  • Stef87
  • Laatst online: 03-11 19:33
Zojuist heb ik een leuke '"Sapphire Fury Nitro OC'' mogen ontvangen (leuke black friday deal) deze videokaart moet of heeft mijn ''Sapphire Tri-x 290X'' vervangen zodat ik meer FPS kan behalen op mijn Asus MG279q 144hz freesync monitor kan behalen.
Systeem:
os: Windows 10 pro (origineel, vrij verse installatie)
mobo: Asus z170 Gaming/AURA
proc: i7 - 6700K
RAM: Corsair DDR4 3200
SSD: Samsung 840 ssd
Monitor: Asus MG279q, 2560x1440p 144hz IPS Freesync
Videokaart: ''Sapphire Fury Nitro OC'' en oude Sapphire Tri-X 290X
Ik heb met de 290x geen van de genoemde volgende problemen, met de AMD Fury helaas wel:
- in het midden van mijn scherm zit een soort rand/waas die verticaal recht naar beneden loopt, die merkte ik als eerst op in BF1 en daarna ook op mijn desktop (zie fotos)
- DX errors na het veranderen van settings in BF1 (resoluties en 90-->144hz)
- Windows melding dat er een fout is voorgekomen dat ik niet mijn maximale framerate kan behalen (rechtsonder, verdween te snel weer)
- Maximaal kon ik 90fps selecteren ingame bij BF4, hoger kon ik niet meer, eerst wel.
Wat heb ik al geprobeerd of recent gedaan:
- Vanmorgen en de afgelopen deed de PC het prima met de 290X zonder problemen, tot ik de Fury kaart had geinstallerd.
- Aantal dagen geleden een originele windows opnieuw geinstalleerd, het systeem was toen hetzelfde op de videokaart na
- Geprobeerd 1080p te spelen in BF1 en om te kijken of het er dan ook was, helaas crashte BF1 toen en kreeg ik DX errors.
- Ik heb met DDU de drivers verwijderd, herstart en vervolgens de nieuwste versie drivers van de AMD website erop gezet (16.11.5)
- FreeSync aan/uitzetten op de monitor zelf, zodat de PC denkt dat het een andere monitor is
- Ik gebruikte en gebruik de originele ASUS displayport kabel, straks probeer ik nog wat andere displayport ingangen op de Sapphire Fury
- Instellingen gecheckt in AMD software zoals freesync aan of uit zetten etc. VSR uit en manuele filtering etc allemaal uit laten staan..
Foto, klik voor vergroting:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4om8jOknuaQYBaveozjlQm0h/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Iqyo1BSZwnFeQY8KloSZWqJp/thumb.jpg
Heeft iemand dit al eerder meegemaakt? Helaas is deze nieuwe kaart niet zonder problemen.. :(
  • Joran
  • Laatst online: 23-11 21:06
Joran
<3 natalee
Ik denk dat het geheugen op je nieuwe videokaart niet helemaal lekker is. Ik zou dit proberen te testen, maar ik zou eigenlijk niet weten hoe, ik kon alleen snel een tool uit 2008 vinden...
edit: of hier
[ Voor 18% gewijzigd door Joran op 30-11-2016 16:28 ]
Send me your gameboys
  • Huib_Bloodstone
  • Laatst online: 18-11 14:48
Wat voor DX errors krijg je.
Zie je gekke windows event errors in de log ?
  • freaky35
  • Laatst online: 23:03
Bf1 staat trouwens wel bekend om de dx wrrors
  • Stef87
Huib_Bloodstone schreef op woensdag 30 november 2016 @ 17:37:
Tot nu toe alleen die van de 2e foto (dx11 ingame setting overigens) dit gebeurde toen ik 1440p 144hz naar 1080p wilde zetten.
Ik heb nu Sappphire trix gedeinstalleerd van de vorige kaart en de 2e monitor uitgeschakeld in windows (die is 1080p) na reboot en pc in standby te laten staan kon ik 1u lang zonder problemen bf1 spelen. (Met 20/35% meer fps)
Helaas weet ik bijna zeker dat het straks weer terug komt als ik pc opnieuw opstart.
***edit**
Ik kijk straks als ik weer bij de pc ben even waar ik de logs kan vinden en post ze dan hier.
[ Voor 7% gewijzigd door Stef87 op 30-11-2016 17:53 ]
  • Huib_Bloodstone
Zo te zien zijn er meer mensen met dit probleem en vooral BF..
Naja ik zou even alvast paar dingen doen voordat jouw kaart afgeschreven wordt.
- IGPU even uitschakelen in Bios, dus jouw Intel® HD Graphics 530 Volgens mij heet dat Multimonitor support en rendering, primary adapter PCIE soms niet goed met drivers.
- AMD drivers met DDU weghalen en laat windows update jouw kaart updaten, puur om te kijken of er een conflict is.
- win + R (uitvoeren) en type dxdiag om te kijken of er fouten zijn ? zal wel niet maar je weet het nooit.
- paar fixen in BF1 is het uitschakelen van Origin ingame (net als team overlay)
- AA uitzetten
- Rollback drivers naja dat doe je in principe als je windows update doet voor driver update nadat je DDU gebruikt hebt.
We horen het wel.
  • Stef87
Het komt enkel door mijn scherm. De asus mg279q in combinatie met de videokaart.
Het komt niet altijd voor maar heb een asus forum over de mg279q kunnen vinden:
https://rog.asus.com/foru...oblem&p=609355#post609355
Ik kan later eventueel een link erbij pakken, asus heeft bij een andere scherm geschikt voor gsync alle schermen terug geroepen om de firmware te updaten.
Jammer genoeg heb ik precies een combinatie die niet lekker werkt (nu dus)
Ik kan dus terug de 290x er in prikken en de kaart terug sturen of met een ander tweaker ruilen :/
  • Huib_Bloodstone
naja wat goed dat je een oorzaak gevonden hebt maar een kwalijke zaak.
ik zou de kaar terug sturen en daar een andere regelen.
  • Stef87
-- edit
[ Voor 94% gewijzigd door Stef87 op 05-12-2016 13:35 ]
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 24-11 18:04
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Heb je die OC ook draaien tijdens het testen, want daar kan het ook door gebeuren?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • Stef87
SAiN ONeZ schreef op maandag 5 december 2016 @ 13:23:
Nee het is echt een scherm bug (volgend amd niet de drivers) zie ook het asus forum, op reddit staat er nog meer over.
Deze kaart doet het prima, maar niet icm mijn 1440p Asus scherm.. mijn full hd scherm heb ik het probleem ook niet.
Wachten tot ik mijn scherm weg kan sturen voor een firmware update wil ik ook niet..
Ik stuur de kaart terug en leg wel (helaas) bij voor een 1070 denk ik.
Of een tweaker kan hem voor 300 ophalen (heb nog 4/5 dagen retourrecht wkoa)
