• kelvinc
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 11-09 10:33
Goedeavond medetweakers,
Ik heb sinds vanavond een Belkin AC 1800DB router. Toen ik het wilde aansluiten op het internet gaf die aan geen werkende verbinding binnen te krijgen, terwijl de kabel wel gewoon op internet aangesloten is (Op mijn pc geeft de internetkabel wel gewoon een werkende verbinding).
Zou iemand mij hiermee kunnen helpen?
  • Arator
  • Laatst online: 23:46
Welk toestel werd vervangen? Ik zie bij de specs dat die belkin geen ingebouwde modem heeft. Zit er nu nog een modem tussen?
Ik vind de koe een moedig dier, want ze durft te vrijen met een stier
  • kelvinc
Ik heb het internet op mijn kamer d.m.v. powerline adapters. De router die ik hiervoor gebruikte was een Netgear WNR3500v2. Deze ontvangt wel gewoon de internetverbinding, maar wanneer ik de UTP kabel op de Belkin router aansluit, ontvangt deze geen werkende internetverbinding.
EDIT: In de handleiding staat dat ik het op een ADSL lijn moet aansluiten, maar een UTP kabel moet toch ook gewoon kunnen.. ?
[ Voor 18% gewijzigd door kelvinc op 06-12-2016 18:53 ]
  • Arator
Dus als ik het goed begrijp, komt je internet binnen, zet je dit op een powerline adaptor naar je kamer en koppel je daar je belkin router?
Welk toestel gebruik je als modem (vermoedelijk geleverd door je isp)?
  • kelvinc
De modem is een Draytek 2132F van Vodafone.
En ja, de powerline adapter is aangesloten op de modem, waardoor ik op mijn kamer internet heb.
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Is de Draytek PPPoE passthrough of NAT ingesteld?
Wat zegt de log van de Belkin?
De log van de Draytek kun je wegschrijven naar een USB stick. Intern wordt de log slechts beperkt opgeslagen.
[ Voor 81% gewijzigd door Trommelrem op 06-12-2016 19:09 ]
  • Arator
En heb je dit belkin router als eens rechtstreeks aan je draytek gehangen? Wat gebeurt er dan?
Staat die draytek bridged of heeft die ook nog steeds routerfuncties aan staan?
Heb je de kabel van de powerline adaptor al eens in een lan-poort gestoken ipv de wan-poort?
  • kelvinc
Arator schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 19:11:
Dankjewel, dit was de oplossing. Ik moest de kabel op de LAN poort aansluiten. Nu werkt het, heel erg bedankt :)
  • Balance
  • Laatst online: 17-11 09:16
