Op zoek naar een microcontroller met 5Ghz WiFi of Bluetooth
  • Gelunox
  • Laatst online: 09-09 13:40
Gelunox
Hardware addicted
Ik ben voor een hobbyprojectje/kerst wenslijst item op zoek naar een microcontroller met ondersteuning voor 5Ghz WiFi of Bluetooth en ben niet super bekend met alle beschikbare microcontrollers en wil graag jullie advies vragen.
Ik heb ervaring met de arduino uno kit en heb ook in C met de registers op de atmega chip die er op zit zelf functionaliteiten aangestuurd wat ik echt geweldig vond om te doen en uit te zoeken in de datasheet. Ik heb al even zitten zoeken op een aantal websites maar heb niet echt iets kunnen vinden wat me aan staat.
Wat ik wil gaan doen is de RGB led strips die ik aan m'n plafon heb hangen zelf gaan besturen met een app via de telefoon en/of pc waar ik dan bijv ook schema's op kan instellen van aan/uit gaan en kan laten aanpassen op het omgevingslicht. (daar komt dan nog wss een drietal transistors tussen te zitten die meer dan een paar mA aankunnen voor de LEDs en een 12v naar 5v geval voor de controller, maar wat ik daar voor nodig heb moet ik nog gaan uitzoeken)
Specifiek zoek ik iets
  • dat minder dan €25~€30 kost
  • mogelijk met registers op low level te programmeren valt (Al weet ik niet hoe goed dat te doen valt met wifi/bt)gaat 'm wss niet worden
  • op USB kan worden aangesloten voor code upload
  • code updatebaar over de draadloze verbinding zou awesome zijn
  • 3 high frequency output pins heeft (zat te denken aan 1+MHz, en daarbij minimaal 3 timer compare registers heeft van 10 of meer bits) voor smooth pwm
  • 1 of meer analog input pins
  • wifi op 5Ghz of bluetooth
  • I/O poorten waar ik een IR receiver op zou kunnen aansluiten zou leuk zijn.
  • liefst een chip die los te halen valt of op een bordje zit waardoor ik niet op de chip zelf hoef te solderen
  • niet lomp groot is (bij voorkeur het formaat van een arduino nano)
Bij voorbaat dank :9
Als ik in het verkeerde forum zit excuses, mij leek het hier het beste te passen
PC: R9 5950X | 32GB | VEGA 64 Liquid Edition
Beste antwoord (via Gelunox op 18-12-2016 16:10)
  • ldiy
  • Laatst online: 24-07 02:18
een BlueDuino 2 mischien? bevoorbeeld van hier Bleuduino 2
Afbeeldingslocatie: https://hackerstore.nl/PDFs/BlueDuino.jpg
https://www.youtube.com/channel/UCiHhuyYXyckkbeMgtu3Pr-w
  • Boudemaniak
  • Laatst online: 18-06-2023
Moet het perse 5GHz zijn? Anders is de esp8266 precies wat je zoekt.
  • Gelunox
Gelunox
Hardware addicted
Boudemaniak schreef op maandag 12 december 2016 @ 10:57:
Het wifinetwerk wat wij thuis hebben hangen heeft alleen 2.4Ghz punt op de begane grond, dat dringt amper door tot de kamer waar ik zit (2e verdieping). Heb op mijn kamer ook een wifipunt hangen dat staat ingesteld op alleen 5Ghz.
Reden hiervoor is dat het nogal druk is kwa wifi bij ons in de straat, en al die signalen zitten alleen maar op elkaar te storen (daarnaast hebben we ook nog van die zonnepaneel dongels aan de omvormers zitten die perse hun eigen 2.4Ghz wifinetwerk willen opzetten, meer mensen in de straat trouwens).
  • Boudemaniak
Gelunox schreef op maandag 12 december 2016 @ 11:00:
Je kan hier eens kijken: http://www.marvell.com/mi...microcontroller-platform/
Echter ben ik bang dat je dit als consument misschien niet makkelijk kan krijgen. Ook is Wi-Fi + low level programmeren erg lastig. Een linux kernel is sterk aan te raden. Dan is dit wel een leuke module: http://www.8devices.com/products/rambutan.
  • Gelunox
Gelunox
Hardware addicted
Boudemaniak schreef op maandag 12 december 2016 @ 11:08:
Die marvell controller gaat idd minder makkelijk worden. Die rambutan ziet er leuk uit maar lijkt nog wat meer nodig te hebben dan alleen het bordje zelf? Mijn neef zei of ik geen BT shield voor de arduino kon pakken. Dus ik heb nog even zitten kijken op de arduino website en kwam de Genuino 101 tegen. Ziet er op zich wel interessant uit, is helaas alleen wel weer een wat groter printplaatje en ik weet niet helemaal in hoevere t geschikt is voor wat ik wil.
  • Rmg
  • Laatst online: 21:29
Rmg
het is meer een SoC dan een microcontroller, maar https://getchip.com/pages/chip voldoet verder aan alle specs volgens mij
  • Lennyz
  • Laatst online: 24-10 14:04
Rmg schreef op maandag 12 december 2016 @ 11:49:
Wel bluetooth maar geen 5ghz wifi. Het is evengoed een topding voor die prijs.
  • Gelunox
Gelunox
Hardware addicted
Lennyz schreef op maandag 12 december 2016 @ 11:59:
het hoeft van mij niet en en, voorkeur voor wifi maar alleen bruikbare BT is ook prima. Ziet er zeker super uit, hou 'm in het achterhoofd terwijl ik nog wat meer reacties afwacht.
Ethernet zou trouwens ook nog wel kunnen maar wordt meer gedoe omdat ik dan ook nog een kabel er naartoe moet halen.
  • Boudemaniak
Gelunox schreef op maandag 12 december 2016 @ 11:30:
Ja dit is een module dus je zult de power zelf moeten solderen of inderdaad op een PCB zetten. Ik denk dat je er bij niet omheen komt tenzij je echt een "hobby" printje pakt. Dan kom je meer uit op de Arduino's, Chip, Raspberry etc.
Dan kan ik je helaas niet verder helpen.
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
Je zou een Particle Photon kunnen nemen. Dit is een WiFi enabled Arduino. Welke je ook volledig over WiFi programmeert.
  • Boudemaniak
jeroen3 schreef op maandag 12 december 2016 @ 12:46:
Daar zit de CYW43362 op en volgens de datasheet is deze niet 5GHz.
  • jeroen3
5 GHz is vrij nieuw. Ik denk niet dat er iets kant-en-klaars te krijgen is voor de hobby met 5 GHz.
Ja, een RPI met een 5GHz dongle.
Bovengenoemde C.H.I.P kan ook geen 5Ghz, die is gewoon B/G/N, zonder A(C).
Niets stopt je om een willekeurige USB Host capabele microcontroller te pakken en daar "even" een USB WiFi dongle op aan te sluiten natuurlijk.
Makkelijker is dan wellicht een bordje met LAN, en een TL-WR802N o.i.d.
edit: De Intel Edison.
[ Voor 10% gewijzigd door jeroen3 op 12-12-2016 14:33 ]
  • Gelunox
Gelunox
Hardware addicted
jeroen3 schreef op maandag 12 december 2016 @ 14:28:
Als ik de reacties zo lees begin ik inderdaad te denken dat LAN miss toch makkelijker is. De vervolgvraag is dan: zijn er dan goedkope, compacte, bordjes met LAN die mogelijk nog krachtig genoeg zijn om een doodsimpele httpserver op te draaien om het ding mee te kunnen bedienen (desnoods schrijf ik de httpserver protocol en al zelf, dat lukt me wel)
Anders moet ik toch gaan kijken naar een bordje met alleen BT
  • jctjepkema
  • Laatst online: 12-10 16:17
En die nieuwe ESP32 dan? Die zal binnenkort ook wel met arduino interface geprogrammeerd kunnen worden, heeft wifi en bluetooth. Wifi is waarschijnlijk wel 2.4ghz.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
De ESP32 is inderdaad 2.4 ghz.
Heeft wel wifi + bluetooth + bedraad ethernet.
  • Lennyz
Gelunox schreef op maandag 12 december 2016 @ 14:35:
Bijvoorbeeld een Orange Pi One.
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 20:58
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Als Bluetooth low energy acceptabel is: Cypress PSoC 4 BLE.
  • Beste antwoord ✓
  • ldiy
  • Gelunox
Gelunox
Hardware addicted
ldiy schreef op zondag 18 december 2016 @ 14:18:
Dat ziet er idd uit als bijna exact wat ik zoek. Ik ga je als beste antwoordt neerzetten.
Helaas zijn we inmiddels zo ver dat de kerstcadeautjes allemaal al besteld zijn, en had tussen door een Arduino Genuino 101 op m'n lijstje gezet.
Uiteraard iedereen bedankt voor de input. In de toekomst kan ik er zeker nog wat mee.
