Nieuw water loop / need design
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
Invoer ontbreekt: er is geen inhoud ingevuld.
(interne identificatie: message::update::input_missing)
[ Voor 78% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:40 ]
Beste antwoord (via LadyVodka op 10-12-2016 04:06)
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 20:59
Als je pomp voldoende sterkte en flow heeft zou ik het volgende doen:
Pomp - GPU2 - GPU1 - onderste 480 rad - CPU - Bovenste 480 rad - res - pomp.
Wat mij betreft echt absurde overkill, maar denk ik het meest efficiënte voor wat jij wilt, de 120 en 240 rad kun je er dus tussenuit laten, de 2 480 rads bieden genoeg koelvermogen.
Zucht...
  • Beste antwoord ✓
  • SgtElPotato
Zucht...
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
De volgorde van componenten maakt nagenoeg niks uit. Ga voor de meest voordehandliggende loop volgorde, zonder astronomische runs tussen componenten te hebben. Succes!
En zoals de poster boven mij aangeeft is 2x 480 absoluut genoeg voor het koelen van CPU en SLI/Xfire
hwbot; wiLLius
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 85% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:40 ]
  • PilatuS
Misschien heb je hier nog iets aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/yNw1oVtNuQicp5yFrCxdDxQI/medium.jpg
Vanuit de bovenste rad loopt er een slang achter het moederbord naar benenden naar de onderste rad.
De 2 480 rad's zijn meer dan voldoende natuurlijk. Idle draaien de fans op de bovenste rad af en toe. Pas bij gamen gaan de fans op de onderste rad aan. De 120 en 240 rad's zijn inderdaad nergens voor nodig.
Een enkele D5 pomp is genoeg, maar dit zal niet stil zijn. Ik heb er 2 zodat ze op stand anderhalf van de 5 draaien. Op deze stand zijn ze onhoorbaar. Ga je naar stand 3 of 4 is de pomp heel goed hoorbaar. Dus ja, het kan met 1 pomp, maar niet super stil.
Verder zeker een terminal gebruiken, is veel makkelijker.
[ Voor 50% gewijzigd door PilatuS op 10-12-2016 15:41 ]
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 94% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:41 ]
  • PilatuS
Ik vond een midplate niet nodig, vind het wel mooi dat alles zichtbaar is. Een midplate zou wel nog gewoon kunnen.
Voor drainen gebruik ik onderaan de slang bij het reservoir een T-stuk. Dit zit op het laagste punt en de slang loopt van het reservoir tot aan achter de PSU. De slang is lang genoeg om uit de PC te laten hangen met een emmer er onder.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/hRqCFjC1r4JBKwXO0MsussCu/medium.jpg
Hier kan je het T-stuk zien zitten.
Ik zou de loop op een andere manier doen. Zoals ie bij mij zit vind ik een stuk netter. Zoals de onderste rad nu zit gaat sowieso ruimte problemen geven omdat de PSU daar ook zit. De aansluitingen aan de voorkant van de kast gaat veel makkelijker werken aan bij de PSU. Hoe wou je de boel eigenlijk gaan vullen ?
[ Voor 48% gewijzigd door PilatuS op 10-12-2016 15:59 ]
  • LadyVodka
Invoer ontbreekt
[ Voor 84% gewijzigd door LadyVodka op 26-09-2023 18:41 ]
  • PilatuS
Ik zou overwegen om achterlangs te gaan van de bovenste rad naar de onderste rad. Verder zou ik zeker een Aquaero kopen voor een fancurve op basis van watertemp.
