Accuboormachine motor gebruiken met schakelaar
  • m1155
  • Laatst online: 18-07-2025
M'n eerste post hier :*)
Ik wil een motor van een accuboormachine gebruiken om een as aan te drijven Reden voor deze motor is dat deze links/rechts functie, slipkoppeling en instelbare snelheid heeft
Boeltje open geschroeft, gaan twee kabels naar de motor voor links en rechts (neem ik aan). Wat ik niet weet is of de links/rechts schakelaar een van de twee de draden schakelt of dat deze links/rechts schakelaar de plus en min omdraait om de motor van richting te veranderen.
Eea moet aangesloten worden op onderstaande schakelaar.
Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/jucAAOSw2x1XK1L4/s-l64.jpg Afbeeldingslocatie: https://i.ebayimg.com/images/g/ItMAAOSwYmZXK1L6/s-l64.jpg
Kan iemand me op weg helpen hoe dit "aansluitcircuit" eruit zou moeten zien ?
Overigens moet het geheel aangesloten worden op een accu, dus ik denk dat het printplaatje ertussen moet blijven zitten om de juiste hoeveelheid stroom te krijgen. Hij is al 12v.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Bijna altijd zijn dit normale DC motoren.
De andere kant op sturen doe je door de 2 draden van de motor om te draaien.
Om dat met een schakelaar te doen moet je een 6-polige hebben in (kan de pootjes niet tellen op het plaatje).
Een zgn. DPDT schakelaar (Dual Pole, Dual Throw, 2 schakelpoten die je beide kanten op kan schakelen.).
Zo sluit je dat dan aan:
Afbeeldingslocatie: http://www.diychatroom.com/attachments/f18/91618d1415844753t-installing-reversing-switch-115-volt-motor-switch-motor.jpg
