processor upgraden --> windows opnieuw instaleren?
  • 104 views sinds 30-01-2008
Ben dus van plan een snellere processor in mijn pc te plaatsen, moet je dan windows opnieuw installeren? Of geeft het geen problemen
  • Richard
  • Laatst online: 23:06
Richard
Kuru Kuru Kururin
Ik denk dat het géén probleem gaat geven. Maar zekerheid heb ik niet hoor!
20*350ZO45°
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
als alleen de clocksnelheid verandert dan hoeft het niet. Je hoeft toch ook niet elke keer dat je overclockt windows opnieuw erop te zetten? Alleen als je je moederbord gaat vervangen is het raadzaam een clean install van windows te doen.
MechWarrior || Monsters Game
Op zaterdag 30 juni 2001 18:24 schreef RDK_NL het volgende:
Kan op zich inderdaad geen kwaad, maar ach ja .. mocht je je toch vervelen dan herinstaleer je de boel gewoon :)
  • PhiKwadraat300
  • Laatst online: 24-05-2023
PhiKwadraat300
Het zou wel JA.
Tis by mij nog (nooit) gebeurd. TJa.. windows.. komt een wel een keer..
"New Hardware detected" +/- 5 min pauze.
"Found : Pentium 4" +/- 5 min pauze.
"Please select drive for driver : "//
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
geeft meestal geen problemen, maar je het
is en blijft windows :D
gewoon doen dus
  • GambitRS
GambitRS
w00t
Op zaterdag 30 juni 2001 18:26 schreef PhiKwadraat het volgende:
(nog) nooit of nog (nooit)? :P
Ik ga wel van Duron naar Athlon, of maakt dat ook niks uit
  • PhiKwadraat300
PhiKwadraat300
Het zou wel JA.
dat is een nadeel van snel typen/submitten :P
  • Turismo
  • Laatst online: 22:23
Nee maakt niet uit.
Ik had eerst een duron 800 en heb toen een athlon 1000 erin gedaan.
werkte gewoon, niks extra's hoeven te doen.
windows zag gewoon een athlon.
en kwa prestaties zit t ook goed
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
zolang je voor die nieuwe CPU alles goed insteld. (FSB, Volt etc.)
dan maakt het niet echt uit.
hoogstends zal ie wat nieuwe drivertjes installen als je opstart.
(dit heb je vooral als je ander mobo erin zet)
ennuh verder moet het wel O.K. werken, keb et op mn werk al zovaak gedaan..
cpu en drivers..... :?
  • Victorio
  • Laatst online: 01-02-2024
Hmmm, ik ga binnenkort van een P2 350 naar een Tbird 1400. Had als grootse catastrophes in ged8e, maar dat valt dus mee? >:)
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:54
Op zondag 01 juli 2001 11:28 schreef Victorio het volgende:
Da's dan niet alleen de cpu, maar ook het moederbord (met bijbehorende chipset). Dan moet je waarschijnlijk wél de zooi opnieuw installeren (in ieder geval aan te raden)
  • Palomar
als je alleen de cpu verwisselt hoef je niks opnieuw te installeren.. alleen als je van single naar dual cpu gaat moet windows er volgens mij wel opnieuw op..
  • Part
  • Laatst online: 23:26
Part
Helemaal niets.....
Ik gebruik altijd de zelfde HDD met w98 om moederborden te testen.
De volgende processoren heb ik met deze HDD getest:
P75 tm P233MMX
Pentium PRo 200Mhz 256K 512K en 1Mb
PII met 100Mhz bus en met 66Mhz
PIII 600Mhz
En de volgende chip sets:
TX pro, FX pro, TX, FX, HX, LX, BX en GX
Win 98 herkend gewoon telkens weer de nieuwe hardware en het werkt. :)
Onder W2000 werkt dit natuurlijk niet.
Windows 98 denkt nog steeds dat ik werk met een PII 350 en 128 MB, terwijl dat PIII 667 en 256 MB is... (op mijn server)
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
windows heeft niets met het initialiseren van de cpu te maken. Geen drivers voor nodig dus, maar als ik jou was zou ik het toch wel ff doen, want dan is alles weer schoon. (dat 'os' heeft helaas de slechte eigenschap zich vol te leechen met alles wat wij niet willen ;( )
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • qrazi
  • Laatst online: 18:40
ik zou gewoon een clean install doen. toen ik des tijds mijn p166mmx/mobo verving voor een nieuw mobo/k6-2 accepteerde windows (98 toen nog) dat niet. ik moest alles er opnieuw opzetten
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • PWM
PWM
Ik heb het ook gedaan van 166 naar (volgens mij) 333. Vind het toch wat veiliger.
Op zondag 01 juli 2001 16:56 schreef qrazi het volgende:
Idd, maar bij een proc is nieuwe install niet nodig. Bij een vervangen mobo snapt windows de devicedrivers niet en dus kan je beter opnieuw installeren.
  • AwesomE
  • Laatst online: 29-05-2025
ik denk dat een overgang van P2 naar P3 danwel P4 een reinstall well gewenst is
mjah windows gaat wel kutten meestal...
Ik neem aan dat als de processor op het mammaboord past, dat je dan win niet opnieuw hoeft te installeren...
eerst alles wel ff backuppen... en als het mis loopt, gewoon hele sjit formateren :)
/me is een trial-and-error aanhanger }:O
  • B.A. Baracus
B.A. Baracus
Fool!
[overbodig modus, want al 3000 mensen hebben het nu gezegd]
Alleen cpu wisselen kan zonder reinstall, mobo wisselen=reinstall, vanwege andere drivers voor chipsets.
<anekdote>
Bij upgrade van celeron naar P3 ging win2k trouwens wel "drivers" installeren voor P3, was aardig vaag...
</anekdote>
[/overbodig]
