Moederbord kapot? (of toch de grafische kaart?)
  • masser120
  • Laatst online: 26-10 11:46
Goedendag,
Ik heb nogal wat problemen met mijn oude, desondanks nog steeds up to date bak.
Allereerst mijn specs:
MSI X58 Pro-E
Core i7 920
OCZ Platinum 6x2GB DDR3 PC12800
Sapphire Radeon R9 290 OC Tri-X
Crucial m4 128GB SSD
WD 1.5TB harde schijf (opslag)
WD 640GB harde schijf (was ooit primair, nu ook opslag)
Corsair TX650 power supply
DVD-brandertje van LG
Het probleem:
Het beste kan ik ze als volgt beschrijven.
- Videokaart crasht tijdens spellen wel eens, steeds vaker dan in het begin
- Videokaart crasht NIET tijdens Furmark (net nog even 20 minuten gedraaid, geen problemen gevonden), maar wel direct NA afsluiten Furmark
- Laatst had ik een periode dat er een schijf kapot ging. Toen gingen ineens mijn andere schijven ook kapot inclusief de SSD. Windows starte niet meer op. DVD's werden niet meer gelezen, USB zeer langzaam (soms maar niet altijd). Met moeite na proberen diverse combinaties SATA combinaties van aansluitingen op moederbord en afkoppelen DVD-brander is het me gelukt Windows opnieuw te installeren op de SSD vanaf USB. Nu doen alle harde schijven het weer... Heeft me veel tijd gekost.
- Aantal crashes gerelateerd aan videokaart daarna zeker toegenomen
- Aanzetten grafische versnelling bij bijvoorbeeld Adobe levert ook een crash op
Wat heb ik al geprobeerd?
- Furmark draaien: geen issues behalve dus na afsluiten
- Memcheck: geen issues
- Prime95 lang laten draaien: geen issues
- Voltages gecheckt, niks geks
De vraag
Tja, wat is er kapot?
De rede dat ik de vraag hier post, is toch omdat ik denk dat het het moederbord is en niet de grafische kaart. Waarom anders zouden ineens alle SATA verbindingen kapot gaan? Terwijl ze het nu toch wel weer doen, soort van (ik vertrouw het eigenlijk niet)?
Uiteindelijk wil ik een nieuwe pc kopen, deze heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. Echter wil ik eerst zeker weten of de grafische kaart niet het probleem is... Dus of er niet iets anders kapot is. Zo nee, dan kan ik deze meenemen. Scheelt gauw weer 300 euro en dat is zeker een belangrijk verschil.
Hoe kan ik testen of het moederbord kapot is?
Zijn er nog andere testen die ik kan draaien om te kijken of het andere onderdelen zijn?
Hoe kan ik testen of de grafische kaart kapot is, als deze toch Furmark gewoon blijft draaien?
Kan het plaatsen van deze grafische kaart in een andere pc kwaad aan die andere pc (lees: test pc of nieuwe pc)?
Mijn dank is groots! _/-\o_
  • Twam
  • Laatst online: 29-10 09:36
Klinkt eerlijk gezegd alsof je voeding het moeilijk heeft, maar daar weten andere mensen hier meer van dan ik.
Crash na furmark zou dan bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met plotselinge drop in verbruik, en rare problemen met schijfstations kunnen ook wijzen op onstabiliteit op voeding.
Makelijkste oplossing is even je gpu in een andere pc testen zodat je dat kunt uitsluiten ( Je kunt ook kijken of underclocken + undervolten helpt zoja neigt het al eerder naar de voeding/gpu of beiden )
Ja lijkt het meeste op voeding anders moederbord makelijkst om te testen met een andere goede voeding.
Maar test ook is met beide normale hard drives van de moederbord afplugt en ook de dvd brander is kleine moeite en heb je dat meteen ook uitgesloten ( kleine extra is dat je iets minder watt trekt want een harde schijf trekt ongeveer 10-25 watt ook ram geheugen trekt meestal 3-8 watt per stuk je voeding is natuurlijk al een stukje ouder en ze gaan niet eeuwig mee )
Maar je pc is al zo te zien wat ouder dus het blijft gewoon even vanalles aftesten
En volgens mij had die voeding iets van 4/5 jaar fabrieksgarantie.
  • masser120
Dank voor de snelle reactie!
Ik kan helaas de videokaart niet in een andere pc testen, omdat de voeding daarvan volgens mij te klein is (weet niet zeker, kan ik achter komen, duurt even staat ergens anders).
Okey dan lijken me de volgende stappen het beste om erachter te komen wat het probleem is.
1) Ik koop alvast een nieuwe voeding en probeer deze in oude computer. Van een voeding weet je ook wel dat als je een nieuwe erin zit de overige hardware geen invloed heeft op de nieuwe voeding (dus die kan niet gesloopt worden).
a. Bestaan de problemen niet meer? Mooi kan ik toch nog even vooruit.
b. Bestaan de problemen nog? Is het dus moederbord of grafische kaart. In dat geval:
Indien 1b:
2) Ik koop de overige onderdelen van een nieuwe pc exclusief de videokaart. Indien er nog steeds problemen zijn:
3) Toch maar een nieuwe videokaart...
Want ik neem aan dat een brakke videokaart niet de rest van een pc zou kunnen slopen??
  • Gonadan
  • Laatst online: 23:48
Gonadan
Alleen als hij in de fik vliegt. :P
Maar inderdaad, het eerste waar ik aan dacht was ook de voeding. :)
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
Wat voor foutmeldingen krijg je.
Praat ik over windows events log of een BSOD ?
Is het een crash naar zwart scherm of herstart de PC gelijk..
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Klinkt eerder als drivers, dan mobo of gpu..
  • masser120
Huib_Bloodstone schreef op vrijdag 9 december 2016 @ 09:19:
Ik zie het soms aankomen als er ineens grafische artefacten ontstaan. Dit kan in zowel games gebeuren als tijdens Windows terwijl ik gewoon zit te internetten of zo.
Soms bevriest de computer en na een minuut of zo kan ik hem weer gebruiken als de driver van de videokaart is herteld. Ik heb alle mogelijke drivers al geprobeerd.
Andere keren krijg ik een BSOD, terwijl het geluid 'vaststaat' op zo'n 50hz bron. Vervolgens herstart nadat het geheugen is gebackuped (?) de pc en krijg ik zo'n bericht van 'Windows is onverwachts afgesloten'.
Soms vallen dus ook harde schijven uit...?
Voorbeeldje van een logbestand:
Wellicht kunnen jullie hier wat mee!
Logboeknaam: Application
Bron: Windows Error Reporting
Datum: 5-12-2016 22:27:22
Gebeurtenis-id:1001
Taakcategorie: Geen
Niveau: Informatie
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Maarten-PC
Beschrijving:
Foutbucket 1216689549, type 25
Naam van gebeurtenis: APPCRASH
Antwoord: Niet beschikbaar
Id van CAB-bestand: 0
Handtekening van probleem:
P1: FurMark.exe
P2: 1.18.2.0
P3: 58204bcc
P4: atioglxx.dll
P5: 6.14.10.13417
P6: 56cc75ff
P7: c0000005
P8: 00cb1717
P9:
P10:
Bijgevoegde bestanden:
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Temp\WER3D55.tmp.WERInternalMetadata.xml
Deze bestanden zijn mogelijk hier beschikbaar:
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_FurMark.exe_9ac654e1a1297a7de3785b8dc53b5a176def6ba_10e34208
Analysesymbool:
Opnieuw zoeken naar oplossing: 0nRapport-id: 9aa5d824-bb31-11e6-9423-002421572adc
Rapportstatus: 0
Gebeurtenis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Windows Error Reporting" />
<EventID Qualifiers="0">1001</EventID>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-12-05T21:27:22.000000000Z" />
<EventRecordID>6736</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Maarten-PC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>1216689549</Data>
<Data>25</Data>
<Data>APPCRASH</Data>
<Data>Niet beschikbaar</Data>
<Data>0</Data>
<Data>FurMark.exe</Data>
<Data>1.18.2.0</Data>
<Data>58204bcc</Data>
<Data>atioglxx.dll</Data>
<Data>6.14.10.13417</Data>
<Data>56cc75ff</Data>
<Data>c0000005</Data>
<Data>00cb1717</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Temp\WER3D55.tmp.WERInternalMetadata.xml</Data>
<Data>C:\Users\Maarten\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_FurMark.exe_9ac654e1a1297a7de3785b8dc53b5a176def6ba_10e34208</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>9aa5d824-bb31-11e6-9423-002421572adc</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
En een andere
Logboeknaam: System
Bron: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 1-9-2016 22:07:56
Gebeurtenis-id:41
Taakcategorie: (63)
Niveau: Kritiek
Trefwoorden: (2)
Gebruiker: SYSTEM
Beschrijving:
Het systeem is opnieuw opgestart zonder eerst correct te worden afgesloten. Deze fout is mogelijk veroorzaakt doordat het systeem niet meer reageert of is vastgelopen of doordat de stroom is uitgevallen.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-09-01T20:07:56.593750000Z" />
<EventRecordID>15935</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
Niet dat je daar zoveel aan hebt, maar onderstaand bijvoorbeeld kwam rondom die tijd voor:
Logboeknaam: System
Bron: atapi
Datum: 1-9-2016 22:07:58
Gebeurtenis-id:11
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Het stuurprogramma heeft een controllerfout gevonden in \Device\Ide\IdePort2.
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Provider Name="atapi" />
<EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2016-09-01T20:07:58.031250000Z" />
<EventRecordID>15937</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>\Device\Ide\IdePort2</Data>
<Binary>0000100001000000000000000B0004C004000000850100C00000000000000000000000000000000000000000010000000000000005100000</Binary>
</EventData>
</Event>
Na opstarten liep hij gewoon ergens in explorer vast:
Datum: 1-9-2016 22:21:08
Gebeurtenis-id:1001
Taakcategorie: Geen
Niveau: Informatie
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Foutbucket , type 0
Naam van gebeurtenis: BlueScreen
P1:
P2:
P3:
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
C:\Windows\Minidump\070116-15125-01.dmp
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Temp\WER-16656-0.sysdata.xml
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Temp\WERB48A.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_0_0_cab_06e4b48a
Analysesymbool:
Opnieuw zoeken naar oplossing: 0nRapport-id: 070116-15125-01
Rapportstatus: 0
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2016-09-01T20:21:08.000000000Z" />
<EventRecordID>6221</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>BlueScreen</Data>
<Data>0</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Temp\WERB48A.tmp.WERInternalMetadata.xml</Data>
<Data>C:\Users\Maarten\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Kernel_0_0_cab_06e4b48a</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>070116-15125-01</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
En hier nog eentje toen ik GTA V blijkbaar aan het spelen was
Datum: 1-7-2016 12:34:32
Gebeurtenis-id:1001
Taakcategorie: Geen
Niveau: Informatie
Gebruiker: n.v.t.
Beschrijving:
Foutbucket 240497628, type 22
Naam van gebeurtenis: RADAR_PRE_LEAK_64
P1: GTA5.exe
P2: 1.0.350.1
P3: 6.1.7601.2.1.0
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Temp\RDRC8DE.tmp\empty.txt
Analysesymbool:
Opnieuw zoeken naar oplossing: 0nRapport-id: 5f1cadd1-3f77-11e6-9139-002421572adc
Rapportstatus: 0
Gebeurtenis-XML:
<System>
<Level>4</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2016-07-01T10:34:32.000000000Z" />
<EventRecordID>3038</EventRecordID>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>240497628</Data>
<Data>22</Data>
<Data>RADAR_PRE_LEAK_64</Data>
<Data>0</Data>
<Data>GTA5.exe</Data>
<Data>1.0.350.1</Data>
<Data>6.1.7601.2.1.0</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
C:\Users\Maarten\AppData\Local\Temp\RDRC8DE.tmp\empty.txt</Data>
<Data>
</Data>
<Data>
</Data>
<Data>0</Data>
<Data>5f1cadd1-3f77-11e6-9139-002421572adc</Data>
<Data>0</Data>
</EventData>
</Event>
[ Voor 26% gewijzigd door masser120 op 10-12-2016 14:19 ]
