GoPro Hero 5: Ruis bij filmen binnenhuis.
  • djasnl
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 06-08 12:50
Mijn vraag
Ik heb het probleem dat mijn video's in huis en iets minder goed belichtte ruimtes opgenomen worden met ontzettend veel ruis.
Go Pro Hero 5 met een Sandisk 64GB ultra Micro SD kaart.
Resolutie aanpassen.
protune aan
protune uit.
Wie heeft handige tips voor mij (NOOB). :9
Beste antwoord (via djasnl op 08-12-2016 08:23)
  • Universal Creations
  • Laatst online: 26-10 21:37
Wat sowieso helpt, is de framerate zo laag mogelijk zetten (25fps) als je niet per se slomo's wil maken. Dan wordt de sluitertijd namelijk langer en komt er simpelweg meer licht in ieder frame, waardoor je minder ruis krijgt.
Eigenlijk zit de oorzaak al in je vraag verpakt; weinig licht. Als de camera/lens gewoonweg niet lichtsterker is dan kan er softwarematig wel wat worden opgepoetst maar dat houdt al snel op.
  • Balance
  • Laatst online: 20-10 06:51
Maak een filmpje van een paar seconde waarin je vindt dat er teveel ruis is, upload die naar Dropbox, Google Drive, o.i.d. en zet de link hier neer. Dan kunnen wij kijken of het normaal is of dat er iets aan de hand is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/JKr6c8h0lRVlSfrJk5d7aRnb/full.png
Zie je dat kleine blauwe rechthoekje helemaal rechts? Dat is de sensor in jouw GoPro. Hoe kleiner de sensor hoe meer ruis, dus de kans is groot dat de hoeveelheid ruis gewoon normaal is.
  • Beste antwoord ✓
  • djasnl
Guys thanks voor alle tips: bij deze een filmpje:
YouTube: Gopro test video
ik ga de framerate zetten op 24fps. Nog tips voor Iso-waardes o.d?
  • Balance
Deze hoeveelheid ruis is gewoon normaal onder deze omstandigheden. Wat wel kan helpen is de framerate verlagen, als je met een framerate van 30fps filmt heeft de camera twee keer zo lang om licht binnen te laten en zou je dus de helft van de ruis moeten hebben.
Als je kunstlicht in je beeld hebt, is 25fps handiger dan 30fps of 24fps. Dit heeft te maken met de knipperfrequentie van lampen die 50 of 100 Hz is.
  • djasnl
Thanks guys, ik ga van het weekend thuis even testen!
