LED en Halogeen combineren (dimbaar)
Goedendag,
Ik ben aan het kijken of ik mijn LEDSTRIP kan combineren met mijn halogeenspotjes op 1 dimmer. Ik wil namelijk als ik thuis kom 1 schakelaar indrukken en niet 2 of 3.
Ik wil dan primair gaan dimmen. Ik heb gezocht en kwam uit bij deze dimmer: https://www.peha.de/cms/f...32&catID=336&prodID=25753
Als ik dan deze trafo kies voor de halogeenspots: https://www.elektroschake...-universeel-dimbaar-94224. (in totaal 4 x deze trafo ivm 10 spots)
En set voor de ledstrip:
http://ledstrip-specialis...HITE-Led-strip-120-leds-m
Alleen in de set van de Ledstrip-specialist werken ze met een secondaire dimming ipv primaire. Zouden jullie mij kunnen adviseren welke trafo ik zou moeten aanschaffen zodat ik alsnog gebruik kan maken van de controller om de kleur te kiezen? Of moet ik dan kiezen voor een LEDSTRIP welke 1 kleur uitstraalt? Welke driver/trafo moet ik dan aanschaffen?
Hoop dat jullie mij een beetje advies kunnen geven, ik probeer dus te voorkomen dat ik met 2 knoppen mijn plafondverlichting moet inschakelen, zou dit graag middels 1 knop willen regelen.
mvg
Jacob Hoekstra.
  • analogworm
  • Laatst online: 11:21
Maar waarom perse hallogeen en led combineren? Je zou ook gewoon dimbare led spots kunnen gebruiken en zodoende wordt het een stuk simpeler?
bijvoorbeeld deze: https://www.ledlampenkope...Obf4eCJ7dACFU46Gwodo-YClg
  • Erasmo
Erasmo
Laadpaaljager
Dat en het scheelt nog een bak aan energie ook.
Hmmm denk dat door het vele focussen op de LEDSTRIP ik niet goed heb gezocht. Heb wel gezocht op LEDSPOTS maar kwam dan uit bij spots van 40 euro....
Deze spots kan ik dus aan elkaar verbinden middels een parallel schakeling met 230V? Dat maakt het idd een stuk makkelijker.
  • tweegroenethee
  • Laatst online: 04-08 09:34
Verwijderd schreef op zondag 11 december 2016 @ 23:07:
https://www.budgetlight.n...LR_NpEPQPIYyqcxoCt43w_wcB
Denk dat je de Hue spots hebt gevonden voor die prijs..
Heren, in ieder geval hartelijk dank tot zover. Dan moet ik nu nog het probleem van een dimbare voeding(en) voor de LED strip tackelen en dan kan ik beginnen met bestellen en installeren.
Mochten jullie ervaringen hebben op dit gebied hoor ik het graag. Hoorde van een collega dat sommige drivers van LEDSTRIPS nogal kunnen zoemen. Kennen jullie dit?
  • analogworm
Ik vraag mij af of de door jou genoemde ledstrip wel dimbaar is. Ik weet niet zo goed wat nou het verschil maakt tussen wel/niet-dimbare ledlampen. Maar een verschil is er wel. Misschien komt het door de elektronica in een ledlamp. Je zou even bij de leverancier moeten navragen of de ledstrip uberhaupt dimbaar is denk ik.
Dan zou ik deze set moeten kiezen voor de LEDSTRIP:
Trafo: http://ledworld.nl/varili...0-cv-dimbaar-yt105lz.html
LEDSTRIP: http://ledworld.nl/led-st...warmwit-2700k-5m-rol.html
Als ik dan 4 Trafo's ga gebruiken dan moet het te doen zijn:
lengte 10 meter : kom ik uit op 7,15A met een max vermogen van 85.8W
De 230V LEDspots sluit ik dan parallel aan gelijk op de 230V van de dimmer.
  • analogworm
Die trafos geven een max vermogen aan van 105Watt, meer dan de berekende 86Watt voor je ledstrips, waarom wil je er 4?
En de genoemde dimmer heeft 6-60 of 6-120 watt. Even uitgaande van 5Watt per spot en 10 spots +86Wat ledstrip kom je boven dat vermogen uit dan toch? (136W, plus een beetje)
Zeker dat je niet een extra of andere dimmer nodig hebt?
Bijvoorbeeld de door ledworld genoemde dimmer tot 150W. http://ledworld.nl/tradim...0vac-150w-2490hpexop.html
Wel een mooie besparing, van een ledstrip van €500,- naar 1 of twee van €70. :)
En nog even een ander dingetje. Het lijkt mij prettig als de ledstrip altijd minder fel brand dan de spots, gezien de spots het hoofdlicht vormen. Hoe dan ook vraag ik mij even af hoe je dit in balans krijgt. Ik zie bijvoorbeeld geen waarden in lumen staan bij de ledstrips. Dan zou je kunnen nagaan of de ledstrips tezamen evenveel of minder licht afgeven als de tien spots. Of er moet een optie zijn om een soort permanente dimmer voor de ledstrips te hangen?
Of je zou een hoofdschakelaar icm twee dimmers kunnen gebruiken zodat je de intensiteit apart kan regelen van het aan uit. Maar dat is weer een minder strakke oplossing. Lastig lastig lastig
[ Voor 46% gewijzigd door analogworm op 12-12-2016 11:44 . Reden: stuk over balans toegevoegd. ]
