  • JohannesBertus
  • Laatst online: 30-11-2025
Mijn vraag
Het probleem:
De CPU was ten alle tijden 100%, zelfs in idle modus. Na wat research bleek dit te komen door iets in de bios van asrock. Verschillende fora geraadpleegd en besloten om toch maar te updaten. Zonder resultaat.
Last resort was windows 10 compleet opnieuw installeren.
Helaas boot de PC op dit moment helemaal niet meer, zelfs niet tot aan de bios.
Windows 10
Mobo: ASRock H67M-GE.
Intel 2700-K
SSD: Samsung EVO 120 GB
Video:GTX970 Gaming 4G MSI
Proberen op te starten met alleen de essentials ( monitor aangesloten op Mobo en videokaart verwijderd)
Alleen memory in slot 0.
Verder ben ik echt een leek en ik denk dat ik out of my league :| ben gegaan door de bios te updaten.
Graag tips hoe ik dit probleem oplos ( liefst reparatie maar mijn gevoel zegt dat ik een nieuw mobo moet aanschaffen)
Greetings
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 22-11 11:12
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
JohannesBertus schreef op woensdag 14 december 2016 @ 15:22:
Moeilijk te zeggen, maar hoe heb je je BIOS precies geupdate? Welke stappen heb je gevolgd? Het is namelijk best wel leek proof :) zolang je je maar aan de stappen houdt.
  • ruvansin
  • Laatst online: 26-11 16:20
Je zegt dat je Windows 10 opnieuw wilde installeren. Is dit nou wel of niet gelukt? Dus ontstond het probleem direct na de BIOS update, of pas na de installatie van Windows?
  • JohannesBertus
@Hann1BaL Ik heb onderstaande link gevolgd .http://www.asrock.nl/mb/Intel/H67M-GE/?cat=Download&os=BIOS. Direct daarna lukte het booten gewoon. ( ik kwam alleen terecht op de windows 10 install die op mijn HDD zat)
Vervolgens windows 10 opnieuw geinstalleerd op mijn SSD en HDD geformateerd ( ik wou een clean install op mijn pc hebben)
@ruvansin Met het heropstarten na deze tweede install had ik het probleem.
  • freaky35
  • Laatst online: 19:40
probeer een herinstall,de titel suggereert dat de pc helemaal niet meer werkt naar bios update,wat dus blijkbaar niet het geval is.De installatie van windows kan soms ook verkeer lopen
Maak even een nieuwe usb installatie aan,het kan ook dat die niet helemaal goed is
Download hier even een nieuwe iso:
https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows10
En probeer het opnieuw
[ Voor 17% gewijzigd door freaky35 op 14-12-2016 15:53 ]
  • Reepje
En koppel de hdd af als je windows op de ssd zet. zorg dat de ssd in poort 0 zit van je mobo.
  • JohannesBertus
Helaas krijg ik hem niet zover dat hij de bijgeleverde USB van windows kan lezen.
Ik heb alleen maar zwart scherm. Ledlampjes gaan gewoon aan, fan begint te draaien en daarmee is alles ook gezegd.
Hoe kan ik de herinstall dan laten plaatsvinden?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zie je nog wel een POST?
Als dat niet het geval is kan het een misflash zijn. Gelukkig heeft ASRock losse bioschips, dus daar een nieuwe van vinden via flashbios.org, of misschien via ASRock zelf is altijd een mogelijkheid.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Al geprobeerd om de CMOS te resetten?
Daar is een jumpertje voor in de meeste gevallen, of je trekt de knoopcel batterij er uit voor een minuutje.
Uiteraard wel even de stroomkabel achteruit de voeding trekken voor je dat doet.
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Wat bij sommige moederborden helpt is een USB met het biosbestand in de USB stoppen en dan opstarten.
  • Theone098
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 19:18
Niet toevallig UEFI en 'legacy' booten verandert? Ook iets om op te letten.
  • frankym
V&A aangeboden: Bios flash / recovery service Even contact zoeken met deze tweaker .
Die flasht zo je nieuwe bios op je chip
  • JohannesBertus
@TERW_DAN
de term zegt mijn in eerste instantie niks maar na wat gegoogled lees ik dat het een zelf test is en dat deze dit middels een output laat zien. Ik heb dus echt helemaal niks,monitor blijft standby staan.
@McKaamos ik ga even proberen of dat lukt, ik moet eerst ff googlen waar dat jumpertje zit.
@Theone098 ik zou niet weten of ik dat heb gedaan.
De conclusie begrijp ik is dat het aan de bios ligt?
@frankym is dat gewoon het bestand downloaden en booten met usb erin?
  • zzattack
  • Laatst online: 25-11 11:09
Er is nog geen conclusie. Als CMOS resetten niets uithaalt kun je aan een foutieve flash denken, waarbij een externe programmer nodig is om je EEPROM/Flash chip met de BIOS/UEFI image terug te zetten.
  • Reepje
Maar het is me nog niet helemaal duidelijk.
Je hebt 2 dingen gedaan, win10 opniuw erop en een bios flash.
Als ik goed mijn best doe, zou ik gelezen kunnen hebben dat je een bios flash hebt gedaan, en daarna nog wel beeld had.
Dat je vervolgens win10 opnieuw erop gezet hebt, maar dat je daarna geen beeld meer kreeg.
  • frankym
JohannesBertus schreef op woensdag 14 december 2016 @ 17:31:
@TERW_DAN
Klopt, meestal is het 1 van de bovenste USB poorten waar je hem in moet stoppen.
Je moet je USB stick formatteren als een FAT of een FAT32 bestaand ( niet FAT32). De meest bios bestanden kunnen alleen overweg met FAT,
Dan het biosbestand gewoon op de usb-stick prakken .
En als het niet werkt , de bioschip opsturen aan bovenstaande link , ben je voor 7.50€ klaar (excl verzendkosten )
  • JohannesBertus
Reepje, dat is exact wat er is gebeurd.
  • Reepje
Dan is de bios goed, en is er wat anders fout.
Kan ook iets van puur toeval zijn, bijv dat je monitor stuk is gegaan.
Als je de computer aanzet, krijg je dan wel de melding "no signal" op je monitor?
  • Twarp
  • Laatst online: 24-10 19:47
Twarp
just grin...
Wellicht is je videokaart niet meer de primary en moet je via het moederbord aansluiten.
Meh ...
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Neem dan ook even de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door. Die lijkt wellicht oud, maar de info daaruit is wel degelijk nog altijd van toepassing!
  • Reepje
Er kunnen soms gekke dingen zijn. Zo staat me nog iets bij dat bij een upgrade van windows de schermhelderheid omkiept. Bij een instelling van 100% (helderste scherm zou je denken) staat de helderheid in werkelijkheid op 0 (zwart scherm dus). Als je dan met de knoppen op je toetsenbord de helderheid omlaag zet, verschijnt het beeld.
  • JohannesBertus
Ik heb twee monitoren geprobeerd, beide direct op het moederbord aangesloten.
Hij heeft wel signaal, maar het scherm is zwart.
  • freaky35
heb je de cmos al gereset?
  • JohannesBertus
Om even alles los op te sommen;
- Er is geprobeerd alleen te booten door alleen HDD aan te sluiten.
- Er is geprobeerd alleen te booten door alleen SSD aan te sluiten.
- Bios-batterij is er even uit geweest en er weer in gezet.
- Er is geprobeerd los te booten vanuit een USB met Windows 10 erop. (Zonder HDD/SSD aangesloten op moederbord)
- CMOS is gereset.
- Geen mogelijkheid gevonden om helderheid scherm te herstellen (Mocht dit het probleem zijn)
- Scherm is aangesloten geweest via moederbord. (HDMI en DVI)
- Scherm is aangesloten geweest via GPU. (DVI)
- RAM geheugen is op verschillende volgorde aangesloten - (2-4,1-3,1-2,1-4 etc...)
- Er is getest met 2 verschillende schermen om schermen uit te sluiten.
- Moederbord krijgt wel energie, (lampjes branden, fans draaien etc.).
- Bij opstarten PC (On/Off) geen geluid/piepjes.
Enige mogelijkheid zou nog zijn om op een USB-drive dan de BIOS bestanden te zetten en op die manier te booten?
  • Reepje
Als we ervan uit gaan dat de bios corrupt is geraakt, dan kan je ook niet booten van een usb, of wat je waarschijnlijk wil de bios flashen van usb. In de eerste plaats omdat de computer (lees in dit geval: de bios, de stick niet kan herkennen) en ten tweede zou dit wel lukken dan zie je niets geen C:\> dus.
  • JohannesBertus
Dat heeft dus geen zin.
Welke opties heb ik nog meer?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Wat ik me kan bedenken, cmos reset. PC aan en een minuut lang op F2 tikken. Hetzelfde doen met DEL, F10, F9, F1.
Probeer een simpele videokaart die geen power connectors heeft. Onboard video if available.
Als ie na het updaten geboot heeft lijkt een bios crash niet heel waarschijnlijk.
Wat ook nog kan, PC aanzetten en hem aan laten staan. Misschien zit er ergens vertraging en duurt het 5 minuten. Hoort niet, maar dan kun je wel verder sleutelen.
En PS. Trek ook alles los van het mobo wat je niet nodig hebt.
[ Voor 28% gewijzigd door Fairy op 14-12-2016 21:07 ]
  • devil-strike
  • Laatst online: 25-10 01:02
Al geprobeert om bios op usb tezetten en dan tijdens aanzeten F6 ingedrukt tehouden? F6 tijdens aanzetten start instant flash op.
  • JohannesBertus
@devil-strike welk format dient het usb dan te zijn?
  • Fairy
Fairy
Ben ffn aan het zoeken geweest:
Gekke vraag heb je de CLRCMOS1 jumper nog wel op 1-2 staat en niet op 2-3? Dan boot ie namelijk ook niet:
https://www.manualslib.co...k-H67m-Ge-Ht.html?page=27
Een bios recovery optie schijnt het moederbord niet te hebben.
http://askubuntu.com/ques...f-asrock-h67m-motherboard
[ Voor 35% gewijzigd door Fairy op 15-12-2016 08:01 ]
