Gaming pc van 700 tot 1000 euro
Ik wil (uiteraard) gamen met deze pc, titels zoals; overwatch, csgo, bf1. Daarnaast zou het fijn zijn om tegelijkertijd muziek te kunnen luisteren. Ook zou ik graag spellen als csgo, runescape en league kunnen streamen (als dat binnen het budget past). Al deze spellen hoeven max op 1080p te kunnen draaien.
1000 euro is wel echt het maximum
Nope
i5 6500, 1060 gtx (of variant) 16gb ram voor de zekerheid. verder geen idee
De beste
Zoals eerder gezegd; Bf1 op 1080p kunnen spelen. (dan moeten csgo en overwatch ook lukken lijkt me?)
Ga je overklokken?
Als het kan, maar is geen vereiste
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik zou graag suggesties krijgen voor een (betaalbare) pc build. Ik heb ook weinig verstand van het plaatsen van dergelijke topics, dus als ik iets moet veranderen oid. Dan hoor ik het graag :)
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 209,90€ 209,90
1Gigabyte GA-H110M-S2H€ 56,95€ 56,95
1MSI GeForce GTX 1060 3GT OC€ 225,-€ 225,-
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 49,99€ 49,99
1NZXT S340 Zwart€ 69,70€ 69,70
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 24,90€ 24,90
1Kingston ValueRAM KVR24E17D8/16MA€ 85,-€ 85,-
1Corsair CX450M€ 57,-€ 57,-
1Kingston SSDNow V300 120GB€ 50,95€ 50,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 829,39
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2016 20:53 ]
  • br00ky
  • Laatst online: 18:44
br00ky
Zet de boel nog even in je post zelf in plaats van aan je topic te hangen. Dat is een stuk overzichtelijker. Je kunt hiervoor de Handleiding Pricewatch gebruiken.
br00ky schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 18:12:
Bedankt, dat was ook de bedoeling ^^. Hoe haal ik de producten van mijn topic titel, want die horen daar niet en kloppen niet ^^
  • br00ky
br00ky
Ik heb ze voor je weggehaald.
  • lactaxative
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11-11 08:47
1Gigabyte GA-B150-HD3P€ 85,95€ 85,95
1MSI GeForce GTX 1060 6GT OC€ 275,-€ 275,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,95€ 49,95
1Crucial CT2K8G4DFD8213€ 89,95€ 89,95
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 76,90€ 76,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 939,25
Moederbord vervangen door een ATX met een betere chipset. Dit voornamelijk omdat een uATX bord in een kast met window gewoon bijzonder lelijk is.
Seagate HDD vervangen door een van WD omdat ik (en met mij vele anderen) al veel te vaak data ben verloren dankzij Seagate.
Geheugen vervangen door dual channel, zodat een dubbele busbreedte gebruikt kan worden.
1060 3G moet je niet meer aan gaan beginnen. 4G Vram is tegenwoordig mainstream, en gamemakers maken games voor mainstream systemen. Vervangen door een 6G versie.
SSD vervangen door een van betere kwaliteit die ook nog eens ruim 2x zo groot is voor 20 euro extra.
edit: excuus voor de aanslag op je portemonnee, normaal probeer ik dit te voorkomen.
Nog meer suggesties ^^? Het is inderdaad een leuke maar dingen als looks boeien me niet heel veel net als die ssd die 270gb is; 120 voor windows en evt een spel is voldoende... Zit iig liever dichter bij de 850 euro dan de 950. Als dat volgens jou echter te veel af doet aan de kwaliteit dan jammer maar helaas.
  • misterTweakers
  • Laatst online: 29-12-2024
Als ik jouw was, zou ik het geheugen veranderen in stickjes die er wat mooier uit zien.
Dus stickjes met een heatsink. Moet je wel even de kleuren met elkaar afstemmen.
Als een 2400 MHz geheugenmodule niet op de QVL van het moederbord staat zou ik niet gokken dat het gaat werken. Dan kan je beter voor zekerheid gaan en een 2133 MHz module nemen. pricewatch: Crucial CT16G4DFD8213 Sneller dan dat gaat het toch nooit lopen op een H110.
Andere mogelijkheid is ipv de Gigabyte een pricewatch: MSI H110M ECO nemen als je genoeg hebt aan 4x USB op het achter I/O. dat bord heeft een betere stroomvoorziening, betere netwerkcontroller en twee casefanheaders. Daarnaast veel minder kritisch met geheugen. Er staan zelfs 4200 MHz modules in de QVL.
  • indifined1
  • Laatst online: 10-08 13:14
als 3GB Vram te weinig wordt geacht, is de RX 480 4GB wellicht een optie? iig een stuk goedkoper dan de GTX 1060 6GB. qua performance doet een RX480 in principe niet onder voor een 1060.
Ik twijfel nog steeds... ik wil gewoon bf1 kunnen spelen maar eventueel ook nog nieuw scherm kopen gezamelijk max 1000 euro. Geen idee wat ik dan het beste kan doen wellicht de bouw van laxacative of...? Iemand nog andere suggesties waarmee ik bf1 ol 1080p kan spelen?
  • iBombs
  • Registratie: Februari 2016
Je kan voor deze cpu gaan: pricewatch: Intel Core i5-6400 Boxed
En je kan ook nog besparen op een behuizing en je kan eventueel nog voor een mATX build gaan, is soms ook goedkoper.
Nog steeds in dubio... Belangrijkste punt is dat ik bf1 op 1080p kan spelen, het liefste max settings. Als het budget daarmee om en nabij de 850 euro zou kunnen blijven zou het mooiste zijn...
  • lactaxative
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 214,50€ 214,50
1MSI H110M ECO€ 53,90€ 53,90
1Cooler Master N200 Closed€ 39,93€ 39,93
1Cooler Master GM G450M€ 49,90€ 49,90
1Kingston SSDNow UV400 120GB€ 49,99€ 49,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 848,02
Het kan natuurlijk ook zo, maar dan ben je je mooie kast kwijt. Er is van deze kast ook een window versie, maar mooi vind ik hem niet pricewatch: Cooler Master N200 Window.
CPU downgraden vind ik een lastige gezien dat je bf1 wilt spelen, wat eigenlijk gewoon voor consoles (met 8 zwakke cores) is geschreven.
Naast het moederbord en de kast ook de voeding vervangen, de cx450m is duurder geworden en deze is van vergelijkbare kwaliteit.
  • jos1413
  • Laatst online: 28-03-2025
Ik volg zelf ook al een tijdje de desktopaankoopadviezen en dit systeem past spreekt mij aan. Weten jullie ook of dit systeem probleemloos 60fps haalt met bijv. bf1 en overwatch?
Dankjewel Laxacative en anderen die hebben gereageerd, nu heerst mij de laatste vraag; Waar kan ik hem het beste in elkaar laten zetten ^^? Ik dacht namelijk zelf aan azerty, maar geen idee hoe ik deze lijst dan moet kopieren of dat ik hen dan moet mailen oid :#.
  • untflanked
  • Laatst online: 24-11 15:29
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 188,95€ 188,95
1Cooler Master N300 (Closed)€ 41,95€ 41,95
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 22,49€ 22,49
1Corsair CX450M€ 55,95€ 55,95
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 78,95€ 78,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 839,19
Dit is mijn suggestie voor BF1 op Ultra, als je windowed wilt zou je ook nog willen investeren in een duurdere RAM met een mooie look, maar dat is puur wat je zelf wilt. Voor in elkaar zetten kun je inderdaad azerty vragen, ik denk dat er ook tweakers zijn die wel willen helpen.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
untflanked schreef op woensdag 14 december 2016 @ 19:40:
In elkaar zetten gaat niet lukken want het moederbord is te groot voor de behuizing.
  • untflanked
Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2016 @ 22:25:
Excuses, heb per ongeluk de N200 ipv N300 aangeklikt.
