• DoubleR
  • Laatst online: 21-08 02:32
Hallo allen,
Ik twijfelde of dit in het "Desktop aankoopadvies" of "Componenten aankoopadvies" moest. Mocht dit verkeerd staan verplaats hem dan gerust ;)
Op dit moment heb ik een in juli 2013 gekochte game pc van een "stille webwinkel ;-)". Nu ben ik daar op zich prima tevreden over (alhoewel ik me afvraag ik niet in de toekomst beter zelf kan bouwen of van een assemblage dienst van een webwinkel gebruik kan maken), maar dat allemaal terzijde.
De huidige PC is als volgt:
Asus Z87- Pro
4770K (3.5 ghz, boost 3.9) (custom CPU cooler)
Kingston Hyper X 8 GGB DDR-1600 (KHX1600C9D3/4G)
GIGABYTE GTX 770 2GB (GV-N770OC-2GD)
Intel 120 GB x2, (520 serie raid 0)
Seasonic 650W 80Plus
Wester Digital 2 TB Data HDD
Nu is de PC dus ongeveer 3,5 jaar oud en denk ik dat er twee componenten nog een mooie upgrade kunnen krijgen waardoor de PC nog volgens mij redelijk makkelijk wat jaartjes mee kan: Het RAM en de GPU (denk ik).
Nu zit ik met een aantal dilemma's:
Algemeen:
1) De PC is niet door mij in elkaar gezet, wat de boel wel wat lastiger maakt. Ben ik in staat om zelf het RAM en de GPU te vervangen?
2) Ik weet dat er een aantal settings in de BIOS zijn aangepast bij het in elkaar zetten, nu is er volgens mij geen sprake van een overclock of iets, maar ik heb natuurlijk wel een raid 0 opzet. Loop ik een risico dat de BIOS gereset moet worden/reset krijgt waardoor ik ook problemen krijg met mijn raid 0 opstelling?
3) Als ik het ram geheugen zou willen testen met memtest86+, las ik dat je de boot volgorde moet aanpassen en dat dit ook voor problemen kan zorgen met een raid 0 opstelling.. weten jullie hier iets van?
4) Het RAM geheugen wat ik heb zie ik nu langzaam weer in prijs stijgen, volgens mij moet ik dat eerst aanschaffen en kan de GPU nog best iets langer wachten.
Ram:
Het ram wat op dit moment in mijn PC zit is niet meer beschikbaar (2x 4 GB) KHX1600C9D3/4G. Ik wil graag upgraden naar 16 GB (of wellicht 32 GB alhoewel mij dat overkill lijkt voor deze verouderde PC) ook wil ik graag Kingston ram i.v.m. goede ervaringen. Nu lijkt het mij geen goede optie om nog een keer 2x 4 GB eruit te zetten omdat 1) ik een dual channel MB heb en 2) het niet meer lukt om precies dezelfde ram sticks te kopen als dat ik nu heb. Mijn ogen zijn daarom gevallen op nieuw kingston geheugen en specifiek 2x 8 GB = 16 GB. Nu zijn er echter zoveel opties en de prijzen zitten zo dicht bij elkaar:
Dus bijvoorbeeld:
categorie: Geheugen intern
1600 Mhz:
- HX316C9SRK2/16 (pricewatch: Kingston HyperX Savage HX316C9SRK2/16 - 124
1866 Mhz:
- HX318C10FRK2/16 (pricewatch: Kingston HyperX Fury red HX318C10FRK2/16 - 124
- HX318C9SRK2/16 (pricewatch: Kingston HyperX Savage HX318C9SRK2/16 - 136
2133 Mhz:
HX321C11SRK2/16 (pricewatch: Kingston HyperX Savage HX321C11SRK2/16 - 148
Mijn moederbord kan 1600 zonder OC en vanaf 1866 met OC. Ik denk zelf dat OC'en mij niet lukt maar dan zou ik alsnog kunnen gaan voor 1866 Mhz zodat dit dan beter runt op 1600? Heeft het zin om voor een nog hogere kloksnelheid te gaan en die dan te underclocken?
Ik dacht zelf om te gaan voor of de HX316C9SRK2 of de HX318C9SRK2. Deze hebben beide een XMP Profile op DDR3-1600 CL9-9-9 @1.5V maar het lijkt mij dat de gene die standaard op 1866 mhz loopt dit wat makkelijker kan hebben? Wat adviseren jullie?
GPU:
Op dit moment heb ik een 770 GTX. Op zich met hier en daar wat settings tweakende, kan ik er nog redelijk mee uit te voeten. Daarnaast kan er natuurlijk nog makkelijker een "meeste nieuwe" GPU in en zit er dus minder haast achter dan het uitstervende DDR3 geheugen.
Ik twijfel dus nog of ik nu al de switch zou maken naar bijvoorbeeld een 1060 of 1070 of dat ik nog verder zal wachten tot bijvoorbeeld de volgende serie GPU's en deze verder in prijs dalen. Op dit moment heb ik ook nog een 1080P 60 Hz monitor dus de vraag is of een 1070 voor die prijs niet een beetje overkill is. Wel heb ik dan een vraag over mijn CPU, wordt die niet meer en meer een probleem? Ik lees al soms verhalen op internet dat de 4770K nu al soms een bottleneck kan zijn voor een 1070 of in ieder geval tegen het limiet van de CPU usage aan kan zitten soms. Ik heb dan wel ergens het gevoel dat hoe langer ik wacht, het misschien een steeds groter probleem zal worden en bijvoorbeeld de 1160 oid al dan niet meer geschikt is.
Daarnaast vermoed ik zomaar dat ik pas op een 4K monitor ga overstappen als ik ook echt toeben aan een nieuwe pc, dat zou misschien een reden zijn om te upgraden naar een 1060 zodat ik optimaal nog de komende tijd van 1080p games kan genieten. Aan de andere kant zou het ook leuk zijn om de PC misschien later op een 4K tv aan te sluiten als een media PC en dan is een 1070 wellicht weer nuttig.
Graag hoor ik dus jullie advies:
1) Kan ik gewoon de RAM en GPU vervangen zonder me zorgen te maken over de bios instellingen/raid 0 setup? Kan ik iets doen als voorzorgsmaatregel?
2) Is het nuttig om mijn ram up te graden naar 16 GB? Is het logisch om dan te gaan voor de 1866 cl9 savage set en die dan op 1600 Mhz te laten draaien? Of heeft het zin om nog verder omlaag te gaan? Hebben jullie een ander advies vwb het ram geheugen? Enige wat voor mij vaststaat is dat het Kingston geheugen moet zijn.
3) Wat te doen met de GPU? Gewoon voor een 1060 gaan? Wachten tot ik het echt nodig ga hebben in mijn games? Of loop ik dan het risico steeds meer een bottleneck van mijn CPU te maken?
Alvast bedankt!
  • John Rambo
  • Laatst online: 16-11 17:56
Veel tekst... Heb je een budget? Welke games speel je?
“You’re Not Hunting Him. He’s Hunting You.” Trautman - First Blood (1982)
  • DoubleR
John Rambo schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:25:
Ik heb niet echt een bedrag, meer dat ik gewoon nog een paar jaar goed mee wil kunnen. Dus rond de 100 voor RAM (120-130 kan dus ook nog) en 300-500 euro voor een GPU (1060 of 1070 prijs).
Games die ik nu speel zijn Football Manager (vandaar het extra ram), Overwatch, F1 2016, Guild Wars2. Hoop met een nieuew GPU misschien ook wel games als The Witcher and Battlefield 1 te gaan spelen.
  • misterTweakers
  • Laatst online: 29-12-2024
Waarom perse Kingston als ik vragen mag?
pricewatch: Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10
Persoonlijk zou ik zeggen dat de GTX 1070 een beetje overkill is voor 1080P. Met de 1060 zit je prima.
  • DoubleR
misterTweakers schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:48:
Ik heb zelf goede ervaringen met het merk en vind het zelf een prettig idee dat ze de minste hardware failure rate hebben qua ram!
  • John Rambo
Ik zou me geen zorgen maken over de cpu. Persoonlijk zou ik er ook weer niet teveel geld in steken. Voor ~85 euro heb je 16Gb DDR3 geheugen, of het nou Kingston is of een ander merk maakt heus niet uit als het er eenmaal in zit en draait.
Voor nu is een GTX1060 6Gb prima voor 1080p, kost je ~275 euro.
  • misterTweakers
John Rambo schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:52:
pricewatch: MSI GeForce GTX 1060 6GT OC
Even een linkje :)
  • DoubleR
Dank voor alle tips, nu heb ik alleen het volgende probleem. Het blijkt dat de custom heatsink + cooler die geplaatst is, boven het ram geheugen zit. Nu zou ik er wel bij kunnen als ik de cpu cooler van de heatsink afhaal maar die lijkt met rubbertjes vast te zitten. Kan ik die er wel vanaf halen of moet ik dan de hele heatsink van mijn CPU halen (liever niet natuurlijk)
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/f41pgm.png
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/qo6pmw.png
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/2pq99fl.jpg
En ja ik heb net gemerkt dat ik mijn pc ook meteen een flinke stofbeurt moet geven :P
[ Voor 4% gewijzigd door DoubleR op 15-12-2016 18:17 ]
Het lijkt mij dat je de boel forceert als je de fan eraf trekt.
Wat is het merk en type van die cpu koeler?
  • Nycrea
  • Laatst online: 20-11 08:16
Zo te zien zit de fan met een zip-tie vast, deze zul je door moeten knippen en voor (het)bevestiging en nieuwe gebruiken. Ik moet wel zeggen, wat is dit een onwijze ghetto oplossing van betreffende webwinkel, kan m.i. niet dit de beugel dat je dit zo aan een klant geeft.
Ram zou ik exact nog een keer de stikjes kopen die je al hebt, deze kun je dan gewoon bijplaatsen voor 16GB.
Verder zal een 1060 perfect volstaan.
  • DoubleR
Nycrea schreef op donderdag 15 december 2016 @ 18:59:
Oh ik zie inderdaad dat het zip-ties zijn.. wat een gedoe..
Helaas zijn de stickjes die ik heb niet meer beschikbaar (http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3_4G.pdf) anders was dat de fijnere oplossing geweest ja!
[ Voor 4% gewijzigd door DoubleR op 15-12-2016 19:21 ]
  • Nycrea
DoubleR schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:21:
In dat geval zou ik gewoon gaan voor de 1600mhz variant, een hoger mhz setje downclocken levert niets op behalve een legere portemonnee.
  • DoubleR
Nycrea schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:24:
Thanks! Nu maar hopen dat het met die zip-ties lukt..
  • Nycrea
DoubleR schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:30:
Indien nodig kun je een klein tangetje kopen om de zip-ties er makkelijker door te krijgen ipv met de hand proberen, vingers zijn toch redelijk dik in vergelijking met zijn tangetje.
  • DoubleR
Nycrea schreef op donderdag 15 december 2016 @ 19:32:
Ah dank voor de tip en in het ergste geval plaats ik ze in de twee slots waar de cpu koeler niet voor zit :P Alhoewel ik dan weer geen dual channel heb maar oke..
Op de duitse amazon was trouwens een aanbieding voor het kingston 1600mhz setje wat ik op het oog had met ook nog 10 euro "amazon.de is nu ook in het nederlands" welkomst korting. Uiteindelijk 100 euro (ipv 126 bij de goedkoopste NL shop). Dus volgens mij zit dat wel goed :)
[ Voor 22% gewijzigd door DoubleR op 15-12-2016 19:49 ]
  • Valentino-46
  • Laatst online: 09-11 00:50
Deze 2x4GB kit heeft exact dezelfde specificaties als je huidige geheugen, alleen passen ze waarschijnlijk niet onder je CPU koeler. Maar met het geld dat je bespaart t.o.v. een 16GB kit kun je misschien een fatsoenlijke CPU koeler aanschaffen in plaats van deze Macgyver oplossing.
Nevermind, zijn niet meer leverbaar...
[ Voor 5% gewijzigd door Valentino-46 op 15-12-2016 19:55 ]
I'm trying to see things from your perspective, but I can't get my head that far up my ass
