[MSSQL] Datums door elkaar, hoe te sorteren?
  • SEQREEL
  • Laatst online: 08-06 14:36
SEQREEL
Tracing the untraceable
Ok, ik loop al een poosje vast... Ik heb daarom besloten om dit op Tweakers te zetten. Wellicht dat een van jullie mij hiermee verder kan helpen.
Ik ben in MSSQL een database aan het bouwen wat als basis moet gaan dienen voor een fietsverhuur bedrijf. Echter heb ik een probleem, de data staat verkeerd in het insert scripts. Er is namelijk sprake van een startdatum (aanvang huur) einddatum (einde huur) en een betaaldatum. Vanzelfsprekend is dit oplopend, echter is dit niet het geval in het insert script.
Hierbij de tabel waar het om gaat:
CREATE TABLE Huurovereenkomst (
 HuurovereenkomstNr INT NOT NULL,
 Startdatum DATE NOT NULL,
 Einddatum DATE NOT NULL,
 Betaaldatum DATE,
 StatusNr INT NOT NULL,
 KlantNr INT NOT NULL,
 Inlognaam CHAR(30)
ALTER TABLE Huurovereenkomst ADD CONSTRAINT PK_Huurovereenkomst PRIMARY KEY (HuurovereenkomstNr);
Het insert script bevat de data wat in deze tabellen moet komen
INSERT INTO Huurovereenkomst([HuurovereenkomstNr],[Startdatum],[Einddatum],[Betaaldatum],[StatusNr],[KlantNr],[Inlognaam]) VALUES(1,'2015-01-04 00:23:15','2016-06-19 02:50:05','2011-06-15 02:11:51','3',81,'soups');
INSERT INTO Huurovereenkomst([HuurovereenkomstNr],[Startdatum],[Einddatum],[Betaaldatum],[StatusNr],[KlantNr],[Inlognaam]) VALUES(2,'2011-07-19 04:40:18','2012-12-16 16:27:45','2010-11-12 05:56:35','3',65,'cereals');
INSERT INTO Huurovereenkomst([HuurovereenkomstNr],[Startdatum],[Einddatum],[Betaaldatum],[StatusNr],[KlantNr],[Inlognaam]) VALUES(3,'2011-09-21 02:05:03','2011-10-15 02:36:21','2016-04-24 01:55:36','1',42,'cereals');
INSERT INTO Huurovereenkomst([HuurovereenkomstNr],[Startdatum],[Einddatum],[Betaaldatum],[StatusNr],[KlantNr],[Inlognaam]) VALUES(4,'2015-06-13 13:18:59','2013-05-21 09:25:03','2011-09-09 06:07:40','2',23,'pasta');
INSERT INTO Huurovereenkomst([HuurovereenkomstNr],[Startdatum],[Einddatum],[Betaaldatum],[StatusNr],[KlantNr],[Inlognaam]) VALUES(5,'2010-11-08 07:19:13','2011-01-14 20:21:06','2011-05-19 18:43:08','2',44,'cereals');
INSERT INTO Huurovereenkomst([HuurovereenkomstNr],[Startdatum],[Einddatum],[Betaaldatum],[StatusNr],[KlantNr],[Inlognaam]) VALUES(6,'2014-12-24 00:08:11','2015-09-25 20:59:38','2011-12-14 19:39:14','3',78,'pasta');
INSERT INTO Huurovereenkomst([HuurovereenkomstNr],[Startdatum],[Einddatum],[Betaaldatum],[StatusNr],[KlantNr],[Inlognaam]) VALUES(7,'2011-12-29 01:57:57','2014-09-05 05:11:15','2013-03-14 09:50:46','3',76,'sandwiches');
Zoals je ziet zijn de data voor aanvang, einde en betalen niet oplopend en staan deze door elkaar heen. Ik ben dus opzoek naar een oplossing om de data oplopend te krijgen in het insert script om te voorkomen dat ik alles handmatig moet aanpassen...
Wellicht denk je nu "oh handmatig doen.." Maar het zijn meer dan 1000 records dus met een scriptje zou dit toch wat sneller gaan. ;)
Wie kan mij op weg helpen?
Nec timide, nec tumide
Beste antwoord (via SEQREEL op 07-12-2016 22:06)
  • Gonadan
  • Laatst online: 16:44
Gonadan
Webdexter® schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:46:
Ja inderdaad, de bron was al vervuild... Maar dat omzetten is daar een scriptje voor? Het is namelijk zo dat echt alles door elkaar heen staat met betrekking tot de datums.
Ja gewoon update queries schrijven die datum 1 die datum2 vervangen en andersom in de regels waar datum2 ouder is.
Dan daarna voor datum 2 en 3 en dan de eerste nog een keer.
[ Voor 7% gewijzigd door Gonadan op 07-12-2016 21:57 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • orf
orf
Waarom moet het gesorteerd de tabel in? Je kunt het bij het ophalen toch gewoon sorteren op datum?
  • Rhapsody
  • Laatst online: 19:02
Rhapsody
In Metal We Trust
Ik begrijp je probleem niet zo goed.
Klopt de data niet? Of wil je het gesorteerd in je database stoppen?
Dat laatste hoeft helemaal niet omdat je het bij het opvragen natuurlijk prima kan sorteren met een order by clause in je query.
🇪🇺 pro Europa!
  • SEQREEL
SEQREEL
Nee ik ben wellicht wat onduidelijk. De bedoeling is de oudste datum bij startdate komt te staan, de datum daarna bij end date en de datum daarna weer bij betaaldatum. Nu zie je in het insert script dat deze data niet goed staat
Wanneer ik dit script run dan is de startdatum 04-01-2015 einddatum 19-06-2016 en de betaaldatum 15-06-2011 terwijl dit moet zijn:
startdatum: 15-06-2011 einddatum: 04-01-2015 en betaaldatum 19-06-2016
En zo staan alle data door elkaar en niet op de plek waar het zou moeten komen. Is dit duidelijker?
  • DaMoUsYs
Is dat niet gewoon een kwestie van de datums aanpassen in de query
Check dit en help mee!
  • Gonadan
Gonadan
Oh je bron was al vervuild? Ik zou iets doen als een paar updates waar je wanneer datum A recenter is dan B wissel om. Dat twee of drie keer een je bent er.
  • SEQREEL
SEQREEL
DaMoUsYs schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:40:
Ja dat zou kunnen, maar gezien het meer dan 1000 records betreft is dit wel tijdrovend. Als er een manier is om alle oudste datums bij StartDatum te krijgen en de datums welke in het midden liggen bij Einddatum en de datum welke het meest recent is bij Betaaldatum, bijvoorbeeld met een script geniet dat mijn voorkeur. :)
  • epic007
  • Laatst online: 28-09 17:02
Als de velden op een vaste manier zijn gehusseld dan zou ik gewoon de import draaien en daarna de kolomnamen hernoemen.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Aan bronvervuiling doe je idd weinig. Ja, zorgen dat degene die het aan moet leveren dat ook op de juiste manier doet, niet jouw probleem dus ;)
Maar je zegt "vanzelfsprekend is dit oplopend". Zo vanzelfsprekend is dat helemaal niet. Een betaaldatum kan natuurlijk best voor de startdatum liggen. Ik bel je op in mei, wil een fiets reserveren voor een week in juli, betaal hem vooraf in mid juni. Vrij realistisch scenario als je het mij vraagt.
Dus nogmaals: klopt je bron? :)
  • SEQREEL
SEQREEL
Gonadan schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:42:
  • Tsurany
Tsurany
Webdexter® schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:43:
Wijken alle rijden op dezelfde manier af? Anders is het simpelweg de veldnamen even omdraaien zodat die in de juiste volgorde staan in je insert script, dat is zo gedaan.
  • SEQREEL
SEQREEL
The Eagle schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:46:
Het klopt helemaal wat je zegt, echter bij navraag is behoort de oudste datum bij Startdatum de daaropvolgende datum bij Einddatum en is de meest recente datum de betaaldatum.
  • SEQREEL
SEQREEL
Tsurany schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:47:
Helaas... De rijen wijken niet op dezelfde manier af. Dan had ik het kunnen oplossen maar kom er nu niet uit :'(
  • Beste antwoord ✓
  • Gonadan
Gonadan
  • SEQREEL
SEQREEL
Gonadan schreef op woensdag 7 december 2016 @ 21:54:
Heb je enig idee hoe ik die update moet formuleren?
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
ik zou zeggen dump het in een temp-table met dit script en trek het daarna uit de temp-table met een paar case statements naar of weer een script of een andere tabel. Dan moet het goed staan volgens jouw specificaties (waarvan ik betwijfel of ze juist zijn).
Ik zelf zou echt bij de bron gaan navragen wat nu wat is en wat er verkeerd is gegaan, want in wezen ga je nu je hele historie verneuken wat ook nog wel eens door kan werken richting belastingdienst etc.
[ Voor 41% gewijzigd door Gomez12 op 07-12-2016 22:05 ]
  • The Eagle
The Eagle
Als TS al niet snapt hoe ie het kan importeren dan gaat ie dat ook niet snappen ben ik bang ;)
Maar in a nutshell heb je wel gelijk.
Direct importeren in de doeltabel zou ik sowieso ook niet doen.
  • SEQREEL
SEQREEL
Ja thanks! Ik heb hem, je hebt me op het juiste spoor gezet! Mijn dank hiervoor, ik heb de volgende updates toegevoegd:
UPDATE [Huurovereenkomst] SET Einddatum=Startdatum WHERE Startdatum>Einddatum;
UPDATE [Huurovereenkomst] SET Betaaldatum=Einddatum WHERE Einddatum>Betaaldatum;
Nu staat alles juist, mijn dank is groot _/-\o_
  • Gomez12
The Eagle schreef op woensdag 7 december 2016 @ 22:04:
huidig script zou hij zo moeten kunnen draaien neem ik aan, oftewel het is enkel een kwestie van googlen op case-statements in mssql en daar krijg je ook 100.000 hits op oid.
Oftewel ik zie het probleem niet. Of het moet een probleem zijn dat TS zelf iets moet uitzoeken.
  • SEQREEL
SEQREEL
Het is opgelost, er kan een slotje op!
  • Gomez12
Webdexter® schreef op woensdag 7 december 2016 @ 22:06:
Ok, dus als er nu stond :
Startdatum : 2016-06-01
Einddatum : 2016-05-01
Betaaldatum : 2016-04-01
Dan heb je dus na regel 1 :
Einddatum : 2016-06-01
En dan heb je dus na regel 2 :
Betaaldatum : 2016-06-01
En dat is goed? Of snap ik het nou niet?
  • Gonadan
Gonadan
Ja het is op zich wel handig om velden om te wisselen in één update. :P
  • SEQREEL
SEQREEL
Gomez12 schreef op woensdag 7 december 2016 @ 22:10:
Nee dat klopt nog niet maar ben nu wel op weg geholpen waardoor ik verwacht er te gaan komen! Bedankt allemaal voor de hulp!
  • Gomez12
Webdexter® schreef op woensdag 7 december 2016 @ 22:13:
Voeg anders gewoon 3 velden toe aan je tabel, update die nieuwe velden naar hoe je het moet hebben en als alles goed staat laat je de oude velden vervallen en hernoem je de nieuwe velden.
Alhoewel ik toch echt van mening blijf dat je het in de bron moet zoeken en niet in dit resultaat. Ik zou in ieder geval in volledige cover your ass modus schieten in dit soort gevallen en alles zwart-op-wit laten bevestigen door een leidinggevende, dit soort geintjes kan pas jaren later ontdekt worden en dan zou ik mijn naam er niet onder willen hebben staan.
  • SEQREEL
SEQREEL
Gomez12 schreef op woensdag 7 december 2016 @ 22:23:
Bedankt voor deze reactie, ik snap je punt en heb dit bevestigd gekregen. Ik ga er dan ook vanuit, email is voor mij ook zwart op wit.
Ik ben in ieder geval op weg geholpen en een stuk wijzer nu.
Overigens het niet willen zoeken, een reactie die ik ook voorbij zag komen, is niet aan de orde. Soms loop je nou eenmaal vast en weet je niet meer hoe verder, gelukkig vind je dan hier de mensen die je net even weer dat zetje geven om verder te komen.
Bedankt en nu is het tijd voor een slotje ;)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Webdexter® schreef op woensdag 7 december 2016 @ 22:07:
Webdexter® schreef op woensdag 7 december 2016 @ 22:41:
Euh, nee. Zo werkt 't niet ;)
Een slotje is niet nodig op een topic als je je oplossing hebt. Zie daarvoor ook onze faq betreffende topiceinde.
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • SEQREEL
SEQREEL
Ok ok :) ik ga het morgen afmaken en zal de uiteindelijke oplossing hier plaatsen. Wellicht dat er nog iemand in de toekomst wat aan heeft.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Kweenie 1000 is niet zoveel. ik zou het even door excel trekken denk ik
Iperf
  • SEQREEL
SEQREEL
Fish schreef op woensdag 7 december 2016 @ 23:00:
Daar had ik nog niet aan gedacht maar dat is inderdaad ook nog een mogelijkheid.
  • Gomez12
Tja, het is uiteraard ieder voor zich.
Maar excel en datums/tijden heb ik extreem slechte ervaringen mee als dat vanuit txt/csv bestanden moet gaan komen. Daarvoor heeft excel iets te veel magie in zich die je eerst helemaal moet doodslaan en dan nogmaals checken of het echt allemaal dood is om daarna er nog eens met een stoomwals overheen te gaan en te hopen dat die magie nu echt dood is.
Excel heeft iets te veel grappen dat als je een datum-tijd als string hebt staan dat als je dan dubbelklikt dat hij hem omzet naar een datum, waarbij hij in een export oid opeens op 00:00:00 qua tijd staat etc.
