  • MoneyFor
  • Laatst online: 01-09-2021
Wie kan mij helpen met het tekenen van een simpel schema om een lasertje te laten werken. Let wel ik ben een onwetende in elektronica en ga de onderdelen halen en soldeer ze in elkaar zoals het schema zegt, dat is alles wat ik kan :) .
De laser behuizing van de laserpointer die ik gesloopt heb is nu 6mm in diameter en moet kleiner, dat kan want ik kan deze nog wat verkleinen in diameter naar hopelijk 5mm maar het probleem is het circuitbordje. Deze is nu op zijn kleinst want anders raak ik de componenten.
Ik zou iets moeten hebben dat ik achter elkaar kan solderen i.p.v. op een circuit bordje, in de lengte heb ik bv 20mm x 4mm diameter.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/lljiw9mhx5h1w.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ihw20a8dmxddp.jpg
Het lasertje werkt nu op 2x LR41 batterij.
[ Voor 7% gewijzigd door MoneyFor op 01-12-2016 14:58 ]
Beste antwoord (via MoneyFor op 03-12-2016 13:05)
  • memphis
  • Laatst online: 08:11
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Onlangs ook met een projectje met een laser bezig geweest:
http://www.modelbouwforum...-laser-tweakboard.243781/
Had toen bij DX.com 10 besteld wat de prijs tot ongeveer een euro per stuk drukte.
Overigens even gezocht, ze zijn kleiner te vinden:
https://www.alibaba.com/p...e-Moudle_60345914952.html
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Wat zit er op dat printje? Ik zie namelijk alleen 3 lelijke soldeerklodders :P Dat zullen de 3 pinnen zijn van de diode zelf.
[ Voor 23% gewijzigd door _ferry_ op 01-12-2016 15:52 ]
  • MoneyFor
Ferrry, bedankt voor je reactie.
De klodders vallen wel mee hoor :) ,
het is enorm vergroot maar naast de drie klodders zit er volgens mij een smd weerstand op naast de klodder ( gele cirkel ) en aan de onderzijde zie ik voor zover ik het kan zien nog 2 zulke weerstanden zitten. Maar wat daarop staat kan ik onmogelijk lezen, heb al het beste vergrootglas gebruikt dat ik heb maar helaas.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/jm9xwmmmqykmn.jpg
  • memphis
memphis
Klopt, als je deze lasermodules op ebay zoekt kan je ze in verschillende bedrijfsspanningen vinden en het verschil is alleen deze simpele serieweerstand. Met de ohmmeter heb je de waarde zo gevonden.
  • MoneyFor
memphis schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 07:44:
Zoals ik al zei, ik ben een echte leek op dit gebied. Ik was al tevreden dat ik het een smd weerstand kon noemen :) .
Nu het uitmeten zal denkelijk wel lukken maar wat dan ? kan ik het uitmeten op het printplaatje zelf of krijg ik dan verkeerde waarden.
Als ik de waarde weet zorg ik dan voor 3 van die weerstandje en soldeer ik ze aan een draadje achter elkaar ..maar wat naar waar ?
Ik neem aan dat het weerstandje mede de output van de laser bepaalt, andere weerstand meer of minder output ? Meer output kan voor mij geen kwaad als het niet ten koste gaat van het lasertje natuurlijk.
  • memphis
memphis
http://www.benl.ebay.be/i...m:mZPCUQodiwZr3wldpycQaXg
Misschien heb je wat aan de text en dat tabel...
  • MoneyFor
Memphis alvast bedankt !
Heb de tekst en foto's al even opgeslagen en is kijken of ik daar mee aan de slag kan.
Naar aanleiding van je tip in je eerste reactie heb ik op Ebay ook nog zo'n setje van 10 stuks losse diodes besteld die kosten amper 1,50 € en zitten de printplaatjes naar achter toe in. Heb ik meteen genoeg weerstandjes ook en kan ik er al is één verprutsen.
Denk dat ik daar makkelijker mee weg kom om ze in diameter nog iets te verkleinen. Ieder 10de van een mm is meegnomen :)
  • Beste antwoord ✓
  • memphis
memphis
  • MoneyFor
memphis schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 13:19:
Leuk dat je dat kan he, ik probeer maar met de hulp van mensen zoals jij lukt het me wel ;)
Update: ik heb inmiddels een 4mm*10 635nm 5mW gevonden voor 22 € verzonden en al :)
[ Voor 28% gewijzigd door MoneyFor op 03-12-2016 12:23 ]
  • MoneyFor
Ik heb een bijkomende vraag, ik ben in het bezit gekomen van een 3.7V HCC series LHon batterij compleet met usb aansluiting voor het opladen. Als ik deze nu op mijn 3V laser wil gebruiken welke weerstand moet hier dan tussen a.u.b. ?
Laser spec:
Voltage: 3V
Mode: CW
Operating current : 25 ˜ 35mA, 420mA max
Alvast bedankt !
  • memphis
memphis
Standaard wet van ohm......
Batterij 3.7v, moet 0.7v omlaag, uitgaande van de 35mA: 700mV/35mA = 20 ohm -> 22 ohm.
Gezien een volle accucell 4.2v is is het veiliger om 27 of 33 ohm te gebruiken.
Vanaf de USB 5V, moet 2v omlaag: 2000mV / 35mA = 57 ohm -> zou 56 ohm kunnen
  • MoneyFor
Super, bedankt voor de info !
