  • Demonaii
  • Laatst online: 31-08 11:09
Mijn vraag
4K TV ontvangt geen signaal van HTPC via HDMI zodra Windows start.
Samsung UE49KU6400S
AMD A8 7600 op een Gigabyte GA-F2A88XM-D3H (Windows 10)
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
  • Bootscreen en BIOS geven beeld dus signaal komt wel door.
  • Eerst geprobeerd om de resolutie te forceren op 4k 30Hz, geen signaal
  • omlaag gegaan naar 1080p50hz/30hz 720p50hz/30hz, 10bit/8bit etc. (hele lijstje wel gehad)
  • 3 verschillende kabels en alle HDMI poorten geprobeerd maar bootscreen geeft wel beeld dus dat lijkt het mij ook niet
  • Alle mogelijke nabewerkingsopties uit gezet op TV (zag ook ergens dat HDR mode juist aan moest staan, helaas niks)
  • Windows in low resolution mode werkt wel, zodra ik de resolutie aan probeer te passen valt het signaal weer weg
Ik weet dat het met de A8 APU tot max. 4k30hz kan maar was eigenlijk van plan deze momenteel te draaien op 1080p en later wellicht een kleine GPU erbij te doen voor HDMI 2.0 maar tot op heden krijg ik het niet voor elkaar uberhaupt signaal door te krijgen.
Wellicht zit het probleem in de HDCP en is het alleen nog maar mogelijk door een GPU te updaten?
Iemand enig idee wat ik mis en hoe ik in ieder geval beeld krijg op de HTPC?
Alvast bedankt voor het meedenken!
[ Voor 8% gewijzigd door Demonaii op 03-12-2016 09:42 ]
