT
Tja als de Realtek audiochip in de BIOS/EUFI niet uitgeschakeld staat maar toch niet gezien wordt in Windows zelf...
De AMD high def is iig die in je GPU voor audio over HDMI en een USB audio adapter is een losse audiochip en is dus ook niet afhankelijk van je Realtek maar laat wel zien dat er in Windows iig niet een probleem met de audio service is.
Je kan nog proberen een Ubuntu live cd oid op te starten om te kijken of die wel je Realtek kaart ziet.
  • Stroopwafel
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Hoe kom ik daar? In het UEFI Setup Utility voor Advanced te kiezen...
ftp://europe.asrock.com/Manual/H81%20Pro%20BTC.pdf
Zie blz. 52
4.4.2 Chipset Configuration
Voor onboard HD Audio enz
Zie blz. 53:
Onboard HD Audio
Enable/disable onboard HD audio. Set to Auto to enable onboard HD audio and
automatically disable it when a sound card is installed.
Front Panel
Enable/disable front panel HD audio.
Onboard HDMI HD Audio
Enable audio for the onboard digital outputs.
Drivers: http://www.asrock.com/mb/.../?cat=Download&os=Win1064
Zie AUDIO, laatst bijgewerkt 7/29/2015
  • ElCondor
  • Laatst online: 23-10 20:26
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
We kunnen alles voorkauwen, maar je kunt ook Ubuntu Live CD googlen, een ISO downloaden, branden en in je DVD drive steken en dan opstarten.
Deze handelingen kun je ook terugvinden op de begeleidende pagina's van de Ubuntu Live CD. ;w
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
