Alcohol niet gebruiken, dat verdampt te makkelijk en het koelt niet beter dan water met een vloeimiddel (lees: een drupje zeep, verlaagt de oppervlakte spanning)
Jouw idee van afsluiten zou in het geval dat je alcohol gebruikt zelfs een gevaarlijke situatie op kunnen leveren, omdat alcohol dampen bijzonder brandbaar zijn, en dit in een afgesloten geheel dus een fijne explosie op kan leveren, bij het minste vonkje (statische elektr.)
Een semi-open systeem (zodat er geen druk ontstaat door de opwarming van de aanwezige lucht) met wat marge zodat je alleen af en toe wat water hoeft toe te voegen lijkt mij het best. Als je geen algen wilt kun je er een scheut formaline of bleekwater in gooien.
Ja, zo had ik er nog niet over nagedacht... Inderdaad nogal gevaarlijk
'k zal wel een aantal middeltjes proberen, algen zijn blijkbaar makkelijker te bestrijden dan ik dacht
Hmmm.. er zitten algen in de vijver van de buren.. beetje bleekwater in gooien? Zouden die vissen vast wel tegen kunnen...
Wat te denken van koelvloeistof voor bv auto's ....het spul wat je zoek groeit echt niks meer in ...en het is speciaal voor koeling ...toch.....?
succes Henk
succes Henk
Jawel, maar die koelvloeistof zorgt er toch voor dat je koelwater niet bij 100 graden gaat koken? Of ben ik nou gek?
water is met 4200j/kg*gradenC gewoon het beste koelmiddel dat er is en koelt beter dan wat je in je auto doet (is antivries).
En algen groeien alleen onder invloed van licht dus als jij geen doorzichtige slangetjes gebruikt of nog beter alles gewoon in je comp. inbouwd zal er geen alg in groeien.
Is een tropisch aquarium geen idee? laat je het water dat uit het koolstoffilter komt eerst langs de cpu stromen, en daarna in een bak guppies.
lijkt me wel cool GUP-cooling
Ik flikker er wel, zoals Dark al zei, bleekwater is het makkelijkst te krijgen, 3piek bij de supermarkt
Bloedplasma, wat ze ook bij operaties gebruiken (erhm geen BLOED maar vervangende plasma) schijnt heel goed warmte te absorberen. Ik geloof dat bepaalde Cray's daar ook gekoeld mee worden. Dacht ik ooit es gelezen te hebben
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
Dark: dan heb je mijn andere topic in SG niet gelezen: ik plaats er eeen tussenschot in, waterdicht dus...
je kan ook 2 flseen koelvloeistof kopen dat in een auto gaat
want water moet je een keer verversev koelvloeistof nie
water is echt de beste oplossing.
Alcohol lijkt heel goed te koelen, gooi maar eens wat over je hand. KOUD!
Maar dat komt omdat het heel snel gaat verdampen als het zo in de buitenlucht komt. Water kan veel beter warmte opnemen.
Koelvloeistof in de auto zorgt er niet voor dat er een betere koeling komt. Water kan wederom meer warmte opnemen. Alleen die koelvloeistof kan veel lagere temperaturen hebben voordat het gaat bevriezen tegenover water. Dit is in een auto natuurlijk belangerijk in de winter.
Andere vloeistoffen die misschien IETSJE beter zullen werken zijn moeilijk verkrijgbaar en duur, terwijl water heel erg goedkoop is, en makkelijk te krijgen (duhh)
Dus: water! Misschien een klein beetje bleekwater voor/tegen de algen zal vast wel helpen.
Mja, ik gebruik dus ook gewoon water (in een aquariumbak van ong. 15 liter) en ik heb nu na een maand of 3 het water eens verschoond. Er kwamen na een tijdje soort lichtbruine kalkresten in (geen alg geloof ik, want dat ziet er anders uit; heb zelf ook vissen gehad
), maar het viel reuze mee!! Het stonk wel een klein beetje sja... zweterig zeg maar? Maar het was ook heel gemakkelijk te verwijderen. Nu draait alles weer lekker.
Maar ik denk dat ik wel een scheutje bleekwater erbij gooi... kijken hoe dat gaat.
koelvloeistof zit ddops in
1: smering voor de pomp {gaat langer mee}
2: anti roest zodat verschillende metaal sorten niet met el kaar gaan roesten
3: antivries
4: smering voor de RUBBER SLANGEN
4: anti schuiming
dat was het geloof ik : ben monteur
p.c. zijn mijn hobby's
3: antivries
4: anti schuiming
bleekwater = neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
in bleekwater zit chloor en dat tast the motertje van de pomp aan, met als ge volg = weg moter
Je kunt natuurlijk ook wat freon en de bijbehorende condensor uit een oude koelkast tappen. Als je milieuvriendelijk wil doen sloop je het koelmiddel uit een nieuwe koelkast overigens. Kan ook heel mooi koelen.
Misschien dat je iemand over kunt halen om een vloeibaar helium installatie te plaatsen. Da's pas echt brr.
