Windows start niet op met HDMI TV
  • KimVogels
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 19-08-2025
normaal vraag ik niet snel om hulp, omdat ik na wat Googelen er zelf uit geraak, maar nu geraak ik er niet uit en heb een ander helpende hand of een heldere geest nodig.
ik ben een oude pc aan het ombouwen naar een mediacenter.
De installatie is vlot gegaan, alles werkt, enkel heb ik problemen met het beeld.
Als ik de pc wil opstarten met enkel de HDMI TV, stopt Windows met laden. Je krijgt dan enkel het Windows logo te zien tijdens de boot. Verder gebeurd niets meer.
Als ik er een DVI monitor bij aan hang en ik start dan de pc op, loopt alles gesmeerd. Windows start op en beide monitoren gaan aan, maar dat is niet de bedoeling. Enkel de HDMI TV moet aan blijven.
In het configuratiescherm heb ik de HDMI TV aangeduid als primary monitor en de DVI monitor heb ik uitgeschakeld.
Vervolgens start ik de pc opnieuw op, op beide monitoren zie je de systemcheck van het moederbord en zodra Windows wordt geladen valt de DVI monitor uit en gaat alles over de HDMI TV.
Nadat Windows opgestart is, heb ik de DVI monitor uitgetrokken, in het configuratiescherm werd er na een detectie de HDMI TV gedetecteerd als primary monitor.
Vervolgens start ik de pc opnieuw op en alles gaat goed, beeld loopt volledig over HDMI..
Nu, als ik de pc uitschakel en deze terug opnieuw opstart, ben ik weer aan het begin. pc start niet op en blijft hangen in de boot bij het Windows logo...
Sluit ik de DVI monitor terug aan en start ik de pc terug opnieuw op, doet die het wel.
Ik heb in plaats van een HDMI TV, eens een HDMI pc monitor gebruikt, zelfde probleem.
Het systeem:
Een Medion pc (hoe oud, eerlijk gezegd, geen idee)
Moederbord: MSI MS-7501 (let op, deze uitvoering heeft geen display aansluitingen aan boord)
CPU: AMD Phenom X3 2.3Ghz
RAM: 4GB
OS: Windows 10 Home 64-bit
VGA: Gigabyte GV-N95TOC-1GI (NVIDIA 9500 GT PCI-E 2.0)
Voeding: 400 watt
TV met HDMI is een Philips
Op de pc is er een clean install uitgevoerd, vga drivers zijn up-to-date.
Bios is up-to-date.
HDMI kabel lengte is maar een meter, pc staat achter de tv.
De TV heeft geen VGA input, anders was het makkelijk, doei HDMI.
Iemand die nog een idee heeft? Wat kan ik nog meer doen dan de HDMI TV als primary in te stellen? In de bios zie ik ook niet gelijk een optie dat mogelijk iets met het beeld te maken zou hebben.
Ik ga er morgen eens een ander besturingssysteem opzetten.. Eerst Windows 8.1, doet die het dan nog niet, Windows 7...
Als het nadien nog niet werkt, zou een verloopje van DVI naar HDMI werken?
Alvast bedankt.
Beste antwoord (via KimVogels op 05-12-2016 13:56)
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 26-10 19:46
paar dingen die ik zou uit proberen,
- start de computer eerst op en dan jouw hdmi kabel aansluiten want de setup zal eerst moeten verifieren. HDCP geneuzel...
- andere hdmi kabel.
- is het een oudere type philips tv ? HDCP problemen zijn er genoeg op oude types
[ Voor 3% gewijzigd door Huib_Bloodstone op 04-12-2016 23:52 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Huib_Bloodstone
  • KimVogels
Hoi Huib_Bloodstone,
bedankt voor je antwoord! Stom van me dat ik daar zelf niet ben opgekomen. Ik heb de pc opgestart zonder monitors aangesloten.
Na een x aantal minuten wachten heb ik de HDMI TV aangesloten en kwam er beeld, vervolgens heb ik de pc volledig afgesloten en terug opnieuw aangezet.
Deze keer startte de pc wel volledig op!
Nogmaals bedankt!
