• LangeTreeDorpie
  • Laatst online: 21-11 01:59
Beste Mede-tweakers,
Ik heb sinds een paar maanden een I7 6800k. Ik heb heb nu op 4.1Ghz draaien er is alleen 1 ding een beetje apart. dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UHGNJNQ.png
Ik heb op een hele koude dag een aida64 FPU stresstest gedraaid. 1 core heeft nog moeite om boven de 40 graden uit te komen terwijl een andere core de 70 graden al aantikt.
De koeler die ik gebruik is een corsair h100i v2(/gtx).
Is het de moeite waard om bij azerty aan te kloppen of is dit normaal?
Gr Tijs
Intel i7 12700KF | RTX 5070Ti | 32GB Geheugen
  • Nemesizz
  • Laatst online: 20:25
Nemesizz
Untouchable
Zo'n drastisch verschil tussen cores onder full load lijkt mij duiden op een uitleesfout van de software.
Probeer eens te kijken wat andere programma's aangeven.
  • sn0w13
  • Laatst online: 15:01
Ik heb dezelfde proc. @4.18Ghz en kom nooit boven de 68gr. bij een stresstest.
Installeer eens het prog. Intel(R) Extreme Tuning Utility en bekijk daar eens je temperaturen
  • LangeTreeDorpie
Nemesizz schreef op maandag 5 december 2016 @ 19:26:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/O44h6Ft.png
Het is nog steeds ongeveer 20 graden verschil. Wat ik wel weet hoe hoger ik hem clock hoe groter het verschil wordt. Maar deze cpu hoeft echt geen 65-70 graden te worden met een corsair h100i v2 (pomp volle snelheid met 2 noctua fans@1400rpm) in een ruimte van 5 graden.
  • LangeTreeDorpie
sn0w13 schreef op maandag 5 december 2016 @ 19:47:
Oke ga ik zo mee testen.
Welke koeler/moederbord heb je en wat is het grootste verschil in core temp met FPU(!) stressen?
Wat is je snelheid van de BCLK en wat is je voltage?
[ Voor 6% gewijzigd door LangeTreeDorpie op 05-12-2016 19:59 ]
  • LangeTreeDorpie
Ik heb even met de intel OC tool gespeeld.
Ik kan hem gerust tot 4.3Ghz zetten zonder extra voltage. Met 200Mhz extra wordt hij gemiddeld 1a2 graden warmer.
Maar hier komt het. Als ik het voltage van 1.25V naar 1.30V (nog steeds 4.1Ghz) zet gebeurt er dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/31J1KjQ.png
Maar zo overdreven is 1.30V niet, toch? Plus waarom moet het verschil dan 30 graden zijn?
Gr Tijs
  • sn0w13
Dit is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6800K Boxed€ 449,-€ 449,-
1MSI X99A GAMING PRO CARBON€ 314,-€ 314,-
1Gigabyte GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming Water cooling 8GB€ 884,-€ 884,-
1NZXT S340 Elite Zwart€ 97,01€ 97,01
1AOC AG271QG Rood, Zwart€ 772,90€ 772,90
1NZXT Kraken X41€ 93,95€ 93,95
1Corsair Gaming K70 RGB Rapidfire (Azerty BE)€ 179,-€ 179,-
1Cyborg R.A.T. 7 zwart€ 89,95€ 89,95
2Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 112,-€ 224,-
1Corsair RM650x€ 104,89€ 104,89
1Crucial MX300 2,5" 750GB€ 177,91€ 177,91
1Intel 600p 512GB€ 169,90€ 169,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.556,51
Ik heb 10 standaard overclock instellingen op mijn mobo en draait het stabielst op stand 8.
cpu op 4.18Ghz
Memory op 3200Mhz
Voltage op 1.35v
Als ik eens meer tijd heb zal ik eens kijken hoe ver ik kan gaan, maar het systeem is nog maar 3weken oud :)
  • LangeTreeDorpie
1.35V :O dan gaat de mijne al richting de 90/95 graden dus dat ga ik niet eens proberen :/
Ja graag laat maar weten. Maar weet je zeker dat je een FPU stresstest hebt gedaan?
Ik ga nu zeker even bij azerty aankloppen voor eventuele vervanging wat dit hoort dus niet...
  • sn0w13
Ik heb enkel de stresstest laten doen door intel tool en 2 uren prime95 laten draaien.
Mijn cpu is wel watergekoeld.
En ik zie net dat mijn Voltage zelfs op 1.36 staat.
Wat dacht je van een andere CPU koeler proberen? En dan kijken naar het verschil?
De Corsair H110I staat nu niet bekend om zijn hele goede koelprestaties.
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
Verwijderd schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 08:39:
Zelfs dan, zou het zeer vreemd zijn dat er 1 of 2 cores opeens 20 graden warmer zijn en de rest van de cores wel op een redelijke temperatuur zijn.
Het kan ook zijn (niet erg grote kans) dat de temperatuur sensors op je CPU / mobo kaduuk zijn.
  • LangeTreeDorpie
UltiemePCNerd schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 09:20:
Precies waarom zouden er dan 2 cores zo warm worden. Verder heb ik hiervoor een CM hyper 412s gehad. daar zat ook zon groot verschil per core alleen waren ze allemaal 20 graden warmer.
Het is de corsair H100i v2 waarvan de pomp en de fans op volle toeren draaien. Dus die moet makkelijk 140Watt kunnen afvoeren en zeker in een ruimte waar het 5(of minder) graden is.
Ik heb ook een Xeon 2683V3 die komt tijdens een uur rederen niet eens boven de 55 graden uit (toen was de ruimte 15 graden). daarbij was het maximale verschil per core 5 graden.
Als deze sensor defect is, is dat dan een rede voor een RMA?
Lijkt mij wel reden voor een RMA ja!
  • UltiemePCNerd
UltiemePCNerd
Banaan.
Pentiumdualcore schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 09:29:
Trouwens, even nog snel vragen, is de koelpasta goed verdeeld? Niet kale plekken/ bergen op andere plekken?
  • LangeTreeDorpie
UltiemePCNerd schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 10:20:
Ik heb het ongeveer 5 keer vervangen. dik, dun, meer op andere plekken ga zo maar door. Dus daar ligt het niet aan. Het zijn ook iedere keer dezelfde cores die veel warmer worden.
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 24-10 11:23
Zijn dit niet gewoon de cores die tussen de anderen liggen? Weet niet of het een dergelijk verschil mag zijn, maar bij 6core heb je toch:
0 2 4
1 3 5
Omdat 3 en 2 tussen de anderen in zitten worden ze warmer...
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • LangeTreeDorpie
Mr-E schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 11:51:
0 2 4
1 3 5
info:
Waarom is dit dan niet bij mijn Xeon 2683V3 (14 core)?
[ Voor 19% gewijzigd door LangeTreeDorpie op 06-12-2016 12:02 ]
  • Mr-E
Geen idee, heb er een keer wat over gelezen, maar ga er niet van uit, daar waren de verschillen een stuk kleiner (10 graden).
Maar dat was daar toen wel de oorzaak.
  • bvk
  • Laatst online: 21:51
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Pentiumdualcore schreef op dinsdag 6 december 2016 @ 11:58:
info:
De ene CPU is de andere niet en je moet zeker geen Xeon met een desktop processor gaan vergelijken. Ik zie bij mijn i7 4930K ook verschillen (16 graden) tussen de cores en ik heb me ook afgevraagd waar dat door zou kunnen komen:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/51234770/coretemp.PNG
Het kan zijn dat het niet goed wordt uitgelezen, dat de heatspreader niet met alle cores evengoed contact maakt of dat de koeler niet gelijkmatig op de CPU drukt.
Maar het is allemaal binnen de specificaties en in de praktijk heb je er als het goed is helemaal geen last van. Dus of dit reden tot zorg is of een RMA rechtvaardigt? Denk het niet...
Specs
  • Nemesizz
Nemesizz
Untouchable
Heb nog even wat reviews van de i7 6800K nagezocht, maar bij de meeste zie je echt niet zo'n groot verschil tussen de cores qua temperatuur, en halen die hoge temperaturen ook vaak niet eens (stock speed al helemaal niet, maar zelfs op 4,2Ghz met 1.2V komen de temperaturen tijdens die tests niet in de buurt van de 80ºC).
Word de koeling ook daadwerkelijk warm? (radiator, slangen, of iets dergelijks) als die CPU tegen de 70 of 80ºC aantikt zou je toch verwachten dat de boel behoorlijk warm zou moeten worden.
Die 1.3V is overigens wel redelijk hoog als ik meerdere reviews op na kijk, de meeste halen (max) 4,4Ghz op 1.4V, en 4,2Ghz is vaak al stabiel op 1.2V.
Kan zijn dat je pech hebt dat er brakke sensors inzitten, of dat de heatspreader niet helemaal vlak is (bijvoorbeeld iets bol staat). Dat laatste (bolle heatspreader) komt heel af en toe voor, ten tijde van de eerste Core2Duo's speelde dat ook al (of was het al Core2Quad). Hadden sommige CPU's een kleine bolling in de heatspreader waardoor deze niet goed contact maakte met de/alle cores waardoor sommige behoorlijk heet konden worden.
Als de CPU op stockspeeds ook zo enorm heet word is de kans groot dat er daadwerkelijk wat mis is (overklokken, of de resultaten daarvan, heb je nooit garantie op dat dat goed gaat, de ene CPU is de ander niet).
