Videokaart zit in PCI-E slot 16x Maar dfraait alleen op 8x
Mijn vraag
Hoe krijg ik in vredes naam mijn video kaart op 16x
Relevante software en hardware die ik gebruik :
Windows 10 PRO 64bits en de laatste video drivers.
Intel core I7 4930 6 core
Een paar SSD schijfjes
Video kaart driver versie 376.19
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb :
Ben hier nu al een half jaar mee bezig het laatste wat ik nu gedaan heb is
mijn Revo drive 350 480GB x8 er uitgehaald omdat ik bang was dat hij invloed had
op het gebruik van lanes die de video kaart nodig heeft.
Heb natuurlijk de video kaart in alle 3 de PCI-E sloten geprobeerd.
De video kaart is nu de enige die nog in de comp zit hij kan alle 40 lanes van de processor gebruiken
maar hij vertikt het.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/16/12/05/jcr.png
Ik heb dat vraagteken testje ook gebruikt maar dat maakte geen verschil.
Ik dacht laat ik het nog 1x proberen of er iemand hier is
die nog een tip kan geven.
Ik heb een Asus moederbord met laatste bios update
Afbeeldingslocatie: https://s13.postimg.org/qzevswkgn/Moederbord.jpg
EDIT :
Afbeeldingslocatie: https://s24.postimg.org/rg2ago2lh/melding.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2016 16:57 ]
  • DutchKel
  • Laatst online: 20:33
Heb je hem wel in het eerste (bovenste) slot zitten? De onderste ondersteund sowieso geen 16x en voor een single videokaart wordt de bovenste aangeraden.
Verder kun je eens de bios terug naar default zetten.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
kfaessen schreef op maandag 5 december 2016 @ 23:16:
Ja hij zit in het slot wat het digste bij de processor cooler zit .
Maar heb hem zoals ik al schreef in alle drie de beschikbare sloten getest.
Bios terug naar default had ik nog niet geprobeerd. Ga ik nu doen
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
Volgens mij kan je een PCIE niet limiteren..
- Heb je extra kaarten in de PCI slots zitten ? haal die er even uit even testen.
- ik zou eens een benchmark doen en dan een gpu-z test doen :)
Nu is 8x nog steeds erg snel en zal je daar niet echt een probleem mee krijgen.
[ Voor 20% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 05-12-2016 23:38 ]
  • Joran
  • Laatst online: 29-10 10:55
Joran
<3 natalee
Zet eens een spel aan. Misschien schakelt ie terug zonder load?
Send me your gameboys
  • thomas1907
  • Laatst online: 21-10 16:35
Had met mijn videokaart dat die idle (Word bijv.) niet op x16 draaide maar x8 dus als je doet wat Joran zegt zou het tijdens een spel x16 moeten zijn.
Huib_Bloodstone schreef op maandag 5 december 2016 @ 23:33:
Video kaart is de enige kaart in de PCI-E sloten
Joran schreef op maandag 5 december 2016 @ 23:47:
Draai eve online in een window en draai op het zelfde moment die test van GPU Z .
Er veranderd niks.
Ga nu ff bios default testen.
  • dylan111111
  • Laatst online: 29-10 16:40
Welke versie van de GTX1080 heb je ? Wellicht dat de bios switch van je GTX1080 om zetten enig verschil uitmaakt. (als deze er op zit)
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
Windowed draaien heeft ook geen zin. Fulldcreen met die hap en snel alt Tab ;)
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
Hij draait zelfs op PCIe 3.0 x2 i.p.v. x8. De x8 die je ziet staat nog 1.1 achter wat inhoudt dat hij op PCIe 1.1 x8 draait. Maar dit is gewoon normaal als je niks zwaars aan het doen ben.
Als je op het vraagtekentje ernaast klikt kun je de render test van GPU-Z starten. Dan zou hij gewoon naar volle snelheid moeten veranderen. Had je al geprobeerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2016 08:44 ]
  • Joran
Joran
<3 natalee
Er is wel iets met de x79-chipset lijkt het. Je zou allicht deze kunnen proberen:
http://nvidia.custhelp.co...3-support-on-x79-platform
Kijk ook even in NVidia control panel wat de link snelheid is, voor het geval gpu-z er naast zit.
[ Voor 22% gewijzigd door Joran op 06-12-2016 10:00 ]
  • Skarloc
  • Laatst online: 21:06
Skarloc
<GoT> Sk4rloC#2506
Het lijkt er op dat er nog steeds 8 pci-e lanes worden gereserveerd voor je Revo... Volgens mij heeft een i7 4930 40 pci-e lanes dus dat zou meer dan genoeg moeten zijn. Wordt de videokaart in de bios wellicht gelimiteerd? Misschien een bios update?
*edit- zie dat je de laatste bios al draait
[ Voor 8% gewijzigd door Skarloc op 06-12-2016 13:14 ]
||D3 Battletag: [GoT]Sk4rloC#2506||
  • wijgmanr
  • Laatst online: 28-10 10:32
heb het zelfde probleem
heb een msi afterburner nvidia gtx780 gtx ti refrence
op een asus x99 deluxe
met 16 gig crusial blastic sport 2400 mhz
zit in een pci express port een maar draaid op 8x ipv 16 x
waar het probleem zit kan ik niet achter halen weet iemand de problem?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 28-10 22:33
rdejongjr
Gnome
Paar dingen om na te lopen;
Werkt de kaart wel ok in een andere pc? (ligt het iig niet aan de kaart)
Bios reset
Als de kaart ergens anders wel goed werkt en een bios reset niets uithaald, check of je het pci-e slot of mogelijk zelfs je cpu socket verkloot hebt.
  • wijgmanr
thanks ga kijken en nogmaals alles uitproberen
