Goede kandidaat voor delid? (i7 6700k)
  • ronald92
  • Registratie: November 2015
Hallo tweakers,
ik heb een i7 6700k en zoals het hoort heb ik deze geoverclocked.
Ik haal 4,6ghz met een v-core van 1,32 die soms naar 1,336 gaat door LLC
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/dUy5tgC9GuvHHtNaESbrHnhV/full.jpg
ik heb uiteraard een koeler aangeschaft voor dit beestje, namelijk een Be Quiet Dark Rock TF
http://tweakers.net/price...-quiet!-dark-rock-tf.html
Echter de temperaturen zijn niet helemaal geweldig.
Core 1 70 graden
Core 2 72 graden
Core 3 61 graden
Core 4 65 graden
Met een kamer temperatuur van ongeveer 15 graden !!
Mijn vraag is of deze cpu een goede kandidaat is voor delidden, dit ga ik zelf niet doen en laat ik doen! (kans dat het verkeerd gaat verkleinen)
volgens mij ben ik niet v-core gebonden maar temperatuur gebonden en is daarom een delid een goede optie. maar misschien zie ik dit verkeerd daarom jullie ervaring.
ik kan eventueel ook op andere koeling overstappen, echter dan moet dit een AIO worden. Helaas wel met een max radiator dikte van 24mm dus erg kleine keuze
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 15-10 09:33
wiLLius
Extreme OC
Een delid helpt in alle gevallen, van ambient koelings oplossingen tot stikstof. In het geval van Skylake is een delid zelfs nodig tijdens LN2 runs, gezien de standaard Intel TIM "cracked".
Op ambient ga je in ieder geval niet héél erg veel winst boeken. Over het algemeen word 1.35v< meestal gezien als de sweetspot voor 24/7 voltage.
Resultaten verschild natuurlijk altijd per chip!
hwbot; wiLLius
  • ronald92
wiLLius schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 12:26:
ik heb ook de pc op stress test gezet met het zijpaneel open om te zien of de koeling misschien te weinig frisse lucht kreeg en warmte zich op hoopte. verschil was 1 a 2 graden. of te wel niet noemenswaardig.
Ik zit te twijfelen of ik een kleine custom loop moet gaan plaatsen voor me cpu of gaan delidden.
Het gaat mij puur om temperatuur winst en niet extra overclock mogelijkheid
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Deze temperaturen onder OC zijn toch al prima, nog 15-20c rek..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Navi
Zijn die temps idle of onder load? (Je screenshot is niet leesbaar)
[ Voor 32% gewijzigd door Navi op 18-12-2016 10:49 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
brrr jesus je zal wel een jas aan hebben binnen met 11 graden.... :p
  • ronald92
bij load is de genoemde 72 graden gemeten bij een omgevingstemperatuur van 15 graden.
Zomers zal dit waarschijnlijk veel hoger zijn omdat de ruimte dan meestal verwarmd tot 25 graden
Ja dat is een kamer waarbij ik de cv pas aandoe als ik thuis ben en echt ga gamen/ cad tekenen.
Maar heb de cv uitgelaten voor deze test. Als ik de ruimte eerst goed opwarm zal de cpu nog warmer draaien natuurlijk
  • bovade
  • Laatst online: 22-10 19:55
Delidden helpt altijd een stuk, echter verhielp het bij mij niet het grote verschil tussen de temperaturen van core 1 en 2 ten opzichte van core 3 en 4.
Die verschillen nog steeds 10 tot 12 graden onder load.
  • ronald92
iedereen bedankt voor de informatie maar ik ga het idee van delidden eerst in de ijskast zetten.
Ik heb namelijk van een kennis een custom waterkoeling loop kunnen overnemen.
ik ga eerst kijken wat dit doet met de temperaturen.
  • Santee
  • Laatst online: 14:33
Over maandje komt deze op de markt:
https://www.caseking.de/d...-die-mate-2-fsd8-019.html
Kan je vrij simpel zelf delidden. Moet je alleen nog wat liquid metal (https://www.caseking.de/t...ste-1-gramm-zuwa-153.html) en silicon (https://www.caseking.de/u...likon-80-ml-zuhp-006.html) bij kopen.
DMEGC 4,2kWp Zuid | Goodwe ESA 5kWh/5kW | Zaptec Go 2 | Daikin Sensira single split 2,5kW+multi split 2,5+3,5/5kW
