Doe het zelf mini metaalgieterij
  • jdh009
  • Laatst online: 24-10 15:09
jdh009
FP PowerMod
Ik ben bezig met de voorbereidingen om een mini metaal gieterij te maken waarmee ik tin en aluminium wil gaan smelten om er vervolgens poppetjes en andere objecten van te maken. Het idee is om een RVS pot/emmer te gebruiken als basis met daarin een dikke laag hittebestendig pleister/gips waarin ik met briketten een grafietsmeltkroes verwarm. Uiteindelijk is het aluminium degene die bepaald hoe bestendig het moet zijn gezien die het hoogste smeltpunt heeft (660,3 °C). Ik heb beschermende kleding en een tang die hoort bij de smeltkroes.
Nu heb ik een rvs sierpot gezien bij IKEA die ik mogelijk wil gebruiken hiervoor. Echter de RVS pot is verzinkt en zink heeft een veel lager smeltpunt dan aluminium. Natuurlijk zorgt het pleister voor isolatie maar ik vroeg me af in hoeverre het veilig is om een verzinkt object hiervoor te gebruiken of dat ik toch echt voor alleen rvs moet gaan.
  • MAX3400
  • Laatst online: 23-10 08:51
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Verzinkt zal de eerste keer/keren dus heel snel "weg" zijn en daarna hou je RVS over. Het kan dus zijn dat jouw eerste afgietsels een bepaald gehalte zink zullen bevatten. De vraag wordt meer hoe dik de zinklaag is en hoeveel RVS je overhoudt hierna :)
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
Ik zou zeggen kijk eens even op YouTube. Ik zag pas nog wat filmpjes van een Amerikaan langs komen die hetzelfde deed.
Ik zou iig proberen om bij de kringloop oid een steviger materiaal te vinden :)
[ Voor 22% gewijzigd door YakuzA op 04-12-2016 17:15 ]
PSN
  • bluemoon23
  • Laatst online: 23-09 15:47
De wanddikte van een emmer zal hoogstens 1mm zijn.
Ik zou hem persoonlijk van dikker staal maken.
Zelf knutsel en las ik ook wel eens wat met RVS, als ik materiaal nodig heb dan ga ik naar de plaatselijke schroothandelaar en dan loop ik daar eens wat rond bij de RVS schroothoop.
Vaak liggen daar wel bruikbare stukken bij die je dan voor de RVS schrootprijs (per kg) mee kan nemen.
Ik zie dat je in Arnhem woont ?
Ga hier eens langs http://www.bakkermetaalrecycling.nl/ wel veiligheidsschoenen aantrekken ;) , en niet in je nette kantoorkleren langskomen, dan lachen ze je ook uit >:)
[ Voor 21% gewijzigd door bluemoon23 op 04-12-2016 20:47 ]
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Ter inspiratie heb ik een topic op Motor-forum voor je: Mini RR project. Hij gooit gewoon een aluminium chassis in de smeltpot en maakt er iets anders van.
  • xAn52
  • Laatst online: 14-09 18:39
xAn52
Whatever...
  • 2pietjuh2
  • Laatst online: 29-08 18:51
Lijkt me tof om die ook eens te maken! Ik ben benieuwd hoe die gaat lukken.
Verder zal je RVS verzinkte pot moeten werken. In het ergste geval zal je zinklaag eraf smelten en hou je een RVS pot over. Niet echt logish dat dat gebeurd omdat het smeltpunt van zink "maar" 200 graden lager ligt dan van alu. Je gips/pleisterwerk zou dit moeten kunnen opvangen.
  • RemcoDelft
Even een zijsprong: weet je zeker dat het RVS is, en niet alleen RVS genoemd wordt? Want waarom zou je RVS verzinken?
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Bedankt voor de tips.
RemcoDelft schreef op zondag 4 december 2016 @ 21:15:
Hij was magnetisch wat aluminium en zink uitsluit.Het label vermelde RVS maar dat zegt hooguit dat het er in zit.
  • RemcoDelft
jdh009 schreef op maandag 5 december 2016 @ 07:38:
RVS is niet magnetisch. Verzinkt pisbakkenijzer dus.
RemcoDelft schreef op maandag 5 december 2016 @ 08:23:
RVS kan wel degelijk magnetisch zijn (duplex en ferritische rvs soorten bv). Kans is wel groot dat de IKEA emmer ijzer is. Verzinken van RVS zou anders puur estetisch zijn.
  • Kheos
  • Laatst online: 22:25
Kheos
FP ProMod
ik ga er van uit dat je je hebt ingelezen over de gevaren van zinkdampen?
if not, ff stoppen met al de rest en je eerst inlezen.
  • Fly-guy
Deze inderdaad. Tot nu toe de meest simpele manier/beste uitleg die ik tegenkwam.
Eventueel kan TS ook kijken naar een elektrische smeltoven.
YouTube: DIY Electric Furnace: Part 1
[ Voor 10% gewijzigd door Fly-guy op 05-12-2016 11:37 ]
  • bluemoon23
Verwijderd schreef op maandag 5 december 2016 @ 09:17:RVS kan wel degelijk magnetisch zijn (duplex en ferritische rvs soorten bv).
Inderdaad, dat RVS niet magnetisch is krijg je er maar niet uit geramd.
Duplex is een beetje duur voor consumenten gebruik :P , maar rvs afzuigkappen bijvoorbeeld zijn vaak van ferritisch rvs gemaakt.
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
Maar als ik het zo lees is RVS of staal een prima optie al kun je beter een niet verzinkte nemen ivm de zink die mogelijk metaaldampkoorts kan veroorzaken.
