Thuisnetwerk werkt niet.
  • 472 views
Mijn vraag
Hoe kan het dat mijn internet het niet doet?
Ziggo modem, netwerkswitch, router van Engenius
De ziggo modem werkt, de router ook. Dus het probleem moet in de switch zitten. Weet iemand hoe ik de switch werkende kan krijgen?
  • shure-fan
  • Laatst online: 20:59
Hoe steekt je netwerk in elkaar? En wat probeer je te bereiken?
[ Voor 53% gewijzigd door shure-fan op 03-12-2016 15:39 ]
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • .Maarten
  • Laatst online: 23:18
Stekker erin doen?
Dit is wel heel weinig info. Sluit alles eens stap voor stap aan en kijk eens wat de ip adressen enzo zijn.
  • Felyrion
  • Laatst online: 18:57
Felyrion
goodgoan!
Hier kunnen we natuurlijk helemaal niets mee...
Leg uit wat je gedaan hebt, wat er is gebeurt dat je in deze situatie terecht komt. Beantwoord eens wat basis vragen:
- Deed het eerder wel en is het zonder wijziging kapot gegaan?
- Of heb je bijvoorbeeld net die switch gekocht en lukt het je niet deze in te zetten?
Daarnaast:
- werkt je internet wél als je je pc zonder switch rechtstreeks op je router aansluit?
- Zitten er nog meer apparaten op je switch die roet in het eten kunnen gooien?
- wat voor switch is het uberhaupt?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
  • dennisdennis12
  • Laatst online: 17-09 23:29
Een nieuwe switch kopen.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 03-10 16:42
Meeste modems zijn tevens router en dan heb je dus twee routers achter elkaar, dus twee netwerken.
Zonder er verstand van te hebben levert dat problemen op.
Ben(V) schreef op zaterdag 3 december 2016 @ 17:13:
Niet als hij in bridge mode staat.
.Maarten schreef op zaterdag 3 december 2016 @ 15:45:
Stekker erin doen?
Of kabels erin steken.... :+
Precies, wel erg weinig info.....
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:22
Goed, op deze manier kunnen we er niets mee.
Je zal wel duidelijke info moeten geven hoe het nu geconfigureerd is en wat er exact niet werkt
Welk apparaat routeert, doe je dubbel nat? wat voor type? heb je link? Kun je je gateway wel pingen?
Kortom: Ga eerst rustig 1 voor 1 dingen uitsluiten. Lukt het niet? Open rustig een topic, maar geef wel duidelijk aan
- wat je config is
- welk deel exact niet werkt
- hoe het aangesloten zit.
Eventueel een (paint) tekening, maar zorg dat je vraag helder wordt. Dan krijg je ook antwoorden war je wat mee kunt. Nu komen we idd niet verder als 'doe de stekker erin'...
