  • ronald92
  • Registratie: November 2015
Mijn vraag
Kan je bij de Asus ROG Maximus VIII Ranger de pomp header instellen dat deze een error geeft als deze geen rpm detecteert? zelfde als bij de CPU fan error?
Asus ROG Maximus VIII Ranger Moederbord
Laatste Bios update
Google, maar krijg dan alleen over de CPU fan error te lezen en hoe je deze uitschakelt.
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Hoe heb je de pomp aangesloten ?
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
  • ronald92
GoT schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 10:58:
nog niet hahaha
want ik koel nu nog op lucht maar zit wel te denken om op water te koelen, de pomp heeft alleen een 4pin pwm aansluiting.
Dus wordt dan rechtstreeks aangesloten met de 4 pin stekker op de pump header van het moederbord
Alleen ik heb dan geen controle of de pomp het dan wel doet, zou dus graag willen weten of de pomp header zo in te stellen is dat als er geen rpm signaal komt er direct een error komt (net zoals standaard bij cpu fan header)
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Volgens de handleiding kan het niet iig. (die je trouwens gewoon van de Asus website kan downloaden, kleine FYI ;) )
Anders koppel je het RPM signaal van de pomp toch gewoon door naar de RPM-sense pin van de CPUfan header?
Kwestie van 1 draadje, een 3pin fan-stekertje en 2 minuutjes pielen met een soldeerbout en een stukje krimpkous.
RPM draad van de pomp doorknippen, RPMdraad van de 2de stekker erbij, de drie eindjes aan elkaar solderen en krimpkous er overheen.
  • ronald92
McKaamos schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 11:22:
ja als het niet anders kan dan ga ik ff aan het knutselen
dacht misschien is er een optie die ik over het hoofd zie, kan in handleiding ook niet vinden nee. Maar vind de handleiding niet altijd 100% duidelijk 8)7 af en toe al wat zoek werk gehad om dingen in te stellen
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Wat voor een koeling/pomp heb je / wil je gebruiken ?
  • analogworm
  • Laatst online: 22-09 19:28
Maar krijg je dan geen andere problemen met de CPU fan? Dan wel dat deze op hetzelfde niveau loopt als de pomp, dan wel altijd maximaal (in geval DC fan). Of zou je de CPU fan dan weer ergens anders op aansluiten? Maar dan zou je niet hoeven knippen :P
  • McKaamos
McKaamos
analogworm schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 11:46:
Je moet dan uiteraard de CPU fan niet aan die header hangen ;)
Volgens de handleiding kan je andere headers ook linken aan de temperatuur van de CPU, zodat ze geregeld worden op basis van CPU temperatuur. Dus dat probleem is dan verholpen.
En ja, je moet de pomp wel aan de pompheader hangen, want die kan meer power leveren dan de CPU fan header. Als je de pomp aan de CPU fan header hangt voor z'n stroom voorziening, loop je het risicio dat je er teveel stroom door trekt en iets opblaast.
Het is veiliger om de pomp gewoon aan de pompheader te hangen en dan de RPM-sense af te tappen en naar de CPU-fan header te jumpen.
  • analogworm
Aah kijk, daarom dus.
  • ronald92
GoT schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 11:43:
Wil een EK SPC 60 gebruiken
McKaamos schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 11:58:
als ik iets ga knutselen dan zorg ik dat de voeding van de pomp header af komt en het rpm signaal naar de cpu header gaat, precies om die reden wat jij zegt
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
EK SPC 60 = 6 W / 12 V = 0,5 A, dat kan je moederbord makkelijk aan.
Waar je je eerder zorgen over moet maken: download de handleiding, ga naar pagina: 1-37.
Je ziet dat de pin lay-out van W_Pump anders is dan de overige headers. :?
