• wvdburgt
  • Laatst online: 23-11 10:45
wvdburgt
MacOS all the way baby!
Ik heb een servertje thuis met een nieuwe Corsair Force LS SSD van 60 GB waar ik Debian op wil installeren. de installatie gaat goed dmv een netinstall komt er de nieuwste versie van Debian op te staan (kernel 3.16). helaas is het echter na een tijdje spontaan readonly. Ook na enkele reinstalls gebeurd dit weer.
Wat heb ik gedaan?
-firmware geupgrade naar nieuwste versie
- reinstall van Debian
- geswitched van GPT naar MBR
- check SMART status
- mount opties aangepast: nodiractime, relatime, discard en noatime aangezet
Alles lijkt niet te helpen.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
AMD Ryzen 5 7600X | Asus Prime X670-P | Corsair Vengeance 2x 16GB DDR5 PC5200 | XFX Speedser MERC 310 AMD 7900 XTX| http://wvdburgt.nl https://bestroadtrips.nl
  • Hero of Time
  • Laatst online: 24-11 22:27
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Normale harde schijf geeft geen problemen? Wat zijn de specificaties van je systeem? Wat zie je in de uitvoer van dmesg zodra het gebeurt? Blijft de schijf read only, ook na een reboot? Want als dat laatste zo is, ook na een power cycle, aan is er iets mis met de schijf, kabel (denk het niet) of het moederbord/controller (ook onwaarschijnlijk).
Commandline FTW
  • wvdburgt
wvdburgt
De server is een Proliant N54L en daarvoor had ik USB sticks die iets te vaak kapot gingen. Vandaar dus die SSD. Daarvoor heeft er een harde schijf op gezeten maar die heb ik dus verplaatst om zo plaats te maken voor de SSD. in dmesg staat:
EXT4-FS eror htree_dirblock_totree:914: inode # block # comm systemd-temfile: bad entry in directory rec_len % != 0 -offset=0(0), inode =# rec_len=# name_len=190 . waar # staat is een nummer. na een reboot kom ik initramfs waar ik alleen voorbij kom met fsck
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Kun je de SMART-status eens uitlezen van de disk? Eventueel een andere kabel al geprobeerd?
  • wvdburgt
wvdburgt
CH40S schreef op donderdag 1 december 2016 @ 20:04:
De smart status gewoon goed ( alles nog 0)Afbeeldingslocatie: http://wvdburgt.nl/wieger/ssd.PNG Ik ga nog wel het kabeltje vervangen.
[ Voor 15% gewijzigd door wvdburgt op 01-12-2016 22:58 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik zou bijna denken aan een communicatiefout tussen controller en SSD. Heb je toevallig nog een ander merk en type SSD liggen die je kan proberen?
Commandline FTW
  • wvdburgt
wvdburgt
Hero of Time schreef op donderdag 1 december 2016 @ 23:20:
toevallig wel!
Net weer een versie install met een nieuw kabeltje maar weer het zelfde verhaal:
29
30
31
32
33
34
[    4.172919] EDAC amd64: ECC disabled in the BIOS or no ECC capability, module        will not load.
 Either enable ECC checking or force module loading by setting 'ecc_enable_overr        ide'.
 (Note that use of the override may cause unknown side effects.)
[    4.188911] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input4
[    4.189816] [drm] radeon kernel modesetting enabled.
[    4.190344] [drm:radeon_pci_probe] *ERROR* radeon kernel modesetting for R600        or later requires firmware-linux-nonfree.
[    4.209223] kvm: Nested Virtualization enabled
[    4.209229] kvm: Nested Paging enabled
[    4.254470] traps: gzip[247] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7ffc70771230 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    4.264358] EXT4-fs (sde1): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro
[    4.279110] systemd-journald[173]: Received request to flush runtime journal        from PID 1
[    4.351305] traps: gzip[357] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7fff316f6c40 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    4.351649] tg3 0000:02:00.0: irq 42 for MSI/MSI-X
[    4.354489] traps: gzip[361] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7ffc946a0640 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    4.357056] traps: gzip[364] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7ffe775be1f0 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    4.359363] traps: gzip[367] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7fff6ebebef0 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    4.361760] traps: gzip[370] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7ffe5c52a3f0 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    4.364089] traps: gzip[373] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7ffd1dc53f50 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    4.375320] traps: gzip[384] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7ffe316dd650 er        ror:0 in gzip[400000+17000]
[    5.140221] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[    5.282053] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    5.282059] RPC: Registered udp transport module.
[    5.282061] RPC: Registered tcp transport module.
[    5.282062] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    5.288868] FS-Cache: Loaded
[    5.298439] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    5.312366] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[    7.669325] tg3 0000:02:00.0 eth0: Link is up at 1000 Mbps, full duplex
[    7.669357] tg3 0000:02:00.0 eth0: Flow control is on for TX and on for RX
[    7.670109] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[  918.404945] EXT4-fs error (device sde1): ext4_find_dest_de:1650: inode #13107        28: block 5251114: comm apt-get: bad entry in directory: rec_len % 4 != 0 - offs        et=0(0), inode=2926052308, rec_len=21058, name_len=61
[  918.409986] Aborting journal on device sde1-8.
[  918.412425] EXT4-fs (sde1): Remounting filesystem read-only
[  918.412508] EXT4-fs error (device sde1) in ext4_rename:3344: IO failure
  • Thralas
  • Laatst online: 22-11 17:19
Je haalt oorzaak en gevolg door elkaar.
[    4.354489] traps: gzip[361] trap invalid opcode ip:40fb66 sp:7ffc946a0640 error:0 in gzip[400000+17000]
[  918.404945] EXT4-fs error (device sde1): ext4_find_dest_de:1650: inode 28: block 5251114: comm apt-get: bad entry in directory: rec_len % 4 != 0 - offset=0(0), inode=2926052308, rec_len=21058, name_len=61
Eerst blijkt een van disk geladen binary corrupt, daarna constateert ext4 intern corruptie, het gevolg is dat de disk readonly geremount wordt.
Je zegt dat USB memorysticks ook 'kapot' gingen. Hoe?
Verder zou ik een andere SATA-controller proberen als je er twee hebt, en even memtesten. Al zou je bij rot geheugen ook veel kernel panics of andere crashes verwachten (en niet zozeer enkel als er van disk wordt gelezen).
  • miel54
  • Laatst online: 30-08 17:59
Ik zou voor de grap eens proberen met een ubuntu-server of iets anders. Debian stable/unstable/testing weigert op mijn ssd's te installeren. (zowel nvme als gewoon sata). Weet je meteen of het aan de disk zelf ligt of aan een rare fout in debian.
  • wvdburgt
wvdburgt
@Thralas: usb sticks gaan kapot door gebruik. Elke keer na iets meer dan een half jaar.
Inmiddels Ubuntu geinstalleerd. Zelfde resultaat
ext4-FS error (device sda1): ext4_iget:4173: inode# comm apport: bad extra_isize (13532 != 256)
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Ik zou idd ook eerst even een memtestje draaien, just to be sure en dingen uit te sluiten.
Je zou ook nog kunnen overwegen om tijdelijk van een live-distro te starten (zodat je root geen corruptie heeft en je linux blijft leven, vervolgens SSD eraan en mounten en eens wat van lezen en schrijven etc.
[ Voor 53% gewijzigd door gekkie op 06-12-2016 22:50 ]
  • wvdburgt
wvdburgt
Ik ga nu een memtest doen. De andere SSD die ik heb (samssing evo 850 van 250 GB lijkt het wel ok te doen. Zelfs na verscheidende packages installs heb ik geen problemen terwijl de Corsair al na inloggen begint met problemen. Ik vermoed compatibility issues of memory.
  • gekkie
Ik kwam dit zo tegen op https://fossies.org/linux/smartmontools/drivedb.h:
"SandForce Driven SSDs", // Corsair Force LS with buggy firmware only
348     "Corsair Force LS SSD", // tested with Corsair Force LS SSD/S9FM01.8
349     "S9FM01\\.8",
350     "A firmware update is available for this drive.\n"
351     "It is HIGHLY RECOMMENDED for drives with specific serial numbers.\n"
352     "See the following web pages for details:\n"
353     "http://www.corsair.com/en-us/force-series-ls-60gb-sata-3-6gb-s-ssd\n"
354     "https://www.smartmontools.org/ticket/628",
Wellicht je firmware van de SSD ook even checken, misschien gaat er wel meer mis dan alleen de smart info ?
[ Voor 6% gewijzigd door gekkie op 06-12-2016 23:58 ]
  • wvdburgt
wvdburgt
ik had dat ook gedaan alleen er is blijkbaar nog een firmware upgrade. even checken wat er veranderd is en of dit wel helpt. dank je wel voor je bericht. Ik dacht even dat ik gek werd maar het lijkt dus echt de SSD te zijn in combinatie met de controller.
  • wvdburgt
wvdburgt
Ik heb het uiteindelijk niet opgelost. Daarom heb ik maar een andere normale harde schijf gekocht.
