MSI 970 GAMING - CPU Fan Blaast me omver.
  • probot
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 13-10 07:54
Beste,
de stock cooler van me net aangeschafte mobo MSI 970 GAMING blaast als een malle,
CPU features staat op cool & quite en is ingestelt vanuit de bios -
.. Fan staat 5000 rpm te blazen en het lijkt nergens op te reageren.
Software matig met command center - MSI utlity - lijkt ik ook geen enkel responds te krijgen.
Iemand enig idee om de CPU wel input te leveren ff normaal te doen ?
  • CH033
CH033
@nrg
Zeker de nieuwere serie AMD GPU? Hier ook last van gehad.
Oplossing: https://www.msi.com/page/afterburner
[ Voor 4% gewijzigd door CH033 op 30-11-2016 03:25 ]
OK Computer, slow down brother
  • legendareN
  • Laatst online: 26-07 22:26
Fan van je CPU dus, niet het moederbord.
Aangesloten op CPU fan header en niet gewoon een chassis fan?
Je startpost is erg onduidelijk je haalt zoveel dingen door elkaar. Een CPU fan op 5000 rpm is wel erg apart.
Geef eens als de specificaties van je PC en probeer eens goed uit te leggen wat er nou precies allemaal aan de hand is en hoe je de boel hebt aangesloten.
@hierboven dit gaat al helemaal niet om GPU :p.
[ Voor 46% gewijzigd door legendareN op 30-11-2016 03:53 ]
Welke cpu, wat is de temperatuur van de cpu, op welke header is de cpu fan aangesloten?
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Heb je toevallig de stekker op. "Casefan". Zitten , ipv CPU fan?
Als dit goed zit :
Heb je wel koelpasta tussen je cpu & fan ?
  • probot
Alles zat perfect aangesloten.
Het probleem bleek te zijn dat je 3 pins niet op de 970 kon aansluiten.
Oplossing : Nieuwe cooler gekocht.
Bedankt voor het meedenken.
  • dion_b
  • Laatst online: 08:40
dion_b
say Baah
Je kunt het niet aansluiten? Dus een niet-aangesloten fan draaide hard? :o
Denk dat het aansluiten juist prima gelukt is, hooguit dat de aansturing door vierde pin niet wilde :z
Oslik, blyat! Oslik!
  • frankym
Fijn dat het in iedergeval is verholpen. Je hebt inderdaad gelijk, je hebt 4draads systeem welke toeren geregeld kan worden,
Dit zijn "pwrm fans" die gaat draaien op een bepaald toerental als deze pulzen krijgt
3 draads = alleen een rpm sensor+ voeding.
  • probot
Ja weer wat geleerd ;P , Ik was al zo verbaasd aangezien de stock cooler het wel gewoon goed heeft gedaan op het andere moederboard.
Maar dit verklaart veel ;)
  • probot
dion_b schreef op woensdag 30 november 2016 @ 12:34:
Ja haha och... laten we correct doen 8)7
De 3 pins stock cooler is niet geschikt voor de msi 970 CPU_fan aansluiting als ik niet wil dat de CPU FAN me computer in een dirt devil veranderd.
}:O
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
probot schreef op woensdag 30 november 2016 @ 13:15:
Hij heeft wel een punt. PWM werkt niet vanwege het 4e draadje. Dus als je de fan instelt op regeling via voltage, dan is de kans vrij groot dat het wel gewoon werkt.
  • probot
Het werkte ook, maar je kon de boel niet inregelen.
** Before we start a war..
Ik kreeg het niet ingeregeld.
