HTPC upgrade advies
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 03-09 12:18
Ik heb een HTPC uit 2012. Eigenlijk bevalt hij nog erg goed, alleen ik krijg het ding niet stil. Wat ik ook doe, de CPU wordt bij het minste of geringste 80+ graden, waarna de CPU koeler een extra tandje bijzet. Het betreft een A4 5300 met Scythe Shiruken koeler in een Silverstone kast. Ik heb al extra fasefans gezet, een paar keer nieuwe koelpasta, dus ik vermoed domweg een probleempje met die CPU.
Nu zoek ik dus een upgrade. Mijn hele systeem is nog OK behoudens bovengenoemde. Ik heb dus nodig een nieuwe CPU, nieuw moederbord en misschien nieuw geheugen. De kast is een Silverstone ML 03.
Ik heb een paar basistaken die het moet draaien:
- Plex server draait erop en ik speel er ook 1080p media op af, dat moet dus lukken inclusief transcoden van een film waar nodig (bijv. in het geval van subsidies gebeurt dat nog wel eens);
- SabNZBd draait er ook op;
- Optical out op het moederbord ivm een wat oudere (maar nog steeds erg fijne) receiver van Denon.
Nu twijfel ik sterk tussen twee opties:
1. Intel NUC5PPYH
Qua cpu ga ik er dan niet op vooruit maar ook niet op achteruit volgens mij. Het is mooi compact, SSD erin, en mijn normale HDD voor media zou dan in een externe USB3 behuizing komen. Als deze mijn taken aan kan, is het een serieuze optie. Mooi compact, stil en compleet.
2. Upgrade moederbord en CPU (en geheugen indien nodig)
Ik zit dan te denken aan deze:
MSI B150M Mortar ivm de optical out
met een
Intel Core i3 6100T met een top van 35W.
Mogelijk kan mijn CPU koeler hier op overgezet, anders koop ik daar een stillere bij.
Die tweede optie is natuurlijk resulteert natuurlijk in een snellere package. Snel genoeg misschien voor bijvoorbeeld 4K, maar dat zal desondanks nog geen optie zijn vanwege HDMI 1.4, maar dat vind ik voor nu nog niet zo'n probleem. Dus ik vraag me af of ik er wel wat aan heb in de praktijk.
Dus, kan ik het af met die NUC, of is optie twee een betere gezien mijn gebruik? Ik wil er qua performance niet op achteruit gaan in elk geval.
Dank!
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • MAX3400
  • Laatst online: 15:10
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Pak de nieuwe NUC met de Kaby Lake. Dan kan je 2160p60 afspelen en ben je futureproof.
Met RAM en SSD zit je wel rap aan de 500 Euro voor de instapper i3-7xxx CPU.
Ik zou gaan voor optie 2. Die processor speelt ook 2304p @60Hz af ( http://ark.intel.com/prod...ocessor-3M-Cache-3_20-GHz ) maar dan wel over displayport. En dat zit niet op jouw moederbord. Maar wel op 1 van deze: https://tweakers.net/pric...331;467581;461123;533339/
Die NUCs zijn niet heel stil vind ik zelf (uit ervaring). Optie 2 kan je eventueel nog helemaal fanless maken met een Streacom behuizing (later) of met een Akasa Euler (S) kan ook nog, maar dan moet je dacht ik een Mini ITX moederbord hebben.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verwijderd schreef op zondag 11 december 2016 @ 21:53:
Jammer dat jij die ervaring hebt; heb hier een zeer oude (single height) Intel 2xxx BRIX staan en die maakt amper geluid. Ja, heel soms onder zware belasting maar na een paar keer kijken/openschroeven, denk ik dat heeeel langzaam mijn fan eraan gaat. Iets met leeftijd. Eerder dit jaar een dual-height NUC met een Intel Core i3-6100U samengesteld voor iemand; die wordt regelmatig gebruikt voor internetten, brieven typen maar ook veel grote foto's bewerken en foto-albums maken. Dat ding is vooralsnog fluisterstil.
Persoonlijk, maar dat zie ik ook in de desktops; de CPU's worden gemiddeld minder hard belast, hebben een lagere TDP dus de koeling kan ook minder/heftiger bij voldoende performance op een HTPC.
MAX3400 schreef op zondag 11 december 2016 @ 21:59:
Ach ja, geluid is voor iedereen anders. De ene hoort het niet eens of stoort zich er niet aan, terwijl de ander er helemaal gek van wordt. Ik zit zelf redelijk tegen het uiterste van die laatste groep aan, haha. :)
Ik had eerst zo'n NUC achtige Asrock, die hoorde ik vanaf de gang een halve trap lager aan staan idle. Die heb ik na een paar weken op Marktplaats verkocht omdat ik een stillere HTPC wilde.
De NUC zou stiller zijn. Bijna helemaal stil op meer afstand dan een meter, zeiden ze. Nou, was dat even een tegenvaller... Mijn NUC met Core i5 4250 maakte ook best veel lawaai. Op zich wel logisch ook, met zo'n kleine fan. Erg jammer inderdaad. Ik heb toen uit Engeland een passieve Tranquil case gekocht (wel duur, was 150 euro, Abel H2). Toen was ie helemaal stil, en startte binnen 5 seconden op, als ik hem aan zette en naar de bank liep was Windows er al voordat ik nog kon gaan zitten. :) Wat raar was met de NUC, is dat ik soms de netwerkcontroller moest resetten. Sommige mensen hier op Tweakers zeiden dat de computer te snel was voordat er iets vanaf de modem/router kon worden uitgedeeld, ofzoiets. Nou ja, een beetje jammer was dat ook. Alles geprobeerd, nieuwste firmware, clean install Windows 10, laatste drivers. Niets helpt. Ik heb dat nog nooit gehad als ik zelf onderdelen samenstel, dus dat ga ik binnenkort maar weer eens doen. Ik denk dat ik hem ga vervangen als de nieuwe desktopgeneratie Core 7xxx uitkomt.
Als ik ga vervangen dan wordt het weer een volledig stille HTPC, en dan wil ik niet afhankelijk zijn van een barebone, maar ga ik voor losse onderdelen, vandaar mijn aanbeveling om voor optie 2 te gaan. Je bent dan veel flexibeler, kan je onderdelen zelf uitkiezen en hoeft niet meteen moederbord/behuizing beiden te vervangen als er maar 1 van die 2 kapot gaat. En je kan voor volledig stil gaan.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2016 22:15 ]
  • BeQuietAndDrive
Thanks! Ik ga er eens naar kijken. Voorkeur gaat nu uit naar de i3 met het door slingeraap genoemde Gigabyte moederbordje ivm de optische audio aansluiting.
Nog wel een vraag. Dit moederbord an DDR3 geheugen aan: pricewatch: Gigabyte GA-H110M-HD3 DDR3
Volgens de Intel site vraagt die i3 6100T om DDR3L of DDR4 geheugen. Kan ik dan met DDR3L uit de voeten op dit moederbord? Ik heb al DDR3 geheugen, misschien kan dat er zelfs op. Dat is DDR3 1600 van corsair.
Laatste vraag: als ik dan een displayport naar HDMI kabel pak en die aan mijn Samsung 48HU7500 hang, dan gaat dat dus lukken met 4K?
[ Voor 83% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 13-12-2016 12:10 ]
